1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Каркасный дом вокруг печи... за Можайском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 25.11.14.
  1. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    @karatist, На разгрузку можно доп. силы привлечь, человека четыре. Только скидывать аккуратно, хлысты гибкие, могут непредсказуемо отлететь. У меня так рабочему палец рельсой отрубило с неприятными последствиями.
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    У Тисэ есть бур под расширение, работающий для свай диаметром 200мм.
    Мы применяем 4 арматуры 12мм
    Тогда примените полнотелую гладкую трубку диаметром равную диаметру отверстия... ведь здесь фиксация работает только на сдвиг и ничего не расколется. Хотя сколько применяем арматуру, ни одна свая не намекнула на раскол. Дайте устоятся залитому бетону минимум 30 дней.
    Реально.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если есть мотобур можно обойтись и без Тисэ. :|: Бюджетный вариант. Уширение 60 см.
    https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-7#post-8672166 Здесь описывал.
  4. CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    денег наверняка захочет. :)
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем добрый вечер! Жизнь понемногу налаживается (появился интернет и понемногу налаживаются семейные проблемы).
    Итак... продолжим.
    Недавно мы завезли пиломатериал 100*25*6000, для обрешётки под вертикальный сайдинг и для чернового пола для поддержания утеплителя в перекрытии.
    Так же завезли утеплитель, как всегда это Парок.
    Это сайдинг.
    Это окна... из за них у нас работа и приостановилась!
    Это всякие плёнки...
    И водосточная система.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Раз всё есть в наличии, то значит можно приступать к работе...
    Отбив по нивелиру уровень, мы приступили к монтажу обрешётки.
    Расстояние между досок обрешётки 30см.
    В этот день били обрешётку с применением стремянок... куда смогли, туда и достали.
    Другая сторона.
    Доски бьём в разбег, а не в одну линию.
    Три стороны готовы до половины.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начали монтаж окон.
    По бокам нет единого контура из доски, только подходящая обрешётка...
    Поэтому боковые стороны имеют ширину под заполнение монтажной пеной 35мм (оконный профиль имеет ширину 60мм). Знаю, что маловато для "теплопотерь", но проблему решит "тёплый" откос.
    Вид изнутри.
    А так я разогревал баллон с пистолетом (ну не возить же мне его домой).
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начали монтировать строительные леса.
    И одновременно бьём обрешётку.
    Пока парни колотят доски, я начал монтировать металлоизделия. Монтирую оконный отлив.
    Отлив крутил на саморезы с пресс-шайбой... "клопы" мне не нравятся.
    Что бы саморез не болтался, применяю специальную биту с поддержкой самореза с помощью магнитного "набалдажника" (спасибо Шаману).
    Так же начал монтировать цокольный отлив.
    Вот так выглядит угловое соединение. Один отлив отрезан ровно под угол 40гр, а другой имеет напуск, для равномерного стока воды (ну если туда протечёт, так как соединение в будущем просиликонится).
    Вот он... другой срез.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начал отделку окон. Применяется обычный оконный пластиковый наличник. Ширина 75мм.
    Низ боковых наличников срезан немного под углом, это для того, что бы примыкание к отливу было "благороднее".
    А это вверх бокового наличника.
    Так зарезаны края верхнего наличника... но он ещё не готов.
    А вот теперь готов!
    А вот и "благородное" примыкание наличника и отлива
    Вот так выглядит соединение наличников изнутри... и воде есть куда стекать, ведь узел верхнего наличника имеет сток на боковой наличник.
    По низу отлива пустил J-профиль.
    Обрамление окна готово.
  10. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Посмотреть вложение 2839200 [/QUOTE]
    Попробуйте ведро с горячей водой, гораздо быстрее и эффективней согревает баллон с пеной. Воду можно из чайника или как вы на костре греть. Тряпочкой протер насухо и вперед.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Попробуйте ведро с горячей водой, гораздо быстрее и эффективней согревает баллон с пеной. Воду можно из чайника или как вы на костре греть. Тряпочкой протер насухо и вперед.[/QUOTE] Как то так. А может у Raper ведра не было. :|:
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем Доброго вечера! Продолжу потихоньку...
    Сашка с Василием продолжают монтаж обрешётки...
    А я тем временем начинаю монтаж наружного пластикового угла.
    Поставив на верхней и нижней обрешётке отметку, отбиваем шнуркой.
    И по отметкам прикручиваю угол.
    Угол будет соединятся друг с другом. И поэтому в одном делаю прорезь по выступающим краям (для того, чтобы немного поджались).
    В другом, прорези делаю на внутренней части (главное не порезать место для отвода воды).
    И соединяем... небольшой прогиб всё равно присутствуем, но это издержки (хотя я не понимаю, почему производители сайдинга не могут сделать углы с уширением по одному краю... и красивее было бы и нам полегче монтировать, без всяких подрезок.)
    Угол и цоколь.
    Угол готов.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    В инструкции по монтажу вертикального сайдинга написано, что старт должен быть из J-профиля... и советуют насверлить в нём отверстия для отвода воды. Ну что же, сделал.
    Отверстия делал с помощью универсального сверла Арту. Эти свёрла меня очень выручают, когда нужна очень нежная обработка (сверление).
    Так как стены высокие, то не обойтись без соединения сайдинга. Проблему решают двумя способами, либо делать соединение в накладку (сайдинг на сайдинг), либо через Н-профиль. Мы выбрали Н-профиль.
    Вот такая у нас вышел узел из обрешётки для соединения. Н-профиль занимает место на всей плоскости доски 100*25, поэтому приколотили ещё два ряда, сверху и снизу...
    Прикрутил J-профиль (он же старт) к цокольной части.
    И прикрутили Н-профиль.
    И начали монтаж сайдинга!
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Смонтировали первый лист...
    Это соединение Листа сайдинга и J-профиля (по нижней части).
    Для того, что бы сайдинг (общей массой) не давил на J-профиль, в некоторых местах, я прикрутил саморезы в верхней точке прорези... пусть лучше на саморезах висит, чем на профиле (он и без того хрупкий).
    Ещё немного нижней части.
    Обходим окно.
    Вид соединения по низу окна.
    Так выглядит соединение сайдинга, J-профиля и отлива.
  15. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Raper, можно немного феном прогреть нижнюю и подогнуть. Как-то цокольные панели гнул, вместо родных уродливых углов. :hello:
