1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Каркасный дом вокруг печи... за Можайском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 25.11.14.
  1. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Raper, да. Пол, стены утеплены. Потолок и кровля нет.
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Так может слишком большой провис у мембраны сделали? Вот "парусность" и образуется...
    Я при монтаже мембраны обычно приклеиваю её к капельнику.
  3. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Спасибо. Очень интересная тема. Особенно понравилась кровля. Даже взял в избранное. Как для чайников.
    Можно вопрос. Планирую строить каркас с шагом 600 мм. доска 150*40. Растояние между досками 560. Какой утеплитель вы бы посоветовали без подрезки и чтоб не сильно сминался. Гдето-читал что роквул лайт скандик. А что бы вы посоветовали (эковата не позволяет бюджет, ОСП не хочу обшивать). Спасибо.
  4. frog555
    frog555
    frog555
    У роквула вроде есть очень плотные плиты 100 мм, я их использовал давно очень. Правда не помню название.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Шаг делайте 620мм и расстояние между стоек получится 580мм... в самый раз для Роквул Лайтбатс. При расстоянии между стойками 560мм, ни один плитный утеплитель нормально не ляжет.
    И если планируете использовать доску ЕВ, то советую отказаться от доски толщиной 40мм... лучше применять 50мм (из опыта).
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Доска заказана СС. Поэтому и 150#40. Проект на руках. Купил. Переделывать боюсь- вдруг где-то не сойдется. Лучше уж резать. А 565 parok extra не встанет? Или не будет держаться?
  7. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    Скиньте пожалуйста СНИПы и другие доки именно по месту установки окон в проёме. Спасибо.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Я в живую не видел Парок 565мм... а обычный Парок немного упал в качестве, а вот Роквул наоборот повысился в качестве.
    А доска точно 40мм? Или всё же 45мм? И почему шаг стоек 600мм, он рассчитан под отделку Изоплаат или Гринборд?
    Я бы лучше переделал проект, чем резать утеплитель... ибо это "адская" работа!
    Что бы не переделывать проект и не накосячить, можете когда стены будете собирать, то сперва выставить все оконные и дверные проёмы по размерам из проекта, а вот стойки уже монтировать с шагом 620мм.
  9. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Я по вашему совету сделал макет как у Лари, только из фанеры, для формирования стоек с шагом 620. Длиной 1280 мм (40*580*40*580*40). Надеюсь поможет. Отпишусь, как получится.
  10. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @Raper, А почему вы так делали фронтонный свес по частям: из за удобства или надежности или большей точности или большей толщины кобылок? У Лари он ставит цельную доску на фронтон с пропилами. И еще. Сейчас лето и по инструкции нужно обрешетку и брусок антисептировать а зимой вы не делали. Это не критично? А нужно антисептировать? Спасибо.
    Кстати сделал каркас с шагом 620 из доски 40. Выставлял по вашему совету проемы, а остальное добивал стойками с таким шагом.
  11. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Юра сейчас в работе весь, поэтому посмотрит и ответит в этой теме позже.
  12. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Фронтонный свес был сделан так от того, что это один и немногих способов... только и всего. Можно делать и как у Лари... кому как удобно.
    А в какой инструкции указано, что нужно антисептировать контррейки и обрешётку? У производителя антисептика?!... Главное, что бы циркуляция воздуха была... ведь без неё и антисептик не поможет!
  14. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @Raper, подскажите пожалуйста, какой слой утеплителя в нижнем перекрытии, с учетом того, что толщина черновой доски съела 2 или 2,5 см. толщины лаги? Делали ли контрутепление и вент зазор в нижнем перекрытии? Вариант со сплошной доской нравится в части паропроницаемости, но непонятно с толщиной утеплителя в таком варианте.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Утеплитель легко поджимается и поэтому можете не беспокоится о том, что черновой пол съедает 25мм. Но в последнее время, я применяю ОСП 6-9мм в качестве чернового пола.
    Поперечного утепления перекрытия не было, а вентзазор есть.
