1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 22
Просто домик. Профилированный сухой брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Маслёнкина, 24.11.14.
  1. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Шери2000, Танюш, я и не помню, куда глину дели... Столько земли на участке было и еще осталось:aga:, что глину уже не найду.
    Сегодня рекомендации выполняли: насос с итальянскими мозгами не включали, достать его для промывки не получилось, очень низко крепеж в колодце. Я не догадалась Женю попросить закрепить насос, чтобы мы его могли доставать, думала повесили и забыли:)]. Обвал вокруг колодца засыпали песком и утромбовали:pioner:.
  2. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    В "Надюшкино-Танюшкином синдикате" есть подвижки:)]. Сегодня делала первые пробы. Еще раз убеждаюсь, что монитор не передает цвет. Вообщем, цвет не понравился. Будем мешать дальше.
    Технос Нордика колеровали по Тиккуриловской карте. Краска высохла быстее, чем я сходила за планшетом!
  3. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    @Маслёнкин, Таня, у нас была примерно такая вода весной, колодцу второй год, проблема решалась так - изолировали швы все внутри колодца, делали " глиняный замок", прокачивали раза 3 полностью, после недели вода стала прозрачной.
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Молодцы! Пусть до следующего года песок уплотнится естественным путем. Если будут промоины, то подсыпите еще песка, а уж после этого можно делать глиняный замок. К тому времени и глину найдёте. Может соседи будут у себя колодец копать, вот у них и возьмёте.
  5. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Наташ, глиняный замок сами делали? Вчера с фонариком изучала стыки, до воды пока не текут, а ниже не видно.
    Набралось после дождей пятое кольцо воды. В бутылках с водой выпал осадок 1/3. Так и нижнее кольцо замыть может:(.
  6. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @patrikeevna, Оля, обвал был в одном месте. Я вот подумала, может колодец окопать кругом и засыпать песком? Уже на все согласна. Про глину клич кинула:aga:. Все в один голос сказали "Где ты раньше была?!" Прошлой осенью глину все не знали куда деть:)]. А сколько, примерно, ее надо?
  7. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    Приезжали все это делать те, кто копал колодец. А еще забыла - дно еще чистили, вынимали ведрами глину-ил- или что там было на дне типа до песка, но муж слазил после них, сказал, что песка там он не увидел :) на следующей неделе планирует сам еще раз все проделать.
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Маслёнкин, на замок примерно 2 куба, на отмостку столько же. Исхожу из того, сколько оставляли при копке. Отмостку делали через пол года, после засушливого лета. Если сухо, то она просто монолит. В дождь только сверху немного раскисает.
  9. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Мне кажется, что давление падало, потому что фильтр, про который я интересовался, от таких условий забился. Когда нет расхода, муть оседает, и он пропускает лучше, а как вода течет, взвесь взбаламучивается и забивается сильнее. Лучше, правда, пока повоздерживаться пользоваться водопроводом, пока вода не станет почище.
  10. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Макси Мка, Максим, скорее всего, ты прав, читала в профильной теме о таких случаях. Обидно, но что делать, водопроводом пока не будем пользоваться. Попрошу Евгения поставить две колбы с фильтрами, оказывается они в СНТ у многих. Но это позже, сначала улучшим качество воды.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Маслёнкин, расскажу как было у меня. До тех пор, пока вокруг колодца была дыра, вода шла грязная. После каждого дождя. Я колодец обсыпал песком с проливкой, когда песок перестал в дыру утекать, сделал глиняный замок глубиной 30 см и 1 метр от кольца по кругу. Глины было полно после копки фунда. Проблемы с мутностью сразу исчезли.
    Про фильтры. Поставил последовательно 2 штуки вот таких big.jpg .В колодце поменял насос с нижним забором воды на насос с верхним забором. Насосы стояли "Малыш".Глубина была 19 колец в земле.
  12. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @vlad50ru, Володя, вот теперь про фильтры уложилось по полочкам:um:. Вернулась к первому твоему сообщению "Первый фильтр на 10микрон, второй на пять". Это эти синие? После всех "лечебных" мероприятий, колодец прокачивал?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Нет, всё в фильтрах осталось, только катриджи внутри поменял через месяц. Потом менял раз в пол-года,но грязи уже не было, просто у меня ещё и на плывун колодец попал, немного песка намывало
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Да что ж это за мода новая такая - над колодцами издеваться? Тооооолько в колодце вода начинает отстаиваться - так сразу всё переболомутить надо? Нежнее надо быть... ещё нежнее:)
    П. С. И не надо колодец плёнками закрывать. Колодец дышать должен. Очень полезно, не смотря на всякие насосы, ведром из него водичку черпануть, чтобы воздуха в колодец добавить... Колодец не скважина, в нём всегда воздух был.
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Дык, раскачать то нужно маленько жилы, да и почистить немного после копки. Все таки там ножками в сапогах ходили:|:
