1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 22
Просто домик. Профилированный сухой брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Маслёнкина, 24.11.14.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Летное отверстие делает не личинка, а половозрелый жук.
    Личинка перед окукливанием прогрызает ход к поверхности и оставляет тонкий защитный слой древесины. Затем она отходит назад, выгрызает колыбельку, выстилает её опилками и окукливается. Из куколки появляется готовый к размножению жук, прогрызает оставленный личинкой тонкий слой древесины и выходит наружу. Так образуется летное отверстие.
    Заливать инсектицидный препарат в сделанное летное отверстие - дело практически бесполезное, т. к. там уже никого нет и не будет.
  2. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Окончательно запуталась...Жук вылетает из того же отверстия, в которое раньше залезла личинка? Или будет два отверстия-вход и выход?
    Вот заливала сегодня отраву... По моему, бесполезное занятие, все самотеком льется обратно image.jpg
    Глубина дырок, которые похожи от гвоздей, везде одинаковая-4см, но есть несколько до 8см...
    Такая дырка (фото2) - это летное отверстие или это личинка недавно прогрызла? На гвоздь, вроде, не похоже:faq:
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Входные личиночные отверстия мелкие: у жука-усача - порядка 0,1 мм, ведь их отложенных самочкой яиц вылупляются очень маленькие личинки.
    То, что мы увидим у усача на выходе - это овальные т. н. летные отверстия, размер которых может колебаться в широком диапазоне, но обычно составляет не менее 5 мм. Через летные отверстия вылетает половозрелый жук - имаго.
    От входа личинки в древесину до выхода имаго проходит много времени (в средней полосе России - 3-5 лет, в зависимости от климатических условий и насыщенности древесины грибным белком), в течение которого личинка проходит несколько возрастов с линькой и "переодеванием" в более просторную "одежду" и прогрызает достаточно длинный личиночный ход (примерно 5-10 метров).
  4. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @PIM56, Илья, те отверстия, что на фото, могут быть входящими от личинок других жуков? Про усача я поняла.
    Я читала, что зимой никто не вылетает. Получается эти дырки были и раньше, до постройки?
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    У усача из распространенных древоточцев - самые крупные личинки.
    Развитие у всех древоточцев происходит по одной и той же схеме: яйцо - личинка - куколка - имаго.
    Причем лишь яйцо и имаго могут быть на поверхности. Остальные фазы развития насекомого протекают внутри; вылупившиеся из яиц личинки сразу вгрызаются в древесину.
  6. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @PIM56, читала, читала:um:. Лучше бы я Вам раньше написала, понятнее:|:. У меня нарисовалась такая картинка. Летит жук "О дом!", подлетает откладывает яйца НА поверхность. Сколько времени яйца хранятся:aga: до вылупления на поверхности?
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    У усача из яиц вылупляются личинки за 10-15 дней.
    Следующая фаза - личинка - 3-12 лет.
    Затем куколка - 90-120 дней.
    Завершающая стадия - имаго - 7-15 дней (самочки, выполняя свою функцию воспроизводства потомства, живут дольше).
    В совокупности период времени на все фазы развития насекомого называется периодом генерации.
    У точильщиков (мелких насекомых, оставляющих круглые летные отверстия размером от 1 до 3 мм) период генерации гораздо короче и, в зависимости от вида насекомого, чаще всего составляет от полугода до трех лет.
  8. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Я правильно поняла, что отверстие 5 мм может появится не ранее чем через три года после заражения? Запуталась...:|:
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Возможно, что отверстия появились и до, и во время постройки.
    Вглубь отверстия прямые? Если "да", то это дополнительно будет говорить в пользу гвоздей или саморезов.
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Теоретически может и за 2 дня, если материал был изначально заражен, хранится в тепле и внутри находились созревшие имаго. Для бруса это практически невероятно, т. к. поверхностные слои у него срезаются, а куколки и, соответственно, имаго перед вылетом находятся близко к поверхности.
    И еще: если эти полгода пришлись на зимний период, то, конечно, летных отверстий появиться не могло. Летный период у жуков обычно начинается в мае.
  11. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Ну и березы не стоит исключать. Мой свекор всегда говорит, что береза дерево дрянь и никогда не надо его садить у дома. Хоть он и агроном был, но в деревьях тоже толк знает.
  12. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Илья, спасибо, все очень доходчиво объяснили! :hello:
  13. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Стройка была в ноябре. Отверстия в брусе проверила проволокой-прямые, на 4см и 8см.
    Читала, что усачи не живут в сухом материале. Но на практике их встречают в любых домах. Есть у Вас наблюдения:um:?
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Действительно, для личинок усача домового благоприятной для развития является влажность древесины более 25%. Влажность ниже 20% для них неблагоприятна и может приводить обезвоживанию.
    Немаловажным обстоятельством является наличие фактов сдабривания древесины грибами синевы или плесени, которые делают её и более влажной (на 2-3%), и более привлекательной с точки зрения пищевой ценности для насекомых.
    Применять инсектициды рекомендуется, в первую очередь, для защиты внутренних несущих элементов - крыш, перекрытий, особенно, если после постройки дома к таким элементам затруднен доступ, их нельзя контролировать и нельзя исключить скопление воды в конструкции, например, за счет образования конденсата или элементарных протечек.
  15. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А дальше они идут или всё, стоп? Если дальше нет ничего, то, кмк, можно выдохнуть.
