1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Утепление пенопластом. На саморезы без клея. Будет ли эффект?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Michael7418, 25.11.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Какой слой? сколько см?
  2. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Не меньше 20 см, точнее сказать не могу, не я его рассыпал там
  3. tritony
    tritony
    tritony
    Для Урала это мало!
  4. tritony
    tritony
    tritony
    от 150мм и больше!
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А в чём Вы видите принципиальное отличие частного дома (ЧД) от многоквартирного (МКД), если рассматривать постройку в целом? В МКД тоже есть 4 (или более) наружные стены, тоже 2 перекрытия и своя система отопления, предназначенная для поддержания внутри этой коробки заданной температуры. Почему в ЧД для такого же удельного потребления тепловой энергии необходимо более высокое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Меньше платить за косяки архитекторов и ГИПов.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я имел ввиду не чьи-то косяки, а сам принцип расчёта теплозащиты. Почему для поддержания внутри здания одинаковой температуры при одинаковой теплозащите ограждающих конструкций удельное потребление тепловой энергии на отопление в частном доме будет выше, чем в многоквартирном?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В многоквартирном не всегда правильно считают.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Какую часть занимает Ваша квартира в общей площади многоквартирного дома? Из расчётов можно сразу все межэтажного перекрытия убрать, какое соотношение жилой площади многоквартирного к наружным стенам и тоже самое в частном доме...продолжать?
  10. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    100% согласен
    Пример из детства: Якутск. Зима -56 градусов. Дом 6х6, 2 комнаты, из бруса 180х180 отделан внутри вагонкой без утеплителей. Проконопачен по хорошему. Пол - керамзит на пленке, потолок - опилки на пленке. Отопление - круглая печка метр в диаметре и обогреватель. В доме тепло. В то время не знали слов типа: пароизоляция, точка росы, мостик холода. Но у нас все так строились - только керамзит на засыпку или опилки.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы можете показать, что именно (какие параметры) они "не всегда правильно считают" и как это надо правильно считать?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В детстве все дома были просто огромными и всё было замечательно.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только на примере неправильного расчёта. Обычно закладывают неправильно коэф неоднородности конструкции, считают глухую стену, а должны считать в зоне бетонного монолитного пояса, перемычки над окнами.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Теплообмен здания происходит через те конструкции, которые граничат с улицей. Перекрытия (полы и потолки) в теплообмене не участвуют, поэтому жилая площадь или объём помещений при расчёте теплопотерь здания не учитываются. Поэтому "соотношение жилой площади многоквартирного к наружным стенам" никакой роли не играет. В частном доме то же самое. Не вижу смысла их сравнивать.
    Или, по-Вашему, при расчёте теплоизоляции наружных стен и мощности системы отопления это соотношение необходимо учитывать?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Допустим, ошибочно введённая в формулу величина, приведёт к ошибочному конечному результату. А сама формула верна? Если тот же коэф. неоднородности ввести правильно - разногласий не будет?
    А вообще, напомню, с чего я беседу начал:
    Придерживаться при строительстве частного дома расчётных нормативов СНиПа по теплозащите зданий - это правильно или "не всегда правильно"? И что будет с показателем удельного потребления тепловой энергии (по всему зданию в целом), если теплозащиту стен в частном доме сделать такую же, как в многоквартирном? В частном доме будет холоднее?
