Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    С симистором есть проблема.
    Современные электронные счетчики, в отличие от старых механических, очень быстрые. В течении каждого полупериода они меряют мгновенную мощность много раз, а потом по-отдельности считают энергию, которая приходит в дом, и энергию, которая уходит из дома. Поэтому в каждом полупериоде пока симистор выключен, энергия все равно будет уходить из дома в сеть, а когда симистор включится - опять пойдет из сети в дом, и электронный счетчик это видит и считает отдельно. Так что с симистором вы ничего не выиграете, ваш счет за электричество почти не изменится.
    Чтобы не давать энергии уйти из дома, надо при помощи реле включать маломощные ТЭН-ы, каскадом, по нарастающей: чем больше энергии вырабатывается, тем больше ТЭН-ов включается. Так что ваш предыдущий вариант с несколькими светодиодами - он гораздо лучше. Только фоторезисторы не диммером должны управлять, а включать релюшки, которые будут подключать ТЭН-ы.
  2. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    А я и сюда думаю приделать оптику.
    Короче к выходу катушки я хочу подключить светодиодный индикатор (уже выписал) - чем больше напряжения на входе, тем больше светодиодов загорится. Вопрос - можно ли к этому индикатору подключить блок реле напрямую ?
  3. Botche
    Botche
    Botche
    Но ведь лампа горит - значит энергия утилизируется ? Если применить диодный мост и тиристор ?
  4. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Давайте для простоты представим, что ваша солнечная станция генерирует 1 кВт мощности, и что нагрузок в доме нет, весь это киловатт уходит в сеть по цене, скажем 1 рубль за киловатт-час. Положим, что из сети вы потребляете энергию по цене 2 рубля за киловатт-час. И есть у вас нагрузка, ТЭН мощностью 2 кВт, который греет бак с горячей водой.
    Вы включаете этот ТЭН через симистор, который включается ровно в середине каждого сетевого полупериода. Таким образом, средняя потребляемая ТЭН-ом мощность равна 1 кВт.
    Однако первую половину каждого полупериода симистор выключен, энергия от вашей станции уходит в сеть. Счетчик это увидит и посчитает, за час в сеть уйдет 0.5 кВтч, ведь энергия уходит в сеть только половину времени. За эту энергию вам заплатят 50 коп.
    А во второй половине каждого полупериода, когда симистор включен, ТЭН потребляет 2 кВт мощности. Из этих 2 кВт половину (1 кВт) дает ваша солнечная станция, а другую половину (тоже 1 кВт) ТЭН берет из сети. Счетчик это увидит и посчитает, за один час из сети к вам придет 0.5 кВтч энергии, за которую вы заплатите 1 руб.
    Итого, при нулевом среднем балансе мощностей вы все-таки будете платить за потребляемую энергию! Причем платить будете столько же, как если бы вместо диммера включили свой ТЭН при помощи реле, ведь при этом он бы нагрел воду в два раза быстрее, и термореле выключило бы ТЭН раньше.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Весьма вероятно. Напишите, что за микросхема в индикаторе, а лучше фото платы с обеих сторон крупным планом.
  6. Botche
    Botche
    Botche
  7. Botche
    Botche
    Botche
    У меня почти так отработало всё прошлое лето - чуть обратный ход и включалось реле времени на десять минут, через десять минут секундная проверка обратного хода и опять на десять минут.
  8. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    В Ардуиновской плате с релюшками управление идет через оптроны. Самый тривиальный вариант - вместо индикаторного светодиода впаиваете светодиод оптрона (предварительно выпаяв подтягивающий резистор от анода к плюсу питания). Или, как вариант, светодиод оптрона впаиваете последовательно с индикаторным светодиодом.
  9. Botche
    Botche
    Botche
    @_AK_, Глянул я сейчас на эти реле с оптронами - цены подскочили, а мне их надо 20 штук ! И напряжение питания разные - 5 Вольт и 12. Выпишу просто реле на 12 Вольт и попробую ключи на КТ 315.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Botche, если вдруг надумаете - релейные модули совместимы с этим индикатором и ничего не нужно перепаивать, просто кинуть проводочки между индикатором и модулем.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Botche, так Вы набор купили? Будете паять самостоятельно?
  12. Botche
    Botche
    Botche
    Да.
  13. Botche
    Botche
    Botche
    Уважаемый @_AK_, ! Говорю Вам отдельное спасибо за объяснение мне работы симистора ! Но всё же у меня есть сомнение и я решил провести эксперимент - на вход и выход счётчика была подключена одинаковая нагрузка, но одна из них через симистор (счётчик электронный и считает в свою пользу не зависимо от подключения) Делаем ставки ! Я за то что счётчик ни чего не насчитает так как нагрузки равны !
  14. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Вы используете механический счетчик. Конечно, он "ничего не насчитает", поскольку он медленный. Он не успевает считать по-отдельности приходящую и уходящую энергию, он считает только суммарную, усредненную энергию. Я же говорил про современные электронные счетчики, которые считают быстро, которые считают приходящую и уходящую энергию по-отдельности.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы считаете, что счетчик на фото механический?
