1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 22
Просто домик. Профилированный сухой брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Маслёнкина, 24.11.14.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Тем кто окна и подоконники устанавливал - руки бы оборвать. Все по быстрому и не думая о дальнейших работах... Одно выковыривание транспортировочной пленки из тех мест которые уже прижаты при монтаже - много времени занимает, хотя перед установкой того же подоконника, немного задрать пленку с краев дело 5ти минут.
    По линолеуму - конечно надо было бы под него залить самовыравнивающююся стяжку. Однако крупные неровности и бугорки/наплывы цемента мы убрали, должно нормально все облежаться.
    Линолеум вполне хорошо смотрится, когда будут внутренние двери и декоративные порожки на стыках, и плинтуса - будет совсем другой вид - законченный.
    Забор - жесткач конечно. Но там без вариантов, полуукрывная краска на непростроганной местами доске которая вся в смоле... Красил и ругался :) расход краски огромный, кисть не протащить, результат спорный. Больше не буду без шлифовки такое браться красить.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я чё то в растерянности. Этим Фокусом (только палисандром), я красила свой забор. Были все три варианта состояния доски - сухая строганая, сухая и почти строганая, не строганая, но тоже сухая. На все три варианта краска ложилась прекрасно и без каких-то сложностей. Конечно, был разный расход, но цвет при этом абсолютно одинаковый.
    Мне кажется, что что-то не так с самой краской. :flag:
    Вот фото всех досок. Покрашено в один слой.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Танюш, а швы как и чем заделывали между панельками? И вообще подробнее про то, что и как. :|:
  4. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @hill, успели очень много, но не все, что запланировали. К концу третьего дня не было сил даже разговаривать:aga:.
    Джакарт Таркетт, согласна, пока не наступишь не отличишь от доски, даже "фаски" видно.
    @Алексей кос, Алексей, с цветом линолеума почти смирилась, считаю, что у нас пол-дуб состаренный:)]:cool::aga:
    @nelidova, Елена, я с краской в непонятках... Брали в "Мире красок"...попробую сверху палисандром, наверное. Честно, не знаю, что делать. С деревянным забором заморочилась из-за "красивости". А этот ВСЕ испортил, без забора лучше было. На образцах Фокус был почти укрывной, и по отзывам тоже. А у нас получился:close:.
    Танюш, у нас получился один стык в углу и все:|:. Панели 125см, я их положила горизонтально, поддон 120см, как раз получилось. Короткая сторона 80см, лишние хвостики отрезали. Получается вода, стекает, как по брусу, у панелей замок тугой, да еще и на боку:aga:.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Мне тоже так показалось, что цвета мало дает. Хотя по консистенции - желатин сплошной. Едва размешали. Может помороженая или просроченая.
    Забор лучше укрывной покрыть, что бы весь этот "фокус" закрыть нафиг.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Если я та Ирина, то надеюсь хотя бы тонкую взяли в 2мм. Под такой толстый линолеум подложка не нужна вообще-то:um:, проминаться под мебелью будет заметнее;)... Хотя я и не совсем поняла что это за зверь "подложка из пенопласта":ogo:, может не я её советовала:faq:.
    Под линолеум лучше всего твердое основание иметь. Мы в своей бытовке умучились с тонким линолеумом и тонкой подложкой обычной для ламината в рулоне 2мм. цвета морской волны:aga:... Как раз пол всегда "волнит" и следы от стула, на котором посидели долго выпрямляются, но у нас там лаги, всё криво-косо, словом времянка бюджетная...
    И про забор. Если доска не идеальна, то лучше укрывной краски ничего не придумали ещё, тем более стоит она лучше лессировок. Вот у соседей когда собрали забор такой "сахарный" красавчик стоял, а потом после покраски все изъяны на нем вылезли:ogo:, каких и не было видно раньше... Засомневались даже, что строганная доска была в такие пупырошки...
    Вот тоже вид неряшливый, сразу и не понять доска нестроганая или так красили...
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Таня, кинься, пожалуйста, ссылкой, где покупала панельки и почём?
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Таня, почему твой? замерщик куда смотрел?
    Научи, что говорить замерщику, что учитывать при заказе! пока не поняла, в чём косяк и как надо было считать...
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Не в самих окнах проблема была а в подоконниках. Глубина установки окон подразумевала установку более широких подоконников. Замерщики и установщики это конечно же должны были предусмотреть, но установили подоконники вплотную к обсаде (без выступа).
    В итоге получилось так что используя для обналички любую доску толще 12мм - она бы торчала из за подоконника.
  10. юлля
    юлля
    юлля
    Каким образом торчала? А фото нет случайно? А то я ничего не поняла...:no::( Я думала, что уж в обналичке -то не может быть никаких косяков...:(
    @Алексей кос, раз уж Вы в этой теме, воспользуюсь случаем задать вопрос :). Из чего лучше сделать откосы изнутри - окосячка простая без четвертей, окна деревянные?
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Фото у Татьяны должно быть.
    Откосы мы стандартно делаем деревянные. Ширина доски зависит от того насколько глубоко окно установлено. Обычно хватает доски 20х140. Но если позволяют размеры используем 20х120 или 20х100
  12. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Ирина7, вот такая подложка. Она помогает скрыть неровности до 5мм. Такие мелкие гранулы пенопласта между слоями пленки.
    @patrikeevna, Оля, покупали в Леруа, упаковка 422р, покрывает 1.2 м2, размер панелей 25*1200. Цвета есть разные.
    @Asq2013, надо подоконник заказывать, чтобы он выступал над брусом, а у меня только перекрывает его, брус 195, профиль 70, подоконник 150. Подоконник должен быть хотя бы 200см.
  13. юлля
    юлля
    юлля
    А крепить к окосячке саморезами, или собирать букву П и просто ставить на подоконник, прикрывая щель наличником?
  14. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Вот здесь видно, что нижний наличник не ушел под подоконник.
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Ах, речь про нижний наличник... :hndshk: Семён-Семёныч!:)]
