1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 22
Просто домик. Профилированный сухой брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Маслёнкина, 24.11.14.
  1. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Маслёнкин, а как у вас "пойдет" кабель относительно вашего дома? слева, по центру или справа?
    3 метра наверное достаточно, но вот если 3 метра над головой если это место "проходное", или например детская площадка или яблоньки-груши будут расти - маловато как мне кажется... вот о чем я...
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @vlad50ru, тут понимаешь есть ПУЭ а есть ГОСТ и они не совпадают... я тоже думал до недавнего времени что 20 метром. а на прошлой неделе наткнулся что меньше сильно... мне было не принципиально я закладку не делал...
    ну и СИП при больших пролетах надо усиленый. есть со стальной струной. марку я не помню
    максимальная длинна пролетов между столбами кажется до 40 метров
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Кабель от дома пойдёт вверх на столб, ниже крышы не провиснет:)]
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Погугли стальные кабельные лотки. они специально для этого и предназначены...
    но кабель на чердаку луче в металлорукав спрятать
  5. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Лавреша, а что значит "постараюсь избежать паечных коробок"
    Мне кажется, дальше "где сделать дырку под проводов во фронтоне", я не продвинусь... Потерялась опять я :flag:
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Максим, при чём здесь столбы, мы расстояние до дома обсуждаем. У меня было 21 метр, электрики сказали :"вообще-то максимум 20, ну да ладно":aga:.Обычный 4х16 и повесили.
  7. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    ИМХО - где красный кружок 3 метра не может быть, так как это примерно 4 бруса выше двери это примерно 2000 (дверь) + 4 бруска... 2700 примерно? высоту фундамента из-за снега я не вижу
  8. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Высота фундамента 30см:|:, вот и получилось 3м. Это место будет проходное. Там будет парковка.
    Столб находится слева от дома, где красный кружок.
  9. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Мало 3 метра для проходного места! удочками-карнизами-лыжами задевать будете
    парковка? птички очень любят на проводах сидеть и какать вниз (и какать именно на машину!)
  10. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Тогда какой выход?
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ага, слово "лотки" вылетело из башки, но вроде бы нашла их и в закладки электрики себе сбросила. У меня бухта гофры уже лежит в загашнике (не пропадать же ей), но этого как-то, явно, не достаточно. Поэтому и решила всё в лотки убрать.
    @Маслёнкин, Просто, тупо: берешь провод, тащишь его до розетки; берёшь второй провод - тащишь его до следующей розетки. Ко всему приматываешь бирки: чего это. Исключение сделаю на маломощные розетки, для телевизора, компа и пр. - их соединю от одной до другой.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    место ввода я выбирал бы повыше. тк есть норматив (вспоминается почемуто не ниже 2.75 метров. но не уверен)
    опять же важно что от столба до дома над дорогой. а там по нормативу не менее 6 метров от полотна дороги до провода... а высота столба 7 метров вот и думайте...
  13. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Второй столб и подземку просчитывали сколько стоит?
  14. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Это не считали...
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Тащишь со столба СИП до самой возможно высокой точки. Переходишь на медь и вдоль крыши спускаешься по фронтону до места ввода в дом. Но красный кружок мне тоже не шибко нравится: там какая высота будет внутри помещения? М. б. в дом ввести где-то между черным и красным кружком?
