1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Каркасный дом вокруг печи... за Можайском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 25.11.14.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Жидкий бетон не делаем... ибо можно было на вибраторе сдля бетона сэкономить. Я могу залить свайный фундамент по нивелиру не образуя их в будущем, но для этого нужно применить асбестцементные трубы. А скрученая руберойдная труба не так удобна, как асбестцементная. Попробуйте приподнять или опустить руберойдную трубу во время заливки, когда она залита бетоном больше половины!
    Вот поэтому мы решили не париться и залиывем с запасом и потом просто спиливаем. Для нас это намного проще и быстрее оказалось.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня товарищ делал ТИСЭ под баню в жестком режиме "дачник за рекой", цемент на лодке пеервозил в мешках, песок мыл сам из реки... Лил в рубероидные трубы. Короче, выставил шнурку по лазеру и залил ровно по неё. Ни больше ни меньше.
  3. Dimsdv80
    Dimsdv80
    Dimsdv80
    @Raper,
    А в каком месте стройка идет за Можайском? И как дела на стройке.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Строим возле Татариново. На данный момент ждём кровельный материал. Фоток очень много, но работает за морозе, а согреться негде... благо бочка и старый дом спасают (сжигаем остатки старого дома), поэтому сил к вечеру не остаётся на ноутбук.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 зачем её поднимать или опускать.
    2 если бы не заливал в рубероид...не говорил- для этого беру пластиковую 200мм трубу как временную опалубку на время заливки.
    3 можно было залить всего на 5-10мм больше и шлифкругом снять эти милиметры...ленту залить в уровень гораздо сложнее по сравнению с сваями.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    И что? У каждого есть своё понятие " ни больше ни меньше". Человек который меня по советовал, сам себе строил каркасник (только стропилку делать боялся, поэтому мы и были наняты), так вот у него уже были выставлены стены по нивелиру (нивелир от Бош, зелёная линейка) и ему этот показатель был удовлетворителен! А мой нивелиру (профессиональный!) показал, что стена имеет наклон 2см на 2,7метра!
    Вывод: У каждого есть свой критерий идеального уровня. И я его нашёл именно в том, что пилю сваи после заливки.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пробовали... и всё равно, резка оказалась быстрее, чем всё о чём Вы говорили.
    Отметить по нивелиру и резка 33 сваи заняло ровно 2 часа! А сколько занимает у Вас выставление этих руберойдных труб, потом шлифовка лишнего?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нисколько- просто уровень отбиваю, проткнув рубероид гвоздиком- после того как бетон встал лишний рубероид убирается...зато сразу шпилька монолититься- и обвязку на неё одевается потом.
    А вы как обвязку к сваям прикрепили?
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Мы просто сверлим рядом с обвязкой (если обвязку металлическая) отверстие, вбиваем арматуру и привариваем её к обвязке. Ведь крепление к сваям работает на сдвиг, а не наотрыв... поэтому арматура и была выбрана.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Продолжим... Собираем и ставим стены, настилом служила дюймовка для обрешётки. DSC06622.JPG DSC06623.JPG DSC06645.JPG DSC06642.JPG DSC06631.JPG DSC06635.JPG
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На этом обьекте немного применил другой подход, деревянная окантовка оконного и дверного проёма сделаны с выпуском под толщину обрешётки (подглядел на форуме) DSC06626.JPG DSC06653.JPG
    Хедеры из двух досок 190*50... над каждым проёмом
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    В прошлой теме, меня поругали про несущие балки, на которые опирается перекрытие второго этажа. Так вот, держите... DSC06636.JPG DSC06648.JPG DSC06650.JPG
    Две сборные балки, каждая из четырёх досок 190*50мм, длина 4,5метра.
  13. Dimsdv80
    Dimsdv80
    Dimsdv80
    @Raper,
    Стены ставите не на платформе. Можете поближе показать на чем стоит стена.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вроде как обычно, но без ОСП. Хотя на межэтажном перекрытии есть небольшие нюансы. Завтра сфоткаю и покажу.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Как то так... DSC06906.JPG DSC06901.JPG А вот так выглядит межэтажное перекрытие, в эти выпилы поставится доска 100*50мм. За счёт вставки из доски и образуется ровная линия потолка для отделки вагонкой. DSC06903.JPG DSC06904.JPG
