1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Утепление пенопластом. На саморезы без клея. Будет ли эффект?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Michael7418, 25.11.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Позвольте поинтересоваться, а что же тогда мы топим? :aga:
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Холодно не будет, если сделана правильная система отопления (исходя из теплопотерь).
    Расход тепловой энергии будет большой...150-170 кВт*час/м2 в год. Подставляете свой тариф того, чем топитесь, умножаете на кв. метры и получите данные в рублях за год.
    А если утеплить, то можно в 50-70 кВт*часов уложиться и не париться ежегодным повышением тарифов.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так какой собираетесь вводить и для какой конструкции. У мокрых фасадов он 0,97, у вентилируемых в теории 0,67, а на практике и все 0,35-0,4 получается.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У вас в доме не будет вентиляции, воздухообмен забыли учесть.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Мы отапливаем замкнутое пространство (умышленно не употребляю слово "площадь" или "объём"). Чтобы не оказалось вдруг, что мы говорим о разных вещах и не правильно друг друга понимаем, задам вопрос в более наглядном виде. Имеем две коробки с абсолютно одинаковыми по размеру наружными стенами и крышей и из одинаковых материалов.
    Отличия только внутри: в варианте А 2 этажа (допустим с высотой потолка 5 м), а в варианте В - 4 этажа (потолок 2,5 м). Следовательно, "жилая" площадь в "домике" В вдвое больше, чем в А.
    Вопрос: будет ли отличаться мощность, необходимая для обогрева внутреннего пространства того и другого домика до одной и той же температуры (в связи с тем, что "отапливаемые площади" у них отличаются)?
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Уточните, пожалуйста, о какой физической величине идёт речь и о её размерности.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отапливаемый объем одинаковый, но в варианте В в два раза больше жилая площадь. Затраты отопления на м2 площади в варианте В в два раза меньше.
    О чем и говорил выше.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы забываете, что на каждом этаже будут окна, будут вытяжки вентиляции, открываться и закрываться окна и двери. Поэтому затраты на отопление будут разные.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я другое спрашивал. Уточню ещё раз: будет ли отличаться мощность, необходимая для обогрева всего внутреннего пространства того и другого домика до одной и той же температуры (в связи с тем, что "отапливаемые площади" у них отличаются)? Количество тепловой энергии для обогрева всего объёма дома будет отличаться в вариантах А и В?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Объёмы одинаковые. Отапливаются одинаково. И что из этого?
    Важна жилая площадь.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно будут разные.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я для упрощения рассматриваю начальные условия, когда внешние ограждающие конструкции (стены, окна, двери) коробки в обоих вариантах абсолютно одинаковы. Чтобы сравнить затраты тепловой энергии на отопления каждого домика при прочих равных условиях. (Я понимаю, что в жизни это не реально, но сделать такие допущения полезно для того, чтобы оценить влияние на конечный результат различных факторов).
    Так в каком варианте затраты выше - в А или В?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделайте планировку, сделайте проект на отопление.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я Вас услышал. Со всем согласен. Возможно, Вы не совсем поняли, о чём я спрашивал.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Зачем? Я Ваш ответ услышал: "Конечно будут разные". И ответ от СТАСНН тоже услышал: "Отапливаются одинаково".
