1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 22
Просто домик. Профилированный сухой брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Маслёнкина, 24.11.14.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А может тогда уже проще небольшой бетонный пятачок с креплением под деревянный столбик?
  2. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    "Бетонный пятачок" название смешное и доброе:)]. Под решетки хотелось обойтись без цемента. А вот под мостик, все таки, придется заливать пятачки:aga:. В выходные исследовала место будущего мостика, очень топко там по весне. Провалилась, сначала смешно было, попыталась выбраться. Куда там:flag:. Стала звать своих мужчин, они с бензопилой, вообще, не слышат. Когда, наконец, докричалась-охрипла, то была в холодной жиже уже намного выше колен! Даже запаниковать успела! Подбежал сын, испугался, а муж нет! Мне показалось, он даже рад, что моя бурная деятельность прекратилась хоть на время:aga:. Он подошел со словами: "Да тут надо кран вызывать! Может тебе пока перекусить принести? Смотри, даже ветер стих. Я всегда говорил, что это мама создает ветряные потоки и сквозняк!" :)]:aga::son:.
    Вот:|:
  3. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Скелет рыбы:aga:. Надо еще раз посмотреть на уже готовые заборы. Может правда:aga:. С проушинами совсем плохо? На них и хотела...
    Решетка должна получиться не совсем тонкая, может я фото не совсем удачное показала. У меня квадратики будут чуть меньше.
    Кирилл, а какое крепление к столбам вот здесь? Очень нравится, как получилось.
  4. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Светлана, а что у Вас держат эти столбы? Интересная мысль. В копилку, в копилку:um:.
    Каждая решетка в своей раме, эту раму к дерев столбам на саморезы можно? Наверное:son:
    P. S. Всю зиму не давала мне покоя Ваша розовая гортензия:|:. Теперь и у меня есть Vanille Fraise, пока в черенках, хожу вокруг горшков, как кот вокруг сметаны. Очень надеюсь, что приживется.
    Давно хотела спросить, из тех гортензий, что у Вас цветут, есть такие, которые бы Вы не посадили второй раз? На картинках они все красивые. Не хотелось бы ошибиться при заказе. Буду подбирать с разным сроком цветения, очень я их люблю :|:
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Эти столбы с вбитыми в землю трубами у меня скреплены КУВАЛДОМЕТРОМ... тщательно:)]:)]:)]
    Для перголы я бы выбрала трубы с прямоугольным сечением, но у меня были остатки круглых труб.
    П. С. То, что не посадила бы второй раз, уже отдано "благодарным соседям":aga: Это Грандифлора, её огромадным недостатком является то, что она супер ломкая и плохо держащая форму куста. И это, несмотря на то, что по весне (при обрезке) я оставляла от прироста предыдущего года максимум по две почки, а то и вовсе одну. Соседка обставила этот куст подпорками, они ей не мешают:aga:
  6. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Лавреша, значит Грандифлору вычеркиваем! Не люблю, когда куст не держит форму.
    Про забор-решетку буду думать дальше. Посмотрю, что есть в продаже из "крепежных столбов" земля -воздух:aga:. Раз уж никому не нравится моя идея с железными столбами и проушинами:)]
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Мне нравиться:pioner: Я именно так и собираюсь сделать. Только проушину засунуть между двух реек рамки сетчатого заборчика. ;)
  8. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Вот почему всегда так! Читаю, понимаю, что просто, а самой не дойти:close:. Лена, спасибо.
    Еще рассматриваю такой вариант. Мне сделать этот будет проще. А тот "красивши":aga:
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вертикальные столбы установлены на бетонные тумбочки, проложен гидроизол.
    Сверху - компенсационные домкраты.
    На столб с двух сторон вертикально прикрепляются саморезами бруски 40х40 с отступом от внешней плоскости также на толщину бруска.
    К этим вертикальным брускам на саморезы и крепятся горизонтальные жалюзи.
    Расстояние между горизонтальными составляющими равно толщине бруска (т.е. 40 мм).
    Здесь должно быть получше видно:
  10. юлля
    юлля
    юлля
    Столбы сами деревянные?
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Клееные.
    Сечение 160х160 мм.
  12. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @ККИ, по фото очень хорошо видно и сразу понятно. Спасибо огромное! Я и не подумала про бруски, мне казалось-рейки. В раздумьях я... Хочу закрыть так северную сторону веранды и сделать ограждение-перила. Вот нашла примерное фото, только будет с перилами впереди (если будет:aga:). Но не пойму, как это все будет смотреться с раскладкой. Пересмотрела весь свой архив домов- если раскладка на окнах, то на веранде или крестики или столбики...:nono:
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    "Рисуйте нагло, решительно, самозабвенно - и не бойтесь ошибиться." (с)
  14. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @ККИ, я постараюсь...
    "Буду промахиваться, исправлять тут же, на ходу. не стирая, чтобы рисование было живое, такая кардиограмма моих соображений." Чуть подправила автора...:|:
  15. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Татьян, одной дорогой двигаемся. :hndshk: Тоже всю голову сломал, как бы мне от соседей слегка прикрыться. :aga: Рассматриваю все варианты - и линеечки, и крестики, и ромбики. Жаль только фоток для рисования толковых пока нет.
