1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Каркасный дом вокруг печи... за Можайском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 25.11.14.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Да-да... этот вариант
    И никакого утеплителя во время строительства... можем спать спокойно, даже если за окном сильный дождь всю неделю льёт!
  2. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Почему именно Парок ?
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Сами плиты большого размера, меньше пылит, на взгляд и ощупь лучше чем Роквул... да и цена не сильно убежала от Роквул.
    Но он реально требует, что бы расстояние между стойками было 59см. Поэтому я сделал расстояние между стойками 58,5см... а так как пиломатериал ЕВ, то после усушки как раз будет нужный размер.
  4. Faker
    Faker
    Faker
    @Raper, привет!
    Обрабатывать дерево будешь в дальнейшем? Частично или как?
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Обработаю только цокольное перекрытие, так как немного низко к грунту. Использую продукцию Неомид. А основной каркас смысла нет обрабатывать...
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    И снова продолжаем, пока силы есть...
    Василию скучно и он ходит с ручным уровнем... хотя до этого отстреляли по лазерному. DSC06700.JPG DSC06703.JPG
    По лазеру отстреляли, поставили временную укосину и зафиксировали второй фронтон. DSC06701.JPG
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Быстрозажимные струбцины от Ирвин... лучшие в своём классе! Использую их с 2008 года. DSC06707.JPG DSC06706.JPG DSC06706.JPG
    По центру проходит перегородка... на неё будут опираться стропильные стяжки (они же, будущий потолок). DSC06709.JPG
    Дверной хедер сплошь до обвязки...
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Смотрел я кино с Ларри... ну не хочу я врезать укосины, как он. Я, как нибудь с помощью пилы и стамески. DSC06719.JPG
    Стамески из старых запасов от Шефилд, хотя и от Ирвин были неплохие... но в прошлом. DSC06717.JPG DSC06716.JPG
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Смонтировали временные "леса" для работы со стропильной системой. DSC06722.JPG
    Так же поставили коньковую балку, на неё будут опираться стропила. DSC06726.JPG
    А это я... изготавливаю стропила... гипоидка от Макиты рулит! DSC06729.JPG DSC06730.JPG
    Стропила ждут своего момента.
    Опять Вася что то бездельничает :)
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всё подошло с точностью до миллиметра (спасибо Свенсону и Маките). DSC06740.JPG
    Нижнюю опорную точку крепим на уголок усиленный. DSC06741.JPG Никаких чёрных саморезов! Применяем оцинкованный саморез 6*50мм под биту PZ3. Прежде чем закрутить саморез, отверстие проходим сверлом диаметром 4мм. DSC06742.JPG
    Стяжки со стропильной ногой соединяются на два болта диаметром 12мм DSC06745.JPG
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Сперва сверлим аккумной Милкой... сверло от Зубра (качеством не блещет, хватило на 40 просверловок). DSC06748.JPG
    Ключ с трещёткой давно не использую... для этого есть уникальный гайковёрт от Протула.
  12. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    На вид все четко и крепко! :super:
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Центровые бриджинги монтирует Василий... хорошо, что он у нас есть! DSC06762.JPG
    Пока Вася занимается бриджингами, я докрутил все болты на соединениях ригелей и стропил. DSC06758.JPG DSC06759.JPG
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Это только начало... я в этом доме применил коньковую ферму! Но это чуть позже...
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А это Свенсон... уже четвёртый за пол года и все в деле.
    П. С. Угадайте, какой угол наклона имеет кровля?
