1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 82
Каркасный дом вокруг печи... за Можайском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 25.11.14.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Так как второй скат закончили монтировать к обеду, а монтаж конька отменили из за погоды, то решили заняться другими делами.
    Сашка решил распускать контррейку для стен. Толщина обрешётки 4см. Но у Сашки эта работа шла долговато... DSC06986.JPG
    Перепилили на контррейки свыше куба 150*50мм
    Ну а Сашке (раз уж не "фартит" с древесиной), пришлось делать, то что у него получается... а именно сварными работами. Начали делать террасу.
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    И вот то, что я больше всего не люблю... а именно работу с коньком.
    Монтируем аэроконёк. И так как был снег и на улице не май месяц, то приходится работать с феном. DSC06994.JPG
    Аэроконёк (вид с боку). DSC06999.JPG Аэроконёк (вид сверху).
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вот такая магнитная приблуда очень выручила при монтаже конька. Сперва просверливал коротким саморезом (35мм), а потом крутил длинный саморез (70мм) и конёк с помощью длинного самореза, конёк прикручивается к обрешётке. DSC07001.JPG
    Из за того, что МЧ показала себя с плохой стороны (конечные волны были разные по высоте), нам пришлось прикрутить конёк к каждой волне. Иначе вид был бы ужасным. DSC07002.JPG
    А это законченный вид "фермы" с фронтоном (просто забыл выложить).
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начинаем заниматься террасой. Смонтировали опоры для лаг. Изначально планировал лаги сечением 190*50, но придётся применить лаги 150*50. DSC07008.JPG
    Вот она... "приносящая" тепло бочка!
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Чёт как то не захотелось парням выставлять и приваривать столбы при помощи магнитного уровня... поэтому просто его выставили и зафиксировали струбцинами. DSC07030.JPG
    Так получилось, что Сашке пришлось уехать... Да-да, я умею "варить"... даже корочка имеется:) DSC07031.JPG DSC07033.JPG
    Смонтировали часть верхней балки.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Нижний лежень, как и у основного дома прикручен на саморезы по металлу 6,35*100мм DSC07043.JPG
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начинаем монтаж мембраны.
    С завтрашнего дня, как говорится будет режим онлайн.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На этом фотки закончились. Завтра будут самые свежие, прямо со стройки.
  9. Faker
    Faker
    Faker
    :super:Жду продолжения
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    туда в конек ... или по вашему "теплого" воздуха там не бывает? а уж он дырочку через снег найдет
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Этот дом, как и многие другие (90%), чисто для летнего проживания... + пару раз зимой. Поэтому и монтирую водосточку на лобовую доску (также допускается производителем). Просто часто бывает так, что сперва не хотят вкладываться в водосточку, а потом всё таки "Да, хотим."
    К примеру на домах с обычным фронтоным выносом (просто вынос за счёт обрешётки) не имеет такой проблемы, как затруднение вентиляции подкровельного пространства, там даже если и засыплет лобовой карниз снегом, то вентиляция происходит за счёт фронтонных карнизов, ведь мембрана не перекрывает циркуляцию воздуха.
  12. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Вы предложили заказчику заменить винтовые сваи на тисе, планировалось такое же кол-во винтовых свай как и установленных столбиков?
    А какова себестоимость установленного вами фундамента с профильной обвязкой при самостоятельной установке? Высчитываю разницу, так как самостоятельно сваи винтовые вкрутить не смогу, следовательно придётся платить фирме по 5т за хорошую сваю с монтажём, а ваш вариант возможно осилю.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Одна свая Тисэ стоила 3500р (это материал и работа). На обвязку ушло 90метров проф. трубы 100*100*3,5мм (это вместе с террасой). Под несущими боковыми стенами пустили двойной профиль 100*100 + 100*100. На фотках всё видно.
    Свай столько же, сколько и фирма предлагала.
  14. Airatkil
    Airatkil
    Airatkil
    Любо- дорого смотреть. молодца.
  15. Airatkil
    Airatkil
    Airatkil
