1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 22
Просто домик. Профилированный сухой брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Маслёнкина, 24.11.14.
  1. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Мой косяк, мой... Замерщик уточнял про подоконник, я упорно твердила "Выпуск не нужен"...если бы он сказал про проблемы с наличниками, то задумалась бы.
  2. юлля
    юлля
    юлля
    Таня, гипсокартон под ними без гидроизоляции, а сам угол, где стык панелей как-то герметизировали?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Татьяна, а зачем Вам такой угол, если кабину ставите?
  4. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Гипсокартон влагостойкий, без гидроизоляции. Стык панелей в углу герметизировали.
  5. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Я уже заговариваюсь:)]. Кабины не будет, просто поддон:aga:
  6. юлля
    юлля
    юлля
    Силиконом?
  7. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Если не ошибаюсь, герметиком "Санитарным"
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Решение сомнительное:( Тут с плиткой "мумукаешься" над г/изоляцией если вода "прямая" по стенам...
    В любом случае есть две зоны риска - угол панелей и примыкание поддона к панелям.
    На угол я бы приклеил поверх герметика угловую накладку.
    Поддон надо сделать так, чтобы он стоял максимально жестко, тогда можно правильно заизолировать примыкания к панелям.
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Хотела плитку, но на маленький объем работ никого не смогла найти:(.
    Панели стыкуются горизонтально, верхеяя панель получается с "юбкой" на нижнюю, замок плотный.
    Угловую накладку поставим, Вы имеете ввиду обычный пластиковый уголок? на что ее приклеить? Поддон постараемся поставить жестко.
    Спасибо:hndshk:
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Возможны несколько вариантов крепления, к раме окна или к окосячке. Если окосячка ровная (прямые углы, и окно установлено ровно относительно окосячки) то проще и конструктивнее крепить к окосячке - сначала крепится верхний откос, затем вымеряются боковые. Если окосячка криво-косо, то лучше крепить к раме, засверливая откос в толщину с зенкованием и утапливанием самореза, ориентируясь по прямым углам рамы. Так гарантированно обналичка окно "резать" не будет.
    Мы крепим на пневмонейлер, скрытый крепеж шпильками.
    Под саморезы нужно сверлить, зенковать, подбирать заглушки по цвету.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Под панелями - гипрок, угол и нижнее примыкание к полу тоже герметиком пройдены.
    Угловую накладку ставить не стали. По моему мнению - без нее можно визуально контролировать состояние герметика в угловом стыке панелей. А с накладкой - что там под ней, непонятно...
    Поддон - согласен, должен монолитно стоять.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А как правильно нужно сделать в таком варианте, как на картинке? Тоже хотим без кабины, слив на пол. По поводу плитки или панелей еще в раздумьях. В частности вопросы:
    1. На что крепить плитку (гипсокартон, ОСБ, фанера...?)
    2. Делать ли вентзазор между ними и стеной?
    В бане мы сделали маленький фартук
    Но банька у нас маленькая и временная. Не хотелось бы в доме напортачить.
    Танюш, прости, что в твоей теме. Тут уж где поймал специалиста, там и вопрошаешь:|:
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я предполагаю, что открытый душ требует вот такой подготовки - https://www.forumhouse.ru/threads/161393/page-10, 138-й пост и далее.
  14. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    А разве у нас тут все не общее:|:? Одна большая стройплощадка:aga:. Или я одна так думаю:|:
    Танюш, :hndshk:
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Маслёнкин, Таня, ты описывала где-то свою УШП и процесс её строительства? Не нашла я.
    Ещё ты ссылки где-то давала :|: на хороший пример - можешь ещё разок кинуть?
