1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 22
Просто домик. Профилированный сухой брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Маслёнкина, 24.11.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Сказать ему, что вот мол наше заземление,. хочу дома ТТ, а землю со столба не хочу...
    если не идиот то поймет. а если не поймет то гнать его метлой
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А какое там заземление? Нам только про штырь из плиты рассказали:close:
  3. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    :super::)]:aga:
    Я теперь так говорить буду не только электрику:aga:
    Если без шуток. Спасибо. Так я ему точно скажу.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @nelidova, я выше писал что при ТТ качество заземление важней... если штырь из плиты торчит то скорей всего контур заземления = всему арматурному каркасу фундамента... луче конечно измерить
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ТТ еще в 90х в некоторых спорах был главным аргументом :close:
  6. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    По углам дома забито 4 прутка 12 арматуры на глубину 2,5м и связанны между собой арматурным каркасом, приварены к нему. В правом ближнем узлу арматура выходит из плиты. Лишнюю арматуру отрезать.
    Хоть здесь я спокойна:love:
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    электрик варить скорее всего не умеет...
    приварите полосу стальную в полосе 2 отверстия под болт М10 на расстоянии 20 мм одно от другого
    под эти болты электрик зажмет медный кабель 16мм2. это и будет ввод земли в распредщит
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А чё, так тоже можно? :ogo: Я тогда тоже до арматуры додолблюсь (а мне таки придётся долбить) и не буду маяться с дополнительным:aga: У меня фактически плита по грунту.
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Мы варить еще меньше умеем, чем электрик:)]
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Татьяна, дело в том что комплектация щита в доме (при схеме ТТ) получается значительно дороже. Поэтому, например, в нашем СНТ её не хотят применять ни электрики, стараясь за работу получить побольше (хотя видят голые провода на столбах), ни хозяева. При этом хозяев не останавливает то, что уже в нескольких домах "накрылась" уже ооогромная куча бытовой техники. Вобщем, лучше бы тебе электрик схемку набросал, хоть на бумажке любой... Фотографируй и выкладывай на проверку. А ввод в дом веди всё-таки кабелем. У соседей, думаю, неприятности из-за того что засыпали они траншею с кабелем рыхлой землёй, которая долго-долго потом утрамбовывается, дорога проваливается ну и плюсом ещё дождём/паводком рыхлый грунт вымывается. Проложите кабель в трубе через дорогу, а сверху щебенки - ничего плохого твоей дороге не будет.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ПУЭ допускает
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    дороже. но не значительно... просто классически одноуровневая дифзащита. а при ТТ ПУЭ _рекомендует_ двухуровневую... нк так и поставить первым уровнем групповые УЗО ИЕК. на 30мА. и не дорого и работает
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Максим, а можно чуть поподробнее (я думаю, ТС меня извинит). У меня плита по грунту. Два уровня армирования в плите. Что нужно сделать, что бы из этой арматурной сетки сделать заземление для ТТ?
  14. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Елена, так точно можно:)], точно, точно. Когда заливали плиту, я даже не знала, какое счастье мне залили :aga:. У меня спросили "Заземление будем делать?" Я подумала "Да пусть будет". Вот, когда мастера делают, и в подробности вникать не надо. Жалко, что это редкость:|:
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Плита наверное не пойдет. тк в грунт не заглублена. сопротивление будет высоким
