Нужны советы в проектировке СО ЕЦ + котел ТТ Buderus 12кВт
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AlexandrSleeper, 25.11.14.
  1. AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    Я могу быть и не прав, я не указал, но объем на 1.8м3 получился как раз приблизительно на сутки, самое важное для меня это чтобы часов 8-10 хотя бы продержалась система без меня в более менее теплом виде.
    А зарядка ведь его будет происходить походу отопления дома, или сначала ТА а потом остальное?
    Да читал я эту тему, начал как раз с нее, но уж очень там как-то всё мутно...читал читал..и не прочитал до конца..попробую еще...
    Ну солнечный вариант не для меня...
    А по остальным вопросам что можете сказать?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    РБ не надо так задирать. выше радиатора хватит.
    МСы разные бывают. может на максимуме и больше выдать (если с ребром) плюсаните еще и трубы (если конечто ето сталь) Вт 30-40 с метра.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы же не будете рядом с ним сидеть. вам ба уж тогда 16-20 кВтник взять. у 12 загрузочная камера как желудок у маленького мышенка.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если есть возможность то обязательно поставьте БКН. Кроме получения горячей воды он еще может выполнить и функцию защиты ТТ котла от перегрева.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::super:
    :super:
    :ogo:
    имхо, даже более, для 40 м. кв.
    Процесс идёт параллельно.
    Мутно это у манагеров, а здесь чистый альтруизм, никакого мат. интереса, консультантов.
  6. AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    РБ задран так, как я уже писал, потому что он иначе будет находиться в комнате, мне как-то это не очень нравится да и нужно, я лучше буду периодически на чердак залезать. Кстати вопросик, ведь ничего же если пот перекрестка труб на этаже до РБ пойдет Ду20 (3/4") ?Я как понял это нормально.
    Трубы да сталь, я пока изголяться не хочу, хочу довольно просто и надежно, это мой первый опыт такой будет.
    С ребрами? это как? я что-то других не нашел, только дизайн у них был более современный, я же хочу старого образца, нашел не дорогие и не Б/У.
    Да? я думал должно хватить и 12 на мой домик то с ТА...поищу варианты. Вроде как я помню у 12 и 16 не большая разница в цене.
    Вот сейчас этот вопрос для меня очень актуален, но я что-то никак не могу разобраться как его включить в систему? ищу ищу, но хотя бы по кусочкам плохо получается собрать инфу, может подскажете как лучше? или хоть темку куда смотреть?
    Значит я правильно уловил тему=)
    Да у манагеров вообще жуть, а Вам Всем за советы СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ, не знаю даже, разобрался бы я без ваших советов.
    А В целом-то как система получается на данном этапе? нарушений, противоречий нет?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Глобальных нет, "шероховатости" устраняться в рабочем процессе проектирования/монтажа.
    Там и ставят Ду20 ...25, она нужна для удаления воздуха из СО, это накладывает условие - врезка в высшую точку трубной разводки.
    :super:
    Это для варианта 40 м. кв. без ТА - тогда 12 кВт в избытке с ТА, якобы маловато, данные по зарядке приводил ранее. Альтернатива Будерусу, может быть "Виадрус" (чех). На просторах вильной незалежной выпускают "Данко" http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=632.bnRyj5I_8MqYnh_PYK0ZChCfAWJ3wUxL--5FGXiUCqbChqJUTZlu3oSahXlYUMKCHTPlaPZ9yMmAr2vn3E7Axll9n4vrexmFIOs8wJ7VSa4.d882ae4e096a53685ff7bee857821261ac86979f&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9Iuwyq9ogZlKwZhsyAKDl4BUFkE_i1JWiGqrI9jX52S-uDcJH4H_CUkYAtyOlO1anSA9Mme9giVdpnInjUEo1HZNB-0W60l_XQT4A0ZhtCCwgag1a4l91hQU5x1A0ORXTArLsTmFT39CsjDKqOMwYSu0-6YNnzlx1Dj_2Rr8aUCLEng9oKK6BfJPUGXcPYVw6QFMFXgG-ZQhvKs1NEnfPCThiJyfyqbS_-tRAbI9OBkrQwtAWK1-Q-Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdTRRcnFDV0h5dGl1b2hGM3M0WTdGWkhSazNEMEtad0kyT2RkSWI1S3FiR0RBWDktdm0wSmJUamhOdnlwaEUwNkVuYk0yQ1BJRk5SOEtTbE9vcWItTFZvUmF2cS1EZE1JRmhjVEM3ZWtpbDZXQVVJdURDbFZXQ2hWOW01S25FVU82enFseFR6WkkwMQ&b64e=2&sign=94f7218c92d93268dfaa104c3b4dd31f&keyno=0&ref=cM777e4sMODZ_bseNIiUXGHUFc96C3BG6VGzdhdkS2Y5IlrhnpfDa-A8swhDqlQWq9SKFzZyI-TEvhXTSviMyAlmd7uReddpLqkxEguTfjfl8txAO21bur_5ToBcojQY9KNkwVhky9YtJ2YnYytVFdGsfyoD5jeLH00Tac0BEYeAEHpqwwLceJJ4A7niVkEFnqrd1lz6Ke1g6I34Cyw6u8nYFHsYpMwH513ylSPLHnTbZAG8Hhho84EGViEEHpk0qQqXcxVVp3ocYaYlQcTDZ3YOcoFl1RBIJZmo-VwpjrQHD1iZ2VFqrmPBl9rQ923_A82FXh4p7uI&l10n=ru&cts=1426762212576 внутренность- чех, облицовка местная, кооперация называется:)], но цена по сравнению с оригиналом раза в 1,5 ниже... была:close:.
    Прорисуйте своё виденее, в теме поправят.
  8. AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    Это внушает некоторый оптимизм) не зря я значит штудирую форум)
    Про радиаторы понял) я даже и не подумал что это сильное конструктивное отличие если честно) Спасибо за разъяснение)
    Я так и подумал, что с ТА придется увеличить мощность котла.
    Виадрус мне встречался, но нормальных отзывов не нашел о нем, а Данко вообще первый раз слышу. Проработаю эти варианты.
    Хорошо, сегодня-завтра постараюсь сваять свой вариант.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, по отзывам авторов построивших СО по советам форума и приложивших собственные усилия, обижавшихся не встречал:no: https://www.forumhouse.ru/threads/133787/page-32#post-4802937
    https://www.forumhouse.ru/threads/133787/page-34#post-4813764
    "Данко" у себя Вы не найдёте (на сайте указан производитель и регион). Прошлой осенью, монтировал заказчику "Данко" ("Виадрус") в параллель существующему напольному (электронезависимому) газовому котлу (на случай внезапного продолжительного отключения газа). Испытания прошли успешно, заказчик доволен, хотя та же проблема, что и у Вас мощность котла великовата для компенсации теплопотерь дома, приходилось эксплуатировать в "придушенном" состоянии:no:, что не есть гуд, сажа и проч.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    там и мпшку можно 16 можно поставить, тем более тааак далеко.
    размер топки разный. я когда себе ТА поставил (3 куба), то имеющийся будерус на 24 стал ниачем. поставил 32 и жизнь наладилась. такое впечатление что топка в 2 раза больше. туда тааакие кирпидоны влазят огаго.
    есть еще ОПОП, Прометей (новосибирский), цена правда на него странноватая была. всего на 10 % меньше чем у Будеруса.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    есть еще Бош, ОПОП, Прометей (новосибирский), цена правда на него странноватая была. всего на 10 % меньше чем у Будеруса.
  12. AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    Да уж недовольствоваться тем, что люди помогают бескорыстно и отзывчиво - это не правильно.
    Ну я надеюсь что в нынешней ситуации с ТА и чуть более мощным котлом не придется его глушить сильно.
    А вот что-то я подумал тут, не скажется ли такая дальность в ситуации закипания, сработает ли как надо? Вроде же должно работать как надо даже так.
    Хехе=)да это конечно радует когда всё работает как надо)
    Т. е. это фирмы к которым можно смело присматриваться? Просто про какие-то я читал неутешительные отзывы, хотя может и люди были не правы в своих отзывах. Давно это было.
    Прикрепил две картинки, вот так я примерно понял его встройку в СО.
    Принципиально место врезки подачи на БКН не нашел вроде.
    Так понял, что надо не очень далеко от основного стояка.
    С диаметром труб забыл на чертеже отметить, но на БКН указана 1/2", вот думаю так и делать полностью до него и от него трубу 1/2", или же сделать переходы резьб в местах подключений подачи и обратки БКН, а трубы сделать 1"?
    Обвязку БКН так сделал потому как все подключения у него сверху...
    Вопрос так же про расширительный бак. Вообще не понял зачем он там? у меня в системе Вроде есть уже открытый РБ, а в теме ув. Tihon95 https://www.forumhouse.ru/threads/255003/page-10 сделан еще один, или я что-то не уловил. Помогите пожалуйста.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "Элементарно Ватсон" (с) система безопасности БКН, ГВС в БКН может нагреваться от 8.10* до 70..80* объём ГВС при этом может увеличиваться на 4% вода несжимаема, следовательно БКН должен быть "резиновый":)], чтобы растянуться на эти 4% объёма. Вот для этого у Tihon-а95 на БКН свой "хитрый" РБ.
  14. AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    Да уж, читал же об этом в теме, зря я физику в школе не учил =)
    А этот РБ необязательно же как у Tihon95 делать, могу же и обычный поставить мембранный как я читал?
    И соответственно на обратку от БКН его встраивать, правильно?
    Так в целом я БКН видимо правильно в систему встроил, судя потому как особых замечаний не последовало=)
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не на обратку, это СО там уже имеется свой РБ, а на ХВ между входом ХВ в БКН и предохранительным клапаном.
    У Tihon95, задача стояла изготовить, не убиенный, не обслуживаемый РБ для БКН. Никто не запрещает поставить обычный экспанзомат, периодически обслуживая, меняя "грушу".
