1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 22
Просто домик. Профилированный сухой брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Маслёнкина, 24.11.14.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    Что-то я не вижу... Может, правда, он уже со столба медь вёл... Но скорее всего - СИП в автомат. То есть на медь он перешел в автомате... Это любимый вариант подключения сетевиков. Они, как ни странно, считают его правильным. Аргументируют тем, что в ПУЭ напрямую нет запрета на СИП в автомат.
    Насчёт пластикового ящика разные мнения могут быть. Мне лично с ним спокойнее, по крайней мере не тряхнёт, если вдруг случится пробой на корпус ящика. Своему ТТ я не очень-то доверяю в перспективе, то есть сейчас оно нормально работает пока, но каким будет его сопротивление лет через пять-семь неизвестно.
  2. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Да, он потом показывал сверху в автомат одни провода входят, а снизу другие выходят...
    Но ведь сопротивление можно проверить через пять-семь лет.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Маслёнкин, про проводочки...
    распредщит -большие токи
    греются места соединения и провода
    чем провод толще тем меньше греется
    чем провод толще тем больше площадь контакта и меньше греется контакт...
    гребенчатые шиныуменьшают количество проводов в щитке и улучшают контакт (тк они плоские)
    ну и использование гибкого оконцованного (обжатого) провода улучшает контакт и упрощает сборку
    у меня в щитке провода сечением меньше 6мм2 нет
    вот так выглядит обжатый провод и клещи для обжима
    вот так собраный щит
    визуально толщину проводочков оцени
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    В дом алюминий вводить ЗАПРЕЩЕНО... сначала переходна медь. потом ввод МЕДИ в дом.
    Цитирую: "
    ПУЭ-7 7.1.34 В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
    * До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускалось использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами."
    Алюминий со временем течем. и затянув его сейчас. черезгодобнаруживаете ослабленное соединение
  5. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Makc i m, визуально толщину оценила... и не только толщину...
    И как мне быть? Вопрос риторический...:nono:
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    В ПУЭесть запрет на алюминий в доме...
    заземляйте. утечку в 30мА УЗО отследит
    а вот пожары в распредщитах вещь распространенная... а что будет с пластиковым ящиком...?
    даже не загоревшись он может просто расплавиться... а за ним деревянная стенка...
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Маслёнкин, кстати на фото. нижняя линейка автоматов соединена гребенчатой шиной (серая такая),иначе пришлосьбы кучу проводов туда пихать
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    В любой дом или в деревянный?
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    С2001 года в любой
    см выше. приводил цитату из ПУЭ
  10. юлля
    юлля
    юлля
    Максим, да я-то не спорю, и всегда за то, чтобы сделать правильно... Я написала этот факт, чтобы успокоить и приободрить Татьяну. А это факт - про сип в автомат. По "всем деревням и весям" областей, сопредельных с Московской, подключают именно так. К сожалению... И документ у них какой-то узаконивающий это дело есть. Мы когда реконструировали нашу линию, искали организацию, которая возьмётся за это по ближайшим областям - всевозможные сбыт -снаб- электро- монтаж, Тверь, Калуга, Иваново, Рязань и тд. У всех них стандарт - воздушный ввод = сип в автомат. А если хочешь медью, то это полностью самостоятельно - под землей или с переходом на фасаде, но всё что включает в себя медный кабель - это чисто ваша самостоятельная работа.
    То есть надо самостоятельно (или силами своего электрика) повесить ящик в доме, на вход вводного автомата подключить медный кабель 10, ну, или 6 мм2, от ящика этот кабель в пластиковой гофре или трубе подвести к дырке на фасаде, выпустить в этой же гофре через металлическую гильзу в стене на фасад, там согнуть гофру "гусём" вниз и развести жилы в стороны. Купить в электромонтаже специальные сжимы с крышечками и вызвать электрика, чтобы он уже "всё готовенькое" соединил с имеющимся сипом. Таня, кусок сип придётся отрезать и подарить электрику на память. :)]:aga: К сожалению, только так... Добиться от монтёра, воспитанного электросетями, чтобы он сделал правильно и хорошо сразу, нереально.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @юлля, на всю эту их хрень есть универсальный способ борьбы.
    (если это ИХзона отстветственности) то письменно заказным письмом доводитедоих сведения что они нарушили такието пункты ПУЭ. правильно следует делатьь такто (можно с фото), требуете в течении 10 дней утранить нарушения. в противном случае вынуждены аривлечт для устранения третью сторону. а расходы перевыставить сетям...
    при неисправлении ваше имушество подугрозой и будете вынужден обращаться в прокуратуру...
    Но, тк сейчас дефакто счетчики в домах не ставят а ставят на улице, то подключение от счетчика до дома - зона вашей ответственности. и делаете это вы за СВОИ деньги... а если так, то просто ДИКТУЙТЕ ИСПОЛНИТЕЛЯМ СВОИ УСЛОВИЯ. иначе они нихрена с вас не получат, тк сделано не правильно...
    Вообще проблемы не вижу...
    незачем из себя потерпевших делать
  12. юлля
    юлля
    юлля
    Максим, спасибо, очень ценное предложение. :super: Мы -то у себя всё уже сделали, с переходом на медь, конечно. Теперь у мамы в деревне под Тверью подключаем дом.
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    На Синдике есть точно.
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Риторический - вопрос, требующий ответа "Да", а у тебя вопрос требует ответа "ЗиБ" :)
    Таня, всё правильно тебе Юля с Максом говорят. Но как я понимаю, электрик был не "сетевой", а именно нанятый "за свои деньги".
    И делал он всё так, как заказчик хочет, - просто Таню в этом случае отослали с удочкой на пруд, специально, чтобы "заказчик" лишнего не хотел и форум не приплетал.
    Это дела семейные, но безопасность, конечно, важнее всего.
    Лучше бы ввод в дом на медь через гильзу переделать имхо, а ящик перестраивать не надо, это уже перфекционизм...
    Всё чисто имхо, я в электрику глубоко погружаться не стала (хотя почитываю с удовольствием):
    у нас инженерку, в т. ч. электрику - муж всю делает, и наши щитки я показывать тут не буду :|:
    захочет - сам пусть показывает и советуется, всё равно на форуме уже тусит вовсю :|:
    Ввод в дом у нас - как положено: и медью, и через гильзу :cool: так, к слову
  15. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Asq2013, Ася, ты права, электрик был не сетевой. Муж далек от электрики, он считает, что существуют нормативы, которых все придерживаются...
    Пока муж в командировке, электрику написала с просьбой переделать вход в дом... "Татьяна, даже за тройной гонорар переделывать не буду. Считаю, что у Вас работа выполнена качественно"... Два первых, которых нашел муж не стали работать с нами, потому что я "хочу свою землю и вход медью"...видимо работы у них хватает и без меня...
