Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Еще немного доработать и будет от количества открытых фотодиодов меняться уровень мощности на лампочке. Только я не знаю, какую реально мощность этот диммер потянет.
  2. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
  3. углегаз
    углегаз
    углегаз
    @Botche, Мне жаль Вас это цветомузыка для Нового года. Зря убиваете время и деньги Удачи Вам.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Просто верх конструктивности!
    Вы можете срисовать его схему?
    Может кто знает, где найти схему?
  5. Botche
    Botche
    Botche
    Вы профиль УГЛЕГАЗА смотрели ? Схему мне подсказали эту -
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сейчас посмотрел, ничего заслуживающего внимания не нашел.
    Посмотрите, там переменный резистор действительно на 100к и последовательно с ним 10?
  7. Botche
    Botche
    Botche
    Внимательно смотрели? :)
    На большом переменнике 500 К, на подстроечном W205 :faq:
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Похоже, схема не очень соответствует.
    Попробуйте вот что.
    два соседних фоторезистора одними концами соедините вместе, а ко вторым концам подключите резисторы килоом по 200 - 300, что найдете. Вторые концы тех резисторов тоже соедините вместе и подключите получившиеся 2 конца вместо подключенного сейчас фоторезистора. Повращайте диск и посмотрите на эффект.
  9. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Схема примерная, номиналы в схеме другие.
    Переменный резистор 500 кОм с нелинейной зависимостью от угла поворота ручки. В положении малой яркости сопротивление большое и меняется сильно, в положении большой яркости - сопротивление маленькое и меняется меньше по абсолютной величине. В силу этого номинал переменного резистора особой роли не играет.
    Для получения более-менее плавного увеличения яркости по мере открытия фоторезисторов последовательно с ними лучше ставить резисторы с номиналами в убывающей прогрессии, например, 220к - 100к - 47к - 22к - 0, или типа того.
    При полном открытии диска желательно включить механическое реле, которое закоротит диммер. Тогда потери намного снизятся.
  10. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Предвижу вопрос - как согласовать фоторезистор со входом релейного модуля от Ардуино?
    Если используется модуль без переделок, в котором реле включается низким уровнем, то так:
    Если используется модуль, переделанный на включение высоким уровнем, как мы обсуждали выше, то вот так:
    Транзистор можно поставить KT315, или вообще почти любой маломощный кремниевый npn с усилением в диапазоне 50...200. Транзисторы с очень большим усилением (например, BC547C) ставить нежелательно.
  11. Botche
    Botche
    Botche
    Новый стрелочник - механизм счётчика управляет трансформатором тока. При отдаче в сеть от 0 до 1 киловатта - напряжение на вторичной обмотке меняется от 0 до 15 Вольт. Как это можно использовать для управления балластом ?
  12. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Скажем, реле можно включать. И вообще можно что угодно. А что хочется?
    Кстати, сколько у вас витков во вторичной? В первичной 4 витка, это видно на фото.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если уж пошли этим путем - можно попробовать магнитный усилитель подключить.
  14. Botche
    Botche
    Botche
    Хочется к примеру симистор и тэн 1.5 киловатта - при выходе с трансформатора 15 вольт пусть открывается на 1 киловатт, при 10 Вольт - на 0,7 киловатт и так далее...
    Это катушка с электросчётчика.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Выше же все расписано, как такое сделать на оптике. Шли в правильном направлении, но зачем-то свернули. Не мечитесь.
