Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    @_AK_, Если лампочка будет подключена через диод - будет так же как и с семистором ?
  2. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Включать нагрузку через диод - это плохо. Одна лампочка, конечно, погоды не сделает, а с более мощными нагрузками может отрубиться понижающий трансформатор, который раздает 220В по домовладениям. Потому что нагрузка через диод создаст постоянный ток во вторичной обмотке этого трансформатора, это вызовет намагничивание сердечника трансформатора и его дополнительный нагрев. В конце концов автоматика сработает, чтобы защитить трансформатор от пожара, но при этом вы и ваши соседи на некоторое время останетесь без света.
    А для счетчика что диод, что симистор - все равно.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да потонула как-то Ваша тема в потоках борьбы за ЧСВ. Сложно стало отслеживать происходящее.
    У меня нет оснований считать, что это не будет работать. Попробуйте.
    Вы так и не рассказали, что получилось со счетчиком и диммером. Вы пробовали или забросили эту идею? Все же интересно было бы не дискретно, а плавно регулировать нагрузку.
  4. Botche
    Botche
    Botche
    От идеи не отказался. Просто времени нет. На днях попробую и счётчик и стрелочник с реальным гридом .
  5. Botche
    Botche
    Botche
    Схема собрана. Лампа 300 Ватт "уменьшенная " в половину, ГРИД тоже выставлен на отдачу 150 Ватт .
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И? Что сказал счетчик?
  7. Botche
    Botche
    Botche
    Значит так: эксперимент длился 12 часов. За это время красная троечка ушла немного вперёд, контрольный Ваттметр (подключен перед Меркурием и тоже считает в свою пользу) насчитал в плюс или в минус 116 Ватт. Ваттметры на лампу и ГРИД насчитали по 1 .8 КВт.
  8. Botche
    Botche
    Botche
    Чтобы завершить эксперимент, я выключил лампу. ГРИД продолжал выдавать в сеть около 120 Ватт и счётчик за 4 часа приплюсовал себе порядка 500 Ватт !
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Botche, Так по какой схеме в итоге это собрано? По той с 8 реле, последовательно включающими ступени нагрузки при выходе эл. энергии в сеть?
    А какая логика последовательности включения реле, может схемой поделитесь?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Botche, отлично же все! Можно делать систему, которая будет очень тонко выставлять уровень наргузки и держать счетчик в нуле.
    Давайте фото Вашего димера в хорошем разрешении, чтобы можно было схему срисовать.
  11. Botche
    Botche
    Botche
    Это мне надо переписать половину темы в один пост. Схемы у меня нет, иногда всё переделывается несколько раз в день. У меня есть только идеи как это сделать - с реализацией всё сложнее .
  12. Botche
    Botche
    Botche
    Схема по моему эта. Номиналы могут отличатся (за полосатые резисторы надо расстреливать ! - я дальтоник :mad:) Не уверен что правильно " врезал " фоторезистор :|:
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А как определяется, сколько реле надо включить, одно или 8 ? Конструкция на стороне диска счётчика не до конца ясна. Когда было с одним фотодатчиком, всё было понятно.
    Зы. По поводу полосатых резисторов да, сочувствую. :)
  14. Botche
    Botche
    Botche
    В диске вырезан сектор.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    То есть как только энергия пошла в сеть, диск начинает вращаться в обратную сторону.
    Открывает первый оптодатчик, включается нагрузка 1, если этого недостаточно, диск продолжает своё вращение в обратную сторону, открывается второй оптодатчик, и т. д.
    Как только потребление от сети станет околонулевым, диск счётчика будет колебаться перегородкой около одного из оптронов, крутясь туда-обратно и включая-выключая одно из реле.
    Я правильно понял?
