1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Каркасный дом вокруг печи... за Можайском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 25.11.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Поверьте, окно с профилем 75 мм (74 наверное?) высунутое на улицу на 45 мм становится 30 мм, оставляя половину камер с одинаковой температурой :aga:
    Зачем Вам 6 камер, если первые три из них остужены со стороны вентзазора? :hello:
    И особенно центральная, с металлом армирования.
    Дешёвое 60 мм? :ogo: Например в 2001-м году, когда я себе поставил ПВХ окна, это было ДОРОГОЕ решение, и пришлось кроить, в нежилые комнаты типа кухни и столовой вставить однокамерные пакеты 24 мм с И-стеклом и аргоном, которые дешевле простых двухкамерок 32 мм в остальные комнаты.
    И у меня нет ни разбалтывания, ни промерзания. Когда хорошей зимой перевалило за триццак, кухонный пакет обмёрз по нижнему штапику. Ибо это закономерно, при одинаковом теплосопротивлении внутренняя температура стекла у энергосберегающей однокамерки один хрен всегда ниже обычной двухкамерки.
    Рамы - абсолютно сухими остались ВСЕ. Трёхкамерные 60 мм. В панельном доме без фасадной минваты и прочих совр. наворотов.
    Потому что они стоят, как положено.
    Можно некачественным монтажём испортить топовое окно, а из средненького окна выжать максимум.
    Можете убеждать себя сколь угодно в правоте, но Вы неправы.
    И ставить НЕПРАВИЛЬНО окна сторонним заказчикам - это негуманно.
    Они имеют право на качественный монтаж даже бюджетных окон.
    В переводе на русский язык - купленный бабусей Самсунг с диагональю 15 дюймов за 6 тыщь рэ всё равно должен показывать сериалы, а не снег с шипением.
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    @logi2121, я пытаюсь донести то, что моё решение на данный момент ставлю только на дома по дачному варианту... наезды зимой будут, но только пару раз (поэтому и заказываюся самые дешёвые окна).
    В прошлом (о чём было сказано выше) в дома под ПМЖ тоже так окна устанавливались, но тогда я был молодой и работал не сам на себя.
    Это решение используют многие и ничем это не грозит, так как в основном дома используются в летнее время, а деньги сэкономленные на "правильной" установки, можно пустить на покупку хорошей СДМ... или чего другого полезного.
    Я с Вами полностью согласен, но переубедить заказчиков на "правильную" установку, это тоже самое, что убедить купить хорошие окна... а вдруг дом из дачного превратиться в ПМЖ!
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    во тут чуть-чуть не понял. Почему дешевле? На чем появляется разница в деньгах?
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну смотрите:
    1. Стоимость установки окна в зону обрешётки стоит в пределах 1000р за окно. Сюда входит установка на пластинах + запенивание швов. Так же в стоимость установки входит отделка (наружной части).
    2. Стоимость комплектующих минимальна, так нужен обычный наличник, монтажная пена и неширокой оконный отлив.
    3. Никакой возник с гидроизоляцией и герметизацией не нужно... ведь окно итак находится в зоне обрешётки и даже если попадёт вода (чего стараюсь избежать правильным монтажёр обрамления наличников), то она спокойно испариться не причинив проблем ни каркасу, ни утеплителю.
    А теперь рассмотрим "правильный" вариант:
    1. Стоимость установки окна в зону утеплёного каркаса от 3000р за окно.
    2. Стоимость комплектующих варьируется... так как и способ установки бывает разный (всё зависит от тараканов в голове). Но из минимального потребуется: гидро и пароизоляционные спец. ленты, герметики, широкий оконный отлив и околооконная планка с комплектующими.
    3. Монтаж должен быть идеальным, иначе в будущем будут проблемы с каркасом и утеплителем.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Крепили саморезами к стене через обрешётку. Так же в будущем по краям будут опоры, то это потом.
    Как только смог...
    Первый этаж.
    Второй этаж.
  6. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    Спасибо, за ответы и за планировку. не пойму где затерялась печь? разве что в левом верхнем углу?
    у меня что-то похожее вырисовывается, печку хочу сделать с обогревательным щитком на первом и на втором этаже. у меня этот щиток почти по коньку. а интересно что здесь печь будет греть.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    @karatist, печь фактически находится по центру кухни-гостиной.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В этой зоне из атмосферной влажности сгенерируется столько жидкой фазы, что внешние дождевые протечки покажутся детским лепетом. И влага окажется именно в утеплителе под окном.
    Отопление такого дома в зимний период строго противопоказано.
  9. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    Ага, я пытался по расположению окон вычислить. а так да. так и 2 комнаты второго этажа можно погреть. все стройно выходит. благодарю!
    еще интересен узел с лестницей как-бы через стену первого этажа. мне как начинающему каркасостроителю сложно это в 3д это представить: и стена рвется и перекрытие и забежные. а так да, нарисовано в плане красиво, места отъела минимум. тоже такое думал себе изобразить, напугала сложность исполнения и в еще в большей степени открытый проем на второй этаж (тепло будет победоносно уходить в проем и греть холл второго этажа). есть фотки того как это место в натуре получилось?
  10. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @Raper, На втором этаже в "закутке" двери неудачно открываются. Так специально задумано?
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Первый этаж остался неизменным. А второй этаж будет подвергаться усовершенствованию... перегородок ещё нет, только несущая стена стоит.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем Доброго вечера! Немного продолжим наше строительство...
    Готовимся к карнизным работам... будем монтировать снегозадержатели и водосточную систему
    Начинаем со снегозадержателей. Отмечаю точки под крепление опор.
    "Керню" :)
    Сверлю... сверлю именно металл сверлом 8мм (свёрла всё те же... универсальные, только ими смог получить желаемый результат)
    Я всё ещё сверлю...
    А вот и результат... просверлен именно металл, а древесина не задета.
    И уже потом сверлим отверстие в обрешётке сверлом 5мм.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Мой "скудный" набор для монтажа снегозадержателей... что то я не подготовился!
    Одна сторона закончена.
    И небольшой совет: Всегда покупайте на один набор опор (из 4-х шт) больше (для кровли длинной 9 метров). Это для того, что бы было красиво и надёжно.
    Начинаем монтировать водосточку. По краям прикрутили "крючки" и натянули шнурку. Уклон 4 см на 9 метров
    Потихоньку продвигаемся вперёд.
    Нижний капельник уходит в желоб.
    Сеединитель желобов прошли герметиком
    Отверстие для стока.
    Проверяем.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Бывают случаи, когда некоторые моменты вызывают недоумение. У меня это произошло, когда я монтировал сайдинг на боковую стену. А именно меня смутило то, что производитель сайдинга предлагает соединять сайдинг Н-профилем... соединить соединили, а вот куда вода (от дождя или талого снега) пойдёт, они не говорят. И если на боковой стене Н-профиль прикрыт свесом кровли (попадание дождя только под углом 35-40гр), то на фронтонной стене он открыт.
    И что бы отвести воду, я заказал металлический отлив и прикрутил его поверх Н-профиля.
    Поверх отлива J-профиль не монтировали (как в цокольной части).
    Потихоньку отделываем фронтонную стену.
    Смонтировали вентиляционные решётки.
    Осталось немного...
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вторая боковая стена... ничего интересного.
    Зашили и её
    А это мы расширяли площадку на строительных лесах... безопасность прежде всего!
    Начали отделывать фронтон над террасой. Прикрутили пристенную планку.
    Монтируем сайдинг...
    Смонтировали сайдинг... осталось кровлю прикрутить.
    Прикрутили.
    Отвод воды с основной кровли будет на кровлю террасы.
    Наружка пока закончена. Переходим во внутрь.
