Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. углегаз
    углегаз
    углегаз
    Идеи это слова фантазии. Их хватает на форуме. Нужны рабочии модели. Если бы каждый хоть кое что а так куча слов мои слова погоду не изменят. Буксуем на месте. Один делает десять смотрят. пока наоборот не будет удачи нам не видать Китайцы нам погремушек пришлют а мы и рады. Вот так вот.
  2. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Английское grid - в переводе решетка. Electrical grid - это электрическая сеть. То есть, грид - это в данном контексте сеть. Наверное, под "гридом" вы подразумеваете не сеть, а солнечную или ветровую станцию, которая соединена с сетью, т. е. grid tie (буквально - привязанная к решетке).
    Когда нет солнца, инвертор солнечной станции потребляет энергию от сети, мощность порядка 50 Вт. Ваша система c двумя токовыми датчиками на Ардуине будет удваивать это потребление.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    С чего бы удваивать?
    Как вариант когда нет солнца. Грид потребляет 50 Вт, нагрузка в доме 60 Вт, токовый датчик на выходе грида показывает 50 Вт, на нагрузке в доме 60 Вт - разница минус 10 - доп нагрузка не включается или отключается. Если вдруг в доме совсем не окажется никакой нагрузки даже на 50 Вт чтобы уравнять эти значения тогда да - включится доп. нагрузка. Но токовые датчики особенно если на большой ток не особенно точны, для них +/.- 50 Вт это сродни статистической погрешности. Делаем загрубление в программе и потребление меньше 50 Вт просто не учитываем.
    з. ы. Можно чтобы уж и эти несчастные 50 Вт потребления грида учитывать поставить на линии выход СП-вход в грид любой датчик наличия тока. Это может быть и третий датчик тока и даже просто реле подключенное обмоткой к линии - срабатывание реле также очень просто отслеживается ардуиной.
  4. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Грид - это сеть. Токовый датчик на сетевом проводе может показывать что угодно, однако неизвестно, втекает ли этот ток в домовладение или вытекает из него.
    Токовый датчик на выходе инвертора солнечной станции работает лучше, поскольку ток у инвертора почти однонаправленный. Однако голый токовый датчик не учитыват фазу, поэтому при мало-мальски реактивной нагрузке простое суммирование по двум датчикам тока будут давать заметную ошибку.
    Плюс, есть еще многотарифные счетчики. У меня как раз такой стоит, один выход - дневной тариф, второй выход - ночной тариф. Значит, надо поставить три датчика тока, а результат все рвно будет с сильным подвиранием - из-за сдвига фаз и из-за зоны нечувствительности, которую вы хотите ввести.
    А в устройстве @Botche никаких проблем нет и в помине. И для многотарифных счетчиков годится, и мощность правильно меряет при любой нагрузке. И тратиться на токовые датчики не надо, и корячиться писать программу для Ардуино не надо. Шикарный аппарат.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Улыбнуло насчет "корячиться писать программу". Ну да, мы же легких путей не ищем, вместо того чтоб спокойно посидеть перед компом (пусть пару дней) лучше безвылазно сидеть в гараже налепляя- отлепляя пластилин и фотодатчики на шикарный аппарат размером с хороший чемодан.
    Есть грид инвертор, есть сеть. У нас тут все понимают где сеть, а где грид и никто не путает.
    Токовый датчик на сетевом проводе на входе в домовладение совершенно не нужен, хотя если хотите никто Вам не мешает его прицепить. Нужны только два датчика - на выходе грид инвертора и на проводе идущем к нагрузке в доме. По разнице между показаниями этих датчиков можно спокойно сообразить что происходит.
    Не знаю про реактивную нагрузку, но тем же ардуино можно спокойно учитывать фазу для того и написал про второй оптрон. И с учетом этого замерять проходящий ток.
    Вообще это тема не новая, все затыки описаны и пути решения предложены, а такое ощущение, что Вы первый раз слышите про то, что ардуиной вообще можно ток мерить.
  6. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Не, не первый раз слышу. Делал несколько мелких проектов на Ардуине, и еще собираюсь делать. Может, именно поэтому за панацею ее не считаю, а проект @Botche ставлю намного выше, чем поделки на Ардуине.
    Писать программы без отладчика - это именно что корячиться.
  7. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Вся электротехника помещается в корпус счётчика ! На стенде они разложены специально в разброс что бы было понятнее что я делаю. Сверлить, паять и прилепливать у меня занимает пару вечеров. А вот что бы придумать что именно сверлить ...
  8. Botche
    Botche
    Botche
    Правильно ли я параллельно подключил димеры ? Что за датчик мне прислали в место индикаторов ?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Botche, правильно. Датчик влажности, весьма неплохой.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А еще температуры. Не знаю что Вы @Botche, заказывали, но такие датчики по триста рублей стоят каждый если мне память не изменяет, так что может еще и повезло.
  11. Botche
    Botche
    Botche
    Вот - сразу теперь нашёл. Я думал на датчик дыма или газа .
  12. id251091647
    id251091647
    id251091647
    Здравствуйте, ну что там с вашим изобретением? Вот сейчас у меня тоже проблема образовалась купил грид, а счетчик накручивает когда потребления в доме нет :( (Думаю может купить все таки грид с ограничителем ? https://ru.aliexpress.com/item/New-New-New-600W-grid-tie-inverter-with-power-limiter-Limiter-can-prevent-excess-power-go/32233186975.html
  13. Botche
    Botche
    Botche
    Всё работает и мне даже почти нравится, но до идеала ещё далеко. На максимуме - когда включается все 15 ламп (1,5 кВт) утилизация около 90 - 95 %. По мере уменьшения включенных ламп процент утилизации падает и достигает 50 % при одной лампе. Все измерения проводил при помощи ЛАТРа. Хочу провести испытания от солнечных панелей напрямую - все ГРИДЫ (у меня их четыре) подключить на утилизатор через ваттметр и на выходе тоже ваттметр и так на дней десять .
  14. Botche
    Botche
    Botche
    Если бы раньше продавали такие, я бы и не заморачивался. Опять же ограничитель работает только со своим гридом и купленные ранее на него не подключишь .
  15. id251091647
    id251091647
    id251091647
    @Botche, @Botche, @Botche, @Botche, @Strangeman, @Botche, @Botche, @Botche,
    Сейчас очень много появилось релюшек, автоматов для ограничения, отключения и тд. А можно ли сделать "ограничитель" на основе " Реле контроля тока EMR4-I" или "Реле контроля асимметрии нагрузки EMR5-A" или с чего -то подобного для предотвращения слива энергии в сеть от грида и чтобы счетчик не крутил ?
