1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 22
Просто домик. Профилированный сухой брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Маслёнкина, 24.11.14.
  1. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    После прокачки осело, стало получше, а в прошлые выходные открыли воду на большой напор и хлынуло:close:, это даже была не вода, а густая и коричневая жидкость:flag:
  2. юлля
    юлля
    юлля
    Не реклама. Просто осталась ссылка с 2011 года, у нас тогда были такие же проблемы с колодцем. Здесь кратко все основные причины проблемы. У нас было фактически всё перечисленное в статье. :aga::)]
    http://www.kolodeznik.ru/repair
  3. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @юлля, Юля, спасибо, прочитала. У Вас был уже подобный ремонт?
  4. юлля
    юлля
    юлля
    Таня, наш ремонт заключался в том, что мы выкопали все 8 колец... и собрали их заново. Со стяжками, промазками, пломбами и тд... Но это было ошибкой, как впоследствии выяснилось. :)] Надо было собирать в другом (любом) месте. Там, где земля не потревожена. Хватило этих мер на три года. Верхнее кольцо опять в этом году гульнуло, опять будем осенью чего-то подмазывать. :flag::no: Но это уже в последний раз. Если опять что, то больше уже ремонтировать этот не будем. В нашем случае основная ошибка была в том, что копали механизированным способом и размер шахты делали больше, чем диаметр колодезного кольца, это стандартная проблема для такого способа.
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @юлля, а у вас тоже плывун? А кольца с замками?
  6. юлля
    юлля
    юлля
    @Шери2000, Кольца с замками, плюс стянуты чем-то типа скоб металлических, швы промазаны "водостопным" цементным составом и тд.
    Таня, у нас глина наиглиннейшая. :) Лопату не воткнёшь. :)] Но на седьмом кольце начинается некая субстанция, напоминающая ил с мелкой пылью-песком. Это у всех в округе так. Колодезники называют это - плывун. Проходят его одним кольцом до опять прочного грунта и дальше уже не копают.
  7. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Аналогично. С марта по июнь не была на стройке, воды из семи колец шесть. Две недели назад откачала, завтра гляну сколько набежало. Суглинок. Лопата не идет.
    Когда откачивала, вода была прозрачная как слеза, но с небольшим запашком первоначально. В конце июля сдам на анализ.
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Свет, а разбор у вас большой? Мы то без конца её качаем, то полив огорода, то помыв машины, то баня, то кедр с рокарием полить. Может, просто застой у тебя?
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    У нас тоже глина жирная. Прошлым летом, когда копали под шахты канализации, сначала долбили, потом только грунт выбирали, так все высохло. Но нам копали прям в размер кольца и кольца опускали по мере выборки грунта. У нас каменный ручей под 7 кольцом в колодце
  10. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Меня не было два месяца. Вот завтра посмотрю сколько набежало за две недели, так как откачивала до трубы, а она у меня врезана в колодец на 50 см. от дна.
  11. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Шери2000, последний раз качала в конце марта.
  12. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @юлля, у нас копали вручную, швы, которые видны, заделаны. Уже не первый раз замечаю, колодец или сразу хороший (после прокачки) или на всю жизнь проблемы...
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Маслёнкин, Таня, на пока поставь на входе в дом фильтр "ВВ",стоИт порядка 3000 в леруа, синий такой, картридж бери 5 микрон. Про себя - в прошлом доме стоял такой фильтр 2 года, пока колодец не промылся, вода шла грязная, я таких два фильтра ставил, соединял параллельно. Картриджи в них ставил так: в первый 10 микрон, во второй - 5 микрон. Фильтры были "ВВ"-20,длинные.
  14. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @vlad50ru, Володь, а через два года вода у тебя стала нормальная?
    Легко сказать "поставь":aga:. Там стоит один от песка. Сегодня гляну, если доплывем:(
  15. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    На дачу доплыли... Про фильтры. Поставили на кухню фильтр"Барьер". Результат в бутылках на на фото, точнее отсутствие результата...Вода же должна быть чище после фильтра!
    Только успели набрать бутылки, вода закончилась совсем. Несколько часов уже гипнотизирую часы, которые показывают давление. Сначала насос набирал до 1, выше стрелка не ползла, я открывала воду, давление резко падало, вода заканчивалась...А теперь и до 1 не набирает...
    В другие розетки включали, напряжение в сети ни разу не падало, трансформатор новый.
    По ощущениям, насос не включается совсем.
    Устав бегать по глине под дождем от колодца и обратно, сижу на веранде, размышляю о счастье свалившемся на меня, под названием "Дача"
