1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Каркасный дом вокруг печи... за Можайском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 25.11.14.
  1. Григорий53
    Григорий53
    Григорий53
    @жэка45, хорошо бы посмотреть как фронтон под углом смотрится.
  2. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Давайте быстрее, а то они от безделья уже в -20 в поле сваи начали ввинчивать... ;)
  3. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Здравствуйте, Григорий! Ждём,а по поводу сайдинг посмотрим.
  4. p5n3user
    p5n3user
    p5n3user
    Владивосток
    @Raper, скажите пожалуйста, как вы крепили металлический профиль обвязки к сваям?
    Неужели просто положили на прокладку?
    И как по вашему это делается правильно, по технологии для каркасных домов?
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Возле профиля в сваю пробурил отверстие и убил арматуру 12мм и приварил к профилю. Всё! Этого хватает, так как нужна фиксация работающая на сдвиг.
  6. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    @Raper, можно поподробнее о ростверке, очень понравился ростверк из профтрубы. Может есть еще фотки, или может схемка. Очень технологично получилось=быстро и точно. у меня сваи из земли торчать предполагаются до 1м (склон). бетонный ростверк трудоемко, да и нет необходимости под каркасник.
  7. Ламастер
    Ламастер
    Ламастер
    Печь и вправду удивила, видать старинная очень, интересно сколько ей. Либо же это крутая современная работа
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    @karatist, да ничего сложного нет в обвязке из проф. трубы. Просто ложите на сваи и следите, что бы все торцы труб имели опору под собой. И используйте толстостенку... толщину металла от 3,5мм.
    Если у Вас под несущими стенами большие расстояния (между свай), то пустите две трубы.
    Потом возле проф. трубы просверлите отверстие перфоратором, вобьёте арматуру и приварите к трубе.
    Не забывайте про гидроизоляцию... между трубой и сваей.
    Печке много лет... она в изразцах и такую уже не найти.
  9. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    @Raper,а я думал вы пустили две трубы по всему периметру... чтоб положить/поставить доску 200мм. я то собрался стойки 150мм ставить, так может мне за счет почаще свай на трубе сэкономить=одну положить? я вообще-то ростверк задумал, чтоб сваи связать, у меня уклон и самая высокая свая 700-1000мм (прикидочно).
    посмотрел у нас в металлоторге 3,0 самая тонкая, есть 4.0 и 5.0. 100х100х3мм х12м стоит 4200р. 4мм - 5500р, 5мм- 9700р. 3,5 нету. мне на каркасник 8х10 надо 9х12м. порядка 38 тыр за стенку 3.0, и 50тыр за 4.0. в принципе не мало, но и не смертельно.
    и еще интересна планировка дома, интересно как такая печка в современном доме уживается?
  10. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    да, да. это уже записал на подкорку. и еще очень мне ваш подход к сваям понравился, с подрезанием который. очень технологично. в прошлом году помыкался выравнивать деревянную обвязку по сваям - хозблок 8х14.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Raper, Пожалуйста подробное фото как подрезать (подгонять) околооконный профиль.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Если у Вас шаг свай нормальный, то ставьте один профиль толщиной 4мм... не экономьте. На трубу монтируйте лежень 150мм шириной. Если нагрузка на несущие стены планируется большая, то монтируйте два профиля.
    А диаметр свай какой?
    Околооконки не будет, так как окна будут вровень с обрешёткой. Поэтому простой пластиковый наличник.
  13. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    есть мотобур на 200мм. буду делать уширения под пяту прикидочно до 300. это по нагрузкам с запасом.
    я ваше опасение разделяю, когда нарисовал подумал что нижний рядочек свай (высокие которые) усилить арматурой и сделать вручную лопаточкой пошире, чтобы свая на излом держала хорошую нагрузку. но еще ведь надо исключить наклон сваи, вот я и мыслю про ростверк из проф трубы.
    кстати, в таком случае забивание арматуры я себе не представляю, ну просто никогда ее не забивал. ну положим я пробурил перфоратором сантиметоров 10-15 в глубь, вставил 12 арматуру и сандолю кувалдометром еще сантиметров 15? так я же сваю расколю вдребезги :|: а не хотелось бы.
    и еще вопрос по трубам, я глянул она 140кг 12метровая весит, ее вдвоем реально установить на сваи?
  14. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    @karatist, То же думаю о фундаменте.
    Шпильку достаточно просто вставить и, потом, приварить к трубе.
    140 кг для двоих-легко. Поднимаем и заносим один конец трубы вдвоем-это по 35 кг на брата. Фиксируем чтобы не слетел и повторяем операцию с вторым концом трубы.
  15. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    годится. а разгрузить получиться без манипулятора? сволочь с прицепа?
