Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    В теории так и должно быть. На практике ещё не проверял .
  2. Botche
    Botche
    Botche
    Схема собрана ! И она работает! :victory:
  3. углегаз
    углегаз
    углегаз
    @Botche, Один вопрос у Вас в схеме балансировачная нагрузка вкл ступенчето или плавно идет подстройка ?
  4. Botche
    Botche
    Botche
    В варианте с реле, конечно ступенчато. Сегодня пришли заказанные 20 штук димеров и два непонятных датчика в место светодиодных индикаторов :mad:. С димерами включение и выключение более плавное, но добиться чтобы лампа загоралась в пол накала не удаётся. Решил увеличить число каналов до 15 ;)
  5. углегаз
    углегаз
    углегаз
    У Вас не удаеться удержать балланс. К примеру грид выдает 185вт в доме нагрузка 50вт балланс должен135вт если этого не будет диск плывет в одну или другую сторону идет болтанка я правильно понимаю. Что Вам дадут диммиры ?
  6. Botche
    Botche
    Botche
    Они позволят более плавно включать и выключать лампочки, что скажется на их долговечности. Ещё есть идея управлять димером как световым датчиком. так и токовой катушкой одновременно. В таком виде как сейчас (с восьмью реле) пропуск в сеть составляет около 50 % от мощности каждой ступени. Короче если все лампы по 100 Ватт, то в сеть уходит постоянно 40 -60 Ватт .
  7. углегаз
    углегаз
    углегаз
    Давайте заменим лампы на что- нибудь другое Нихром резисторы еще что не сгорает. Когда в доме нет нагрузки грид будет отключен или все время в работе ?
  8. Botche
    Botche
    Botche
    Лампочки самый дешёвый элемент на любую мощность (18 руб. / шт.) Грид включен всегда .
  9. углегаз
    углегаз
    углегаз
    Если что-то не пойдет можно попробовать еще один вариант плавно регулировать нагрузку. Суть идеи. На диске счетчика 2 датчика на расстоянии 4 см один будет первый + второй- дальше регулируемый импульсный блок сигналы идут на реверсный исполнительный механизм который будет управлять регулятором диммера он будет задавать мощность нагрузки. Это грубый вариан Чтобы плавнее регулировать надо ставить много датчиков с разными по времени и длине импульсов. Минусовые датчики должны передвигаться чтобы можно было менять зону не чуствительности. У схемы есть свои не недостатки. во время всех манипуляции она выхватывает из сети энергию 100-300вт в день для меня это приемлемо 9кв в месяц на 2 руб все 18 руб. Если будет интересно я могу подробно все рассказать. Только все надо настраивать в живую когда работают СИ У меня работает по другому но на этом принципе Нагрузки в доме нет Грид молчит идет подзарядка акб что-то вкл он тогда работает Если светит солнце. Всегда рад буду помочь по силе своих возможностей. Хотелось чтобы у Вас все заработало как ВЫ задумали.
  10. Botche
    Botche
    Botche
    Очень интересно !
  11. углегаз
    углегаз
    углегаз
    Вам интересно как все будет работать до мелочей плавная регулировка ?
  12. Botche
    Botche
    Botche
  13. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    То есть, вы собираетесь моторчиком крутить ручку потенциометра в диммере. Решение в стиле стимпанк. То, что делал @Botche, было гораздо более продвинуто: он вместо потенциометра использовал фоторезистор, а управлял при помощи изменения освещенности.
  14. Botche
    Botche
    Botche
    Мне так и не удалось это реализовать. Видимо простая схема не подходит. В моём понимании идеальная схема должна выглядеть так -
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Можно и так, а можно и с одним фоторезистором. В варианте с одним придется потрудиться над линеаризацией характеристики, исхитриться так, чтобы световой поток менялся плавно.
