Замкнутый коллектор по периметру дома. Нужна критика
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg58, 24.11.14.
  1. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Очень точно выразили. Аналогично предполагал, сделать возможным подключения/отключения отдельных контуров. И по поводу гидравлики колец я не ошибся по вашему. Спасибо за ваше мнение.
  2. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Возможно вы правы. Спасибо.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Serg58,
    А может еще имеет смысл еще более децентрализовать систему? Поставить на каждый отдельный теплый пол свой смеситель, насос и термореле?
    Т. е. рассматривать каждый теплый пол со своими устройствами как самостоятельное отопительное устройство.
    - По цене получится примерно то же (требуемые устройства на пропорционально меньшую производительность), а может и дешевле, так как снижаются требования по производительности к кольцевым магистралям.
    - Есть возможность подключения иных отопительных устройств.
    - Проще регулирование системы.
  4. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Сомневаюсь, что по цене будет тоже самое. Да и смысла не вижу на каждый контур ставить отдельный насос и смесительный узел. Все проще регулируется изменением гидравлики контуров.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вероятно вы правы в своих сомнениях.
    Чтобы повысить температуру в магистрали, снизить расходы в ней, исключить магистральные циркуляционные насосы (оба), обеспечить возможность подключения обыкновенных батарей или воздухонагревателей (если вдруг надумаете), обеспечить регулировку температур помещений с применением отдельных термореле...
    Да, но при этом затраты электроэнергии на прокачку воды и расход ресурса насосов близки к максимальным и постоянны, вне зависимости от того греете пол или нет.
  6. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    У меня первый этаж 155 метров, теплые полы (проектировал сам - первый опыт)
    пару радиаторов: вход и котельная
    котельная, как у всех, в углу дома, а не по центру)
    и в чём проблема?
    давайте план дома, обсудим)
  7. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Готов пояснить
  8. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    16 трубой до 60 метров контур, уложил 141 метр... вышло 15 контуров (2 коллектора)
    не шиковал...
    соответственно контур покрывал в среднем 9.4 метра
    контуры +- 5 метров, разбег минимален...
    воздуховод - это внизу слева, там же и котельная?
    (на плане, кто-то расположил изголовья кроватей к внешним стенам, не комильфо это)
  9. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    по практике вижу: есть коллектор под окном, нет коллектора... а конденсат есть (влажность выше 55%)
    влажность 40-45%, нет конденсата...
    конденсат на окнах не зависит от наличия коллектора, тут другая физика
    это связанно с правильной установкой окон (т.е. ось окна находится за точкой промерзания)
    теплопроводность окон, вентиляция в доме, влажность...
    всё это в купе и дает наличие или отсутствие конденсата...
  10. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Посмотрел Ваши планы, подумал над идеей...
    у Вас конечно сложней, у меня нежилой этаж (без спален)
    поделил условно на две зоны, для регулирования температуры...
    у Вас же, спальни...
    как с коллектором по контуру мы будем регулировать температуру в помещении?
    если будут стоять обычные коллекторы, можно навесить термодатчики на контура,
    считывать температуру и соответственно увеличивать или уменьшать потоки воды.
    в Вашей идее, в идеале, можно добиться ровной температуры во всех помещениях и не более...
    но в это в идеале... а за этот идеал придется попотеть... сидеть и точно считать, потоки, скорости, объемы и укладываться в нормативы...
  11. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Посчитал гидравлику. По моему варианту потери напора 2.5 м, расход 0,64кг/с, скорость потока в коллекторе 0,7 м/с.
    Если тянуть контура из топочной (сразу за гаражем), то потери возрастают, обогрев становится не эффективный.
    ЗЫ А как располагать кровати комильфо ? :)
  12. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Точно также и у меня будет регулироваться.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  14. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Неотапливаемый гараж, за ним неотапливаемая топочная
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Все рано непонятно где, ну да ладно. Прикольно другое - "неотапливаемая топочная" это как? :aga:
