1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 22
Просто домик. Профилированный сухой брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Маслёнкина, 24.11.14.
  1. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Если вопрос мне, то я с Вами согласна:love:, но делаю не я:aga:.
  2. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Отвлекусь от электрики и еще раз попробую пристроить краску:cool:. Осталась от дома и бытовки...
    Колеровка шла в подарок. На первые две есть чек. Лазурь брали в Леруа до подорожания. Рассмотрю любые предложения, можно в личку:um:
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    на фото мой распредщит за 4 месяца до установки в дом...
    вообще нормально сначала проработать схему проводки
    потом спокойно на столе собрать распредщит
    потом установить его в дом и расключить
    часто сборку щита и монтаж в доме делают СОВСЕМ разные люди...
    для сборки щита (качественной) нужны другие материалы и инструменты
    есть фирмы которые на этом специализируются...
    ЗЫ разумеется есть электрики - универсалы
    но я настаиваю что танцевать надо от схемы дома... иначе очень не удобно потом переделывать
    1 - надо определиться с количеством источников (будет ли резерв)
    2 - если резерв будет то как он будет вводиться (автоматически или в ручную)
    3 - параметры основного ввода (фазы и токи?)
    4 - схема заземления
    далее от схемы дома
    5 - сколько потребителей и каких
    6 - выделить приоритетные линии
    7 - решить проблему питания приоритетных линий (реле выбора фаз. бесперебойники. ограничение мощности и тп)
    8 - определить в здании точки ввода основной и резервной линии. если есть точки вывода на внешние потребители
    9- определить место установки распред щита (или распредщитов)
    10 - определить трассировку линий электропимтания
    11- определить расположение электроустановочных изделий (розетки. выключатели и тп)
    нужно приять во внимание. что иногда на 2 этаже имеет смысл установить второй распредщит - тогда до него достаточно прокинуть 1 кабель (сечение побольше) и разводку по 2 этажу вести от этого щита...
    это позволяет экономить кабель, короба, и тп
    и только после этого имеет смысл проектировать распредщит основной и дополнительный
    я может не очень внятно написал. но если что-то непонятно то переспрашивайте
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    На своем примере пишу
    ОДНОФАЗНЫЙ ввод 15кВт
    (с возможностью часа за 2 перевести все на 3-х фазный)
    схема
    ввод он щита учета - бронированный кабель
    резервный источник - генератор
    переключение источников (а также полное отключение) - в ручную реверсивным рубильником
    далее разделение на 2 линии
    рабочую и дежурную (неотключаемая линия. на которой висит сигнализация. дежурное освещение и тп)
    у каждой линии свой 2-х полюсный автомат (можно использовать в качестве рубильника)
    обе эти линии контроллируются УЗМ-51М в РАЗНЫМИ настройками (контроль мин и макс напряжения)
    каждая из этих линий находится под своим групповым УЗО
    (в зависимости от задач на КРИТИЧНЫХ линиях возможет отказ от УЗО. для обеспечения бесперебойности)
    для этого распредщита АББшного ящика на 36 модулей (3 линии по 12 модулей) хватило в притык, монтаж достаточно плотный
    схема не как идеал. а просто как пример
    ну и мои мысли по этому поводу
  5. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Я очень извиняюсь:aga: но на примере своей жены если ей что то от меня надо она сожрет столько мозга сколько надо но обеспечит то что ей хочется:aga:
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Нет :no:, пролема скорее в том что в некоторых вещях если понимаешь стоит настоять
    просто дамы:aga: умеют это делать
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    У меня супруга в некоторые вещи не вмешивается... а я её не учу как цветы сажатть
    ну тоесть ГДЕ розетку ставить я с ней согласую. а КАК ее подключать - моя проблема
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    :)]. Ну мне муж многое на откуп давно отдал, мозг бережет:aga:. но иногда я понимаю, что лучше не лезть, а переждать:|:. Сейчас, именно, такой мометн,
    На все работы в доме заключен договор с монтажной организацией, которая на рынке уже 18лет...Контора выбрана по рекомендациям. Пока муж был в командировке, собирала инфу по крупицам:aga:. Поэтому переделывать буду втихую:son:
  10. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Для меня многое не понятно. Спасибо тебе за такой подробный конспект. Все это электрику сказать не могу, он обидчивый:aga:, гордится местом своей работы...Что в проведенных работах совсем критично и требует переделки, а с чем можно согласиться?
  11. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    Как тонко ты подметила. У моего любимая фраза "не вникай". Молод, счастлив, с улыбкой на лице, не то что я - вечно в угрюмых раздумьях
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    У нее сестры нет ? :)]:)]:)]
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    У меня на стройке в этом году жена была один раз! на полчаса:aga: редко смотрит даже фотографии
    единственно вникала в цвет из-за этого и был совершен монарший визит на стройку
    теперь до цвета второго этажа их там не будет:aga:
  14. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Автоматы с какой характеристикой использовали?
    Почему на свет автомат 16 А ?
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я вам тайну раскрою. По большому счету не важно какая характеристика... Там по ГОСту большой разброс...
    На свет уложен провод 2.5 квадрата. Выключатели тоже 16а... Ну а люстры я традиционно перетряхиваю
