Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да, именно так.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Пойдем дальше. А бывает нецифровой индикатор у счетчика ;)?
    Вы правы, ключевое слово тут "electornic", а не 'digital'
    Но вот принцип счета отличается от механического. Электронный считает импульсы, и как его запрограммируют, так и будет их обрабатывать, далее идет отображение результата (тут возможны варианты - ЖК или механические колесики или еще как). А механический генерирует "аналоговую" силу, которая механически перемещает колесики "цифрового" индикатора, без всякой цифровой обработки. Поэтому давайте не будем тут флудить насчет того, какой счетчик механический, а какой цифровой.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это не совсем так. Электронные счетчики имеют период осреднения. Насколько я знаю, у российских счетчиков он равен 9 периодам. Поэтому, если за 9 периодов будет меньше потребления, чем отдачи, то соответственно будет посчитано (потребление или отдача). Другое дело, что солнечные батареи так быстро не меняют генерацию.
    См. выше. Если за 9 периодов вы часть периодов не "отпустите" в сеть, то показания счетчика снизятся. Именно так работает настоящий Wattrouter, в нем с успехом используются симисторы для управления нагрузкой.
    Модели счетчиков для солнечных батарей
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У старых карманных счётчиков Гейгера был плавный разряд в зависимости от полученной солдатом дозы.
    С окошком в торце, 8 штук:
    Или хемотроны (электрохимические преобразователи информации):
    Например ртутный счетчик времени наработки (СВН).
    По-военному просто и помехозащищенно.
    В качестве индикатора использован ртутно-капиллярный кулонометр
    http://ru-radio-electr.livejournal.com/595915.html
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну так все равно циферки есть :)
    любой индикатор для снятия показаний все равно нужно оцифровать. Хотя бы в единицы длины.
    По крайней мере если меток делений больше 3 (левое, правое, среднее) ;)
  6. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Cколько угодно. Вот, например, счетчик электроэнергии с аналоговым индикатором. Еще совсем недавно у меня такой же стоял. Считывать его показания не так-то просто, надо приноровиться.
    Я-то понимаю. Однако я вижу, что не все это понимают. Вот вы, например, совершенно напрасно думаете, что "электронный считает импульсы". В Меркурии электронная часть счетчика, измеритель, с точностью до наоборот - выдает импульсы. А считает эти импульсы как раз таки механический счетчик (или, если быть совсем точным, электромеханический счетчик). Более того, этот электромеханический счетчик является цифровым - поскольку, в отличие от аналоговых счетчиков, он не показывает промежуточных значений, а только дискретные. В отличие от показанного на фотографии аналогового счетчика, считывать показания цифрового (хоть и механического) счетчика легко.
    А вот это очень интересный вопрос. Откуда у вас такая информация?
    Технически никакого усреднения не требуется. Есть ток, есть напряжение, мгновенная мощность может быть посчитана мгновенно, или почти мгновенно. Микросхемы, используемые в счетчиках энергии, делают измерение несколько десятков раз за каждый период сетевого напряжения. Это необходимо для того, чтобы точно считать мощность и энергию даже при искажениях формы тока и напряжения. Эти искажения возникают в том числе и при использовании симисторов для управления нагрузкками, и электронный измеритель и в этом случае посчитает энергию правильно.
    Однако, есть одно "но". В описании этих микросхем сказано, что они считают энергию в соответствии с некими стандартами, и приведен список этих стандартов. А стандарт - это не совсем технический документ, это техно-бюрократическая вещь. Если в стандарте написано, что надо усреднять за 9 периодов, то микросхемы будут усреднять, благо "мозгов" у них на это хватает.
    Чтобы докопаться до тонкостей, усредняют они или нет, и каким образом усредняют, нужно читать стандарты. А стандартов этих в открытом доступе нет, чтобы их получить надо заплатить немалые деньги.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если быть абсолютно точным (а ведь вы к этому стремитесь), то он тоже цифровой. Там же есть "арабские" (которые на самом деле китайские) цифры. Аналог - это график на осциллографе, или, как выше приводили пример, столбик из какой-нибудь жидкости или чего другого. БЕЗ ЦИФР.
    Называйте модель счетчиков. Меркурии разные бывают. В наиболее распространенных, с ЖК табло на самом входе стоит АЦП, который считает количество периодов и формирует из них импульсы, которые и интегрирует по 9-10 шт.
    От разработчиков счетчиков и от разработчиков Wattrouter.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Конечно, наконец-то. Вы не видели смайлик в моем сообщении? Попытался довести до абсурда, т. к. вы своей начальной посылкой хотели различать счетчики на аналоговые и цифровые по внешнему виду выводного устройства (т.е. если циферки механические, значит аналоговый, а если на ЖК дисплее, то цифровой). Вам на это указали, но вы почему-то стали спорить со @Strangeman
    Я писал по памяти, поэтому немного напутал. Не 9 периодов, а 900 мс. См. https://solarcontrols.cz/en/wattrouter_faq.html - вопросы про 4-квадрантный счетчик. У российских счетчиков такой же период интегрирования, мы узнавали у нескольких российских производителей счетчиков, т. к. программисты производителей это для вас неизвестные бабушки, то да, можете считать источник информации ОБС.
    В том счетчике стоит АЦП. Потому вам и сказали, что счетчик электронный.
    См. также
    Про электронные счетчики и АСКУЭ для "чайников"
    Как устроен и работает электронный счетчик электроэнергии
  9. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    @_AK_, Выручайте ! Пришли мне реле и я подключил фоторезистор по Вашей схеме. При подаче питания сразу срабатывает реле и загорается светодиод на плате, при одевании на фоторезистор чёрного колпачка (от маркера) светодиод на плате теряет яркость почти полностью, но реле не выключается .
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Botche, поставьте резистор между базой и эмиттеров порядка 51кОм. Возможно, придётся подобрать сопротивление.
  11. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Поставьте резистор порядка 1...10 кОм между входом In1 и питанием Vcc.
  12. Botche
    Botche
    Botche
    Поскольку резисторов 5.1 кОм нашлось больше всех - выбрал вариант _ АК _. Не совсем нравится как работает, но работает ! Получилась вот такая этажерка :|:.
  13. Botche
    Botche
    Botche
    Небольшое видео. Я наверное с полчаса так игрался :|::|::|:.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Botche, а Вы не пробовали включать фоторезистор между In и GND? Попробуйте, возможо, тока хватит и так.
  15. Botche
    Botche
    Botche
    Где Вы раньше были ?! :)] Подключил - работает прекрасно ! Транзисторы теперь в отставку ! Начал подключать лампы накаливания к реле и появилась мысль обойтись четырьмя лампочками - к первому реле подключаем лампу через диод и она загорается в половину накала, следующее реле закорачивает этот диод и лампа горит в полный накал. Думаю должно получится и лампочки будут целее .
