Нужны советы в проектировке СО ЕЦ + котел ТТ Buderus 12кВт
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AlexandrSleeper, 25.11.14.
  1. AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    Доброго дня. Не было времени ответить нормально, то работа, то машина, то дела всякие, чувствуется приближение сезона дачного.
    Так вот, вызывал у меня сомнения БКН который я выбрал своим подключением. И не зря, нашел правильные фото и схемы этого бойлера Drazice OKC 125 и оказалось, что подключение у него нормально сзади, а не сверху, вход ХВ и выход ГВ снизу.
    Соответственно переделал его обвязку, добавил краны для зимнего и летнего режима.
    Прокомментируйте пожалуйста, не наделал ли ошибок?
    И с расширительным баком, я запутался окончательно, пишут, что он нужен если в системе есть рециркуляция, у меня её не предусмотрено вроде.
    Но ведь вода всё равно будет расширяться, значит нужен, поэтому и разбираюсь.
    Подключается он получается на ХВ, между входом в бойлер и предохранительным клапаном, как мне сказали выше, это клапан как я понял может быть обычный ОК? или я не прав?
    (кстати,ХВ у меня с середины весны по середину осени- водопровод, остальное время насосная станция или само набор, но это уже нюансы).
    Так же у БКН имеется еще "другой выход ГВ", как обозначено на схеме, на кой он там? на самом верху? резьба G1/2".
    Зеленые квадраты это и есть шаровые краны для регулировки и перекрытия системы в режимы лето/зима.
    Руководствовался вышеупомянутой схемой ув. Tihon95.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/133787/page-48#post-5267300 посмотрите по ссылочке и далее по теме, как раз дебаты по Вашему вопросу. По БКН ссылку на документацию можете сбросить?
    ШК№1 на стояке, "рискует" отсечь котёл от РБ в "летнем" режиме, что :no::no::no:.
  3. AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    Большое спасибо, прочитаю скоро!
    Точно! Совсем не подумал что он его отсекает!...переделаю!Спасибо!
    По документации, найти куда сохранил и скину, или ссылку дам.
  4. AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    Вот нашел ссылку.
    Я планирую самый простой, Drazice OKC 125 NTR. У него один теплообменник внутри, не 1м2, без всяких особых наворотов и доп. аббревиатур, единственное комбинированный, с теном на 2кВт.
  5. AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если требуется (?) ЕЦ-циркуляция через этот Дражице, см. Drazice OKCV 125 .
    У которого теплообменник типа "бак в баке".
  7. AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    Спасибо за совет! Я даже и не упомянул, что ЕЦ нужно.
    Вопрос насчет бойлера который Вы посоветовали, он показан как-то везде горизонтально, но четкого указа на гориз. крепление я не нашел, думаю могу ведь закрепить его так же как я планирую? Вроде по подключению возможно.
    Переделал немного схему.
    Не стал сильно выдумывать, получилось вот что -
    шк1 - перекрывает левое крыло для режима лето
    шк5 - перекрывает правое крыло для режима лето
    шк2 - перекрывает зимний режим БКН
    шк3 - перекрывает/открывает режим лето подачи БКН
    шк4 - отсекает общую обратку.
    Вроде ничего лишнего не закрыл, РБ получается не отсечен.
    РБ для БКН врезал вроде как советовали.
    Тему еще читаю, но вариант такой вроде рабочий.
    Что скажете? Рабочая система получается?
    Если уважаемые специалисты одобрят, то тогда попробую подвести итоги и выложить полную схему.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Отложилось, что было (?) четкое указание на горизонтальность. :ogo:
    ..К сож. в "комплексе" мух искать - занятие для дотошных..:|:
    - Нет, (а может понадобиться) отдельного пути с насосом ТА-СО, чтобы исключить циркуляцию в неработающем котле...:close:
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это для рециркуляции, врезают в подачу ХВ. я делать не стал.
    он ещё и сбросником является.
    уважаемый. и с этим РАБОТАЕТ ЕЦ. никаких проблем не испытываю.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а нафиха всё это? вы летом собираетесь отапливать части дома что ль? если ради БКН, то он же комбинированный (или у вас кака другая модель?). зачем геммор с затопкой котла летом, когда можно просто кнопку нажать? на магистрали подачи из СО в БКН крантик шаровый поставить (чтоб систему не греть) и жить себе спокойно.
    просто за зиму ТАК накувыркаешься с углём, растопками и т. д., что отдохнуть охота.
  11. AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    Ух. Т. е. работать должно и с тем и с тем? тогда буду по вкусу выбирать.
    Нет четкого указа не было на горизонатальность, просто он так много где был указан вот и возник вопрос.
    Что Вы что Вы, я и не просил "мух" искать, ни в коем случае, меня интересовало в общем и целом. Если еще людей озадачивать мелочами, тогда зачем тут я? проще было бы обратиться к проектировщикам тогда, а я то сам хочу сделать и понять вопрос.
    На счет насоса ТА-СО,продумаю момент кстати, у кого-то уже видел это. Спасибо, что указали!
    Т. е. в целом и без этого работает нормально? У Вас там значит просто заглушка стоит или перелив какой-то?
    Кто? Клапан или РБ? я просто не очень уловил про кого комментарий. а как РБ может быть сбросником? Я читал у Вас ув. Федот1 стоит сбросник вместо РБ и вроде полет нормальный?
    В целом, это дополнение, не самое обязательное, я решил проработать момент летнего обогрева БКН котлом для своего понятия системы и на тот случай если летом не будет электричества. Другое дело, что летом это бывает крайне редко. Я тоже дома посоветовавшись все же склоняюсь к тому что это лишнее, не моя затея обогрева летом БКНа.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У федот1 бойлер (со змеевиком) стоит на 2-м этаже.
    Что обеспечивает ему ..неслабый цирк. напор.
    При установке "этажом ниже" - цирк. давление куда меньше. И лучше бы, для БКН, иметь меньшее сопротивление теплообменника.
    - Это из "наюнсов".
    Дражице со змеевиком:
    ДРАЖИЦЕ ЗМЕЕВИК.jpg ...Бак в баке: ДРАЖИЦЕ БАК.jpg ...Вертикально? ДРАЖИЦЕ БАК23.jpg :faq:
    Все бы ничего, но воздух... даже (по рис.) в "греющем баке", над верхним патрубком. :um:
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    там крантик шаровый. если надо слить воду из БКН он и помогает (воздух попадает туда).
    в комплекте к дражице идет хитрый девайс. он и ок и сбросник. его надо правильно установить. там стрелка похожа на доллар. при перегреве из него водичка вытекает. и РБ не надо.
    он стоит (висит) между этажами. подключение со второго этажа.
