1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 22
Просто домик. Профилированный сухой брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Маслёнкина, 24.11.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    да не 380 вам ввели. а просто линию мощную от щитка кинули нормальной медью... однофазную. ну и наверное с заземлением. тк в обычных розетках его не было...
    не бывает бытовых ПММ на 380 вольт... водонагреватель трехфазный я видел. он был на 400 литров. для коттеджа большого... обычных на 380 не бывает
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я доверилась и он позвонил:aga: Из того, что я поняла. Пока он готов сделать времен. щиток на 5кв на одну фазу. А еще он сказал, что можно подключить или одну фазу или три:nono:...[/QUOTE]
    если он подключит вам 3 фазы по 5кВт это и будет 15кВт... вводный автомат 3Р 25А... это то что вам и нужно
  3. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Solombala, у нас в деревнях тоже подключение за 550р, в СНТ от 60 и выше.
  4. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Makc i m, не, счетчик обыкновенный, но кабель протянут очень толстый и розетка сделана очень большая для вилки от плиты.
  5. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Makc i m, а если мы не будем покупать 15кв, а купим только 10, через год. Так можно?
    Максим, еще раз повторю, вдруг не приметил:|:. Холодильник, стиралка, плита (согласна на две горелки), бойлер, насос - год в режиме экономии протянем или искать деньги еще на 5кв?
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Председатель ставит трасформатор не на свои деньги а на деньги товарищества... если есть техническая возможность увеличения мощности то этот вопрос надо ставить просто на собрании... если председатель деньги вымогает таким образом. то диктофон и прокуратура.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    да понял я...просто линию нормальную протянули... 220 там 1 фаза... розетку можно любую прикрутить
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я уже писал что если вам электрик подключит 3 фазы по 5 кВт то это будет что надо...
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Это я прочитата еще в первый раз:love:, и пытаюсь понять. Если мы не хотим 15кв, а хотим только 10, так можно? Тогда будет две фазы?
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Думаю что все равно 3 подключат... но можность автоматом ограничат
    поставят 16А 3Р автомат и максимальная мощность будет примерно 3,8кВт на фазе
  11. юлля
    юлля
    юлля
    Вот засада... все проектировщики рисуют электро плиты на 3 фазы зачем-то. У меня уже 5ти-жильник прокинут, и куда теперь пятую жилу (3юю фазу) деть? Максим, а в практическом плане, что будет если одна фаза на плите пропадет при 2ухфазном подключении: вся плита отключится или будет просто с меньшей мощностью, но продолжать греть?
  12. юлля
    юлля
    юлля
    Что, может быть ещё хуже, чем 5квт но на одной...
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @юлля, я только что блиц-опрос спецов провел... НИКТО не видел БЫТОВЫХ электроплит с подклюением 3 фаз... либо 1 либо 2... причем пользуется напряжение 220 а не 380... (тоесть не межфазное а фаза-ноль)... тк нагревательные элементы работают от 220 все
    при двух фазном подключении 2 конфорки висят на одной фазе а 2 на другой... если одна фаза пропадет. то возможны 2 варианта:
    1 - отключится вся плита. тк пропала та фаза на которой висит управляющая электроника и половина конфорок
    2 - отключится половина конфорок (значит электроника запитана по другой фазе)
    пусть модель плиты укажут. раз такие умные... а вы в документации на плиту посмотрите
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    в некоторых случаях - конечно.
  15. юлля
    юлля
    юлля
    ... :mad::no: об этом я не подумала... Хочу 20квт на ОДНОЙ фазе!
