Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Враг кошелька, после ввода соц. норм потребления энергии. В долгоживущих чистых автономках их вообще не должно быть (см. рис.).
    Отрава и тоже враг кошелька.
    https://www.forumhouse.ru/threads/184382/page-488#post-11235832
    IRF840 от геркона включить не сможете?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Скорее всего - да, но личной заинтересованности совсем нет, т. к. нет grid-tie инвертора.
    Почитал документацию на ADE7755. Использовать выход для прямого ШИМ можно, но максимальный коэффициент заполнения весьма далек от единицы. Если я ничего не напутал - в режиме высокой частоты длительность импульса на выходе CF всегда 18мкс, а минимальный период 179мкс. Соответственно максимальный коэффициент заполнения 0,1, что непригодно для прямого управления.
    Может я что не так посчитал и коллеги поправят.
    Если я посчитал правильно - в качестве информации о мощности мы имеем частоту и ее придется преобразовывать для дальнейшего управления диммером. С другой стороны, преобразователь частота - напряжение весьма прост.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну зачем я читал эту тему? :)
    AD7755AAN 141,3р. в DIP корпусе.
    Наверное можно и дешевле найти, а для данной конструкции точности не нужно, те. тупо на платке питалка, шунт, немного резисторов и конденсаторов. Надо поискать, не продаются ли они в Таганроге.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Каждый делает на том уровне, который для него понятен.
    Кстати, @Botche, ваттроутер - это фирменное название определенного прибора. Пока оно нарицательным не стало, и производитель имеет на него права. Так что давайте называть аналогичные устройства проще, например "ограничитель отдачи в сеть", можете придумать ему свое "фирменное" название. К Wattrouter ваше "изделие" никакого отношения не имеет.
    А так - довольно интересная реализация, есть хорошие решения (например, с бумажкой на диске), при определенной доработке будет вполне работоспособное устройство. Идею про то, чтобы использовать индуктивный счетчик для определения направления энергии мы тут обсуждали года 2 назад. Вы молодец, довели до практической реализации. В таком виде как сейчас, конечно, сыровато. Нужно добавлять реле времени, электронные ключи и т. п.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    https://www.wipo.int/romarin - тут в международных зарегистрированных марках его нет.
    всего 2 роутера.
    А русскими буквами написанное - кем охраняется?
    Сколько лет могли бы "припаять" участнику форума за нарушение авт. прав? :)
    Дарю:
    мощь-стрелочник
    токоуправ
    токо (пере) направитель
    ватт-менеджер
    Реле направления мощности:
    http://zaporizhia.all.biz/rm-11-18-2100v-5a-rele-napravleniya-moshchnosti-g3110137
  6. АmonRa
    АmonRa
    АmonRa
    А что, и свидетельство о регистрации товарного знака имеется?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Полагаю, что нерешаемо.
    Впрочем, попробуем пофантазировать.
    Убрать тормозящий постоянный магнит, сделать клиновидное отверстие, установить матовый экранчик и объектив - получим не дискретный, а вполне себе аналоговый сигнал. Завести его на диммер, управляемый напряжением - диск начнет колебаться в точке минимальной мощности.
    Но, мне кажется, это далековато от исходной конструкции :)
  8. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Согласен - название темы и своего устройства выбрал не корректно:flag:. Фирме приношу свои извинения:hndshk:. Начинаю конкурс "Как назвать мой аппарат";)
    Пока выбираю из этих:nono:.
  9. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Ух, ё, голь на выдумки хитра, я даже в такую сторону и подумать не мог :) Сделал по старинке, взял счётчик, который умеет считать по 4 векторам и просто с него по RS-485 снимаю направление и уровень энергии обычной ардуиной, и как только направление становится отрицательным, ровно на этот уровень тиристором включаем бойлер ;)
  10. Botche
    Botche
    Botche
    Вообще, я ожидал более конкретных советов. Пример; Чёрная бумажка сотрётся об алюм. диск - предлагаю заменить на фторопласт, пластилин заменить двухстороннем скотчем, сумеречное реле заменить на другое - так как в другом есть регулировка по времени включения и выключения. Но всё равно всем спасибо. :)
  11. Botche
    Botche
    Botche
    Схему и описание в студию:hndshk:! Я конечно такое не осилю:no:, но другим думаю будет полезно:)
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В детекторе движения бывает реле времени на включение.
    Про ардуину уже понеслось.
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не забудьте сменить название топика- а то буквоеды-крючкотворы солархоума заедят!
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Властитель энергий"!
