Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. углегаз
    углегаз
    углегаз
    Все должно работать по принципу 1-0-1 другого пути нет а как вы все сделаете хоть импульсы считайте хоть световым потоком нужно равновесие и зона не чуствительности Друзья даите ему готовую проверенную схему и все у него проблемы исчезнут. У меня работает не супер Главное я точно знаю что грид не накасячит и не накидает мне в сеть а я бы платил за это В моем предложении есть логика. Если Вам не нравиться идея я умываю руки делайте сами как хотите.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы же пишете, что у Вас есть готовая проверенная схема, вот и дайте человеку. У меня проверенных в железе нет.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А не проще считать ток нагрузки и от этого ШИМить СП? Что толку греть воздух (не отрицаю, есть варианты, где сколько ни грей- всё равно есть полезная нагрузка!)? Ток потребления дома, умноженный на 220В (230 или даже real time значение)- и этим регулировать ШИМ на входе грида. Чем-то таким:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_osacat=0&_from=R40&_nkw=DC+pwm+4000w+motor&_sacat=0
    He?
    Hy или на крайняк параллельно DC входу грида подключать нагрузку при наличии Солнца.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как вариант. Это же дело вкуса. Если не ошибаюсь, эти лампочки подвал должны сушить. Или это в другом проекте, я уже запутался :)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно поставить акк буферный маленький и через ШИМ методом diversion load nogaвать на грид...
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Можно. Можно и не маленький акк, можно и гибридный инвертор... :) Так тоже делают.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He, грид плюс МРРТ плюс акк плюс РКПН рулят! ;)
  8. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Я это как-то пропустил. Не вижу причин, почему бы этому не работать. Делаете накладку на диск, которая будет постепенно открывать фоторезистор, на другой стороне диска ставите достаточно яркий белый светодиод. Если яркости будет слишком много, прикрываете фоторезистор полупрозрачным матовым материалом, типа кальки, ну и ток светодиода уменьшаете.
    Ваша идея с накладками, которые движутся за счет трения, она работает. Но я бы предпочел диск вообще останавливать. Приделать к диску ступор, который позволяет вращаться в пределах некого сектора. Никакого вреда от остановки диска не будет.
    Можно развить стимпанк-идею Углегаза вращать потенциометр. Углегаз не догадался, что механический счетчик сам по себе уже явлается мотором. Он, правда, слишком слабый, чтобы крутить потенциометр непосредствено. Однако он может крутить его через редуктор, более того, в счетчике уже есть редуктор, надо только подобрать, куда потенциометр пристроить, чтобы силенок хватало, но и чтобы редуктор не сломал шестеренки или потенциометр. В идеале диск должен останавливаться из-за того, что потенциометр дошел до упора.
    Кроме света и фоторезисторов можно использовать магниты и герконы (reed switch). Наклеить на диск магнитики (или вырезать из магнитной накладки для холодильника полоску), поставить герконы в ряд. Так можно и диммером управлять, и релюшки включать.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Уважаемый @Botche, Вашу бы энергию да в мирных целях :)
    Дело конечно Ваше, но вся эта бодяга с ваттроутером на основе механического счетчика это офигительно трудозатратный и глубоко эксклюзивный метод. Слишком много чего надо сверлить, паять, точить, перетачивать, перепаивать, постраивать и потом опять все сначала... Неужели Вы считаете себя настолько несообразительным чтобы собрать гораздо более эффективную и простую схему на той же ардуине? Да, нужно будет некоторые усилия приложить чтобы немного разобраться с ее программированием, но средство настолько универсальное для различных самоделок, что потом за волосы от нее не оттащишь.
    Стоит недорого, компактная, можно быстро и удобно все перепрограммировать при желании, куча всяких датчиков к ней продается.
    Вот взять например Вашу тему. Можно взять два токовых датчика поставить один на выходе грида, а другой перед нагрузкой. Если ток с выхода грида больше чем ток на нагрузку соответственно понятно, что разница уходит в сеть. Ардуина вычисляет разницу через свой ШИМ подает сигнал на дополнительную нагрузку, на которую в итоге подается мощность точно соответствующая разнице. Могут и лампочки вполнакала гореть и ТЭНы вполсилы работать, все можно плавно включать без всяких реле. Кроме токовых датчиков нужны будут еще пара оптронов и симистор.
  10. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    С двумя не выйдет, поскольку при двух датчиках для баланса трех токов всегда будут два решения, и непонятно, какое из них выбирать. Как минимум надо три датчика тока, третий - на выходе солнечной станции, или кто там вырабатывает электричество.
    Или же мерять напряжение, тогда достаточно измерять ток в точке подключения к гриду, это все. Но мерять придется быстро и точно, на пределе возможностей Ардуины. И тогда результат будет точно такой же, какой получит @Botche, когда научится плавно управлять диммером. Причем у @Botche получится проще, надежнее и существенно дешевле, чем на Ардуине. А по качеству управления будет намного лучше, чем Ваттроутер. :aga:
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Допустим грид выдает 200 Вт, а нагрузка потребляет 100 - разница 100, ардуина включает нагрузку в 100 Вт.
    Грид выдает 100 Вт, нагрузка 200 Вт - разница минус 100, ардуина уменьшает доп нагрузку на 100 Вт или вообще ее отключает.
    Какие еще варианты могут быть? Почему нельзя обойтись двумя токовыми датчиками?
    Скорость измерений ардуины вполне достаточна, уж гораздо выше, чем скорость движения диска в механическом счетчике. А плавность включения нагрузки? ШИМ в ардуине обеспечивает 255 значений, если делать нечто подобное с помощью реле понадобится 255 реле не говоря уж про кучу сопротивлений которые эти реле должны включать чтобы нагрузку регулировать.
    Плюс простота изготовления и гибкость решения. Дальше можно раздухариться и повесить какие-нть счетчики, дисплеи, радиопередатчики...
  12. углегаз
    углегаз
    углегаз
    Коллеги Друзья Один вопрос когда ток в нагрузке скачет хаотично с 0-и до 1кв и как попало целый букет попробуйте все это отследить и заставить грид поспевать за всеми этими пульсациями Если у Вас ответ?
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Гриду эти пульсации по ходу без разницы, он себе гонит и гонит ток, есть нагрузка или нет ее, так что незачем заставлять грид поспевать за этими пульсациями.
  14. углегаз
    углегаз
    углегаз
    Немного по другому вопрос 100вт нагрузка 100вт грид выдает Нагрузка резко идет вверх 500вт грид мгновенно не может перестроиться хотя СИ могут выдать 500вт он ползет тут резко нагрузка падает и все это по секундно туда сюда У меня управление идет по входу Грида надо 10 вт он дает 10вт взависимости от нагрузки в сети Если нет нагрузки Грид молчит вся энергия идет в АКБ. Схема самая тупая стыдно говарить. Вот такой недостаток есть. Можно сделать по другому ?
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я вообще-то с гридами не очень знаком, всегда считал их бесполезной штукой за то что они ток во все стороны без оглядки выдают. И без регулировки - сколько пришло от СП, столько в сеть ушло.
    Вы какое-то управление гридом сделали, ну и прекрасно. Поделитесь идеей, может можно будет от этой идеи и дальше плясать.
