1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Каркасный дом вокруг печи... за Можайском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 25.11.14.
  1. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    @Raper, скажите, достаточно ли для этого дома только укосин (то есть я понимаю, что т. к. Вы исполнитель, то скажете "да")? Не ощущается ли шатание или какая то хлипкость без плитной обшивки?
  2. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Мне думается что укосины держат по крайней мере не хуже, нежели плотный материал. ИМХО .
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Евгений78, вот без обшивки осп- убедительно?
  4. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Из смутных воспоминаний сопромата 30-летней давности:
    При расчёте непонятной железки берём 50 кг/мм2.
    Диаметр 8 мм, площадь 4х4 х 3,14 = 50мм2
    50мм2 х 50кг/мм2 =2500кг на разрыв
    На срез-сдвиг делим пополам 2500/2=1250 кг
    Это весьма приблизительно и с запасом, т. к. железка не дворовая с помойки (сталь 3), а сертифицированный саморез.
    ЗЫ.
    170кг может получиться в сечении резьбы, т. к. там диаметр будет не 8, а меньше. Но в описанном случае основная нагрузка будет на срез в нерезьбовой части.
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @Myzhur, все так, но в деревянных конструкциях происходит смятие скрепляемых деталей, я давал цифры из расчетов по несущей способности "стальных нагелей в деревянных конструкциях"(как то так называется, дословно не помню)
  6. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Я (новостей по радио наслушавшись) там накосячил, но уже подправил.
  7. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Так ведь капельник лежит на контррейке, которая лежит на четвёртой доске. Зазор для вентиляции равен толщине контррейки (то есть 2,5см), на фотографиях всё видно.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Стандартных " правильных укосин" хватает, тем более укосины и в перегородках стоят. А после полной отделки вообще монолит становится.
    Дом в Солнечногорске я смог раскачать, но раскачался не сам дом, а свайный винтовой фундамент.
    После Нового года закончу отделку дома 8*8, он тоже на укосинах и на фундаменте Тисэ... попробую раскачать. Информацию об раскачке выложу.
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Raper, скажите, т. е. применив укосины, можно обойтись без обшивки ОСБ? Просто я ищу пути удешевления стройки. :aga:
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Rimma777, да, во многих случаях укосин достаточно, в конце концов их применяли и тогда когда плитных материалов не было совсем.
    Но надо понимать, что стандартная укосина обеспечивает меньшую жесткость чем плитная обшивка на одинаковом участке стены, это критично для сильно ветренных регионов, где жесткости укосин будет не достаточно. В Москве можете спокойно строить с укосинами. Только делайте их правильно.
    Так же обшивка плитами часто служит не только силовым элементом, но и основой для последующей отделки фасада (например штукатурки).
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @ZyUbra, ой, только не штукатурка! Внутри будет гипсокартон. Он же еще придаст жесткости?
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ничего он не придаст... ну может чуть-чуть. А вот применяя только укосины, в Вашем случае могуг пойти трещины на швах гипсокартона.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если по стойкам, то немножко добавит, в вашем случае это не критично, удобнее его по обрешетке делать, коммуникации будет куда убрать.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем, Доброго дня! У нас сегодня выходной... целый месяц "пахали" без выходных.
    Выложу то, что сделано на данный момент. Итак.
    Фронтон готов... DSC07171.JPG Так же набили маленького размера контррейки, они будут поддерживать сайдинг по линии карниза.
    Ну а там, где уже лестницы не помогают, нам помогут строительные леса.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Боковые стены тоже готовы. DSC07202.JPG DSC07203.JPG Контррейки зарезаны под углом, для более плотного примыкания.
    DSC07204.JPG Начали последнюю стену с фронтоном.
