Кирпич в фахверке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zuk67, 25.11.14.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я, конечно не специалист, но сам рассматривал пирог для классического фахверка. С отделкой кирпичем в 200 мм стен, из которых 100-125 кирпич почти ничего не влезает. Вывод "для себя" - или наглухо пароизолировать или напыляемый ППУ.
  2. Sonnenlicht
    Sonnenlicht
    Sonnenlicht
    Тоже интересовался фахверком. Если классический фахверк, то, кмк, всего есть два варианта: классическое наполнение только кирпичом, либо ЭППС 150 мм/штукатурка/имитация кирпича. Изнутри штукатурка, краска. Минусы второго варианта: обязательное наличие принудительной вентиляции, непонятно как будет себя вести каркас (влажность/гниение).
  3. zuk67
    zuk67
    zuk67
    К огромному сожалению "пирог" утеплителя должен отделятся от кирпича вент зазором. Утепление с отделкой - ~ 150 + вентзазор и евро кирпич ещё примерно ~100. Сухой брус 250 достать проблемно, только клееный, а это ... космос. Вариант с клинкером и термопанелями вообще не понятен. Вопрос: а как у них?
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, составные стойки не рассматривали? Если не ориентироваться на аутентичный фахверк, то кроме "набора" нужной толщины, можно сильно упростить себе выполнение целого ряда узлов. Когда одна из ветвей - составная - те же самые подкосы выполнить намного проще.
  5. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Конечно рассматривал. Но в фахверке узлы достаточно сложные и соединения стыкуются боковым шкантом.
    Как сделать узел из наборного элемента ХЗ
    Нагрузки и т п.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Имелись в виду составные стойки типа 2х150х150 мм или 2х200х150 мм.
    Ну, и +\- такие варианты узлов:
    Конечно, тут будет присутствовать металлический крепеж, но эту проблему можно обойти.
  7. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Хочется "классику" или очень близко к ней. Железная шпилька - зло кощунство.
  8. Sonnenlicht
    Sonnenlicht
    Sonnenlicht
    Мне кажется, так делают, когда "пирог" паропроницаем. Если нет, то какой смысл в зазоре?
  9. oldingener
    oldingener
    oldingener
    В соответствие с темой ценных мыслей нет. Есть альтернативная идея - дом из "теплого" кирпича и фасады с имитацией фахтверха из доски 50-ки (у меня 40+50) и пространства между ними заложенного кирпичем.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Немцы так совсем не считали, и с появлением металлического крепежа стали всячески его использовать в своих фахверках. Несколько пруфпиков из книги "Daz Holzbau-Buch" 1909 года: фахверк2.JPG фахверк3.JPG фахверк1.JPG фахверк4.JPG
    И, кстати, чем Вас не устраивают паронепронецаемые/малопаропронецаемые утеплители, типа ЭППС\ППУ, соответственно?
  11. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Кто может что то добавить по теме? Спасибо.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, можно ссылку? А, то не очень понятно, на что Вы ориентируетесь. Соединить в одном пироге, пиломатериалы стандартных размеров, современные утеплители и вентзазор - не позволяет арифметика.
  13. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Например сайты fachwerk. de,
    fuhrberger. de,
    arbeitskreis-fachwerk.de
    и другие представляют фасады кирпич и клинкер. А как устроен пирог... Х. з. Допустим брус 200 -300мм - кирпич 120мм. Т. е. на утепление и отделку 80-180. А за кирпичём должен быть вент зазор? Везде на старых картинках только глина/саман/кирпич, а как сейчас?
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Спасибо, пооблизывался.
    Вообще, все они - не показывают пирог стены. То ли секретят, то ли считают, что все всем и так понятно.
    Где-то, здесь, например, видно:
    что в стене - только голый кирпич.
    В большинстве случаев - стоял каркас, потом раз - и заполненные стены. Что в них внутри, кроме кирпича - не показывают.
    Намека на утеплители, типа минваты не увидел нигде. Или утепляются чем-то жестким, типа ЭППС, или кладут только кирпич.
    С минватой и кирпичом - вентилируемый зазор точно нужен. Соответственно пути решения - наращивать толщину стоек (на форуме есть тема про стротительство очень аккуратного и аутентичного фахверка, но сейчас не могу найти, там ТС привинчивал саморезами изнутри дубовые доски, шляпы саморезов - маскировались фальшнагелями) или использовать нестандартные размеры.
    В стойки толщиной 250 мм -уже можно напихать 100мм минваты - если утеплить перекрытия пожестче - вполне годная толщина. Ряд контор, в центральной части России, делают брус 150х250мм на заказ, но от 4-6 кубов, по цене 12 килорублей, за куб. Но, если долго искать, то можно найти лесопилку, где по личной договоренности напилят дешевле, и в необходимом количестве.
    З. Ы. Забыл упомянуть, у тевтонцев - точно нет вентзазоров, иначе под ригелями - были бы вентиляционные промежутки, между кирпичами - а их нет. Соответственно, если строить классический фахверк с вентзазором, то выбирать нужно что-то, с минимальным количеством ригелей, типа коломбажа - иначе внешний вид будет испорчен дырками в кладке под каждым ригелем.
  15. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @kosovvskiy, я нашел один интересный сайт. в нём вопрос решен с помощью блоков, предполагаю, что это одно из решений www.Eulenhaus.com, у меня слюни до колен текли. КРАСОТА!
    В общем пока в поиске.
