Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. bogdan68
    bogdan68
    bogdan68
    АндрейКЗ,Если можно кинуть ссылку на схему. Самих шилдов куча а схем общих не нашел.
  2. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    @АндрейКЗ, нашел Вас по роликам на ютубе :)
    Можно более подробное описание, ссылки на схему?
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Сам счетчик я собрал по схеме ссылка, а диммер для того чтобы гасить эту лишнюю энергию на тен по ссылке, если не нежно на тен тогда можно собрать диммер на мосфете и гасить на лампочку ссылка. Сам электросчетчика собрал на одной ардуино про мини, а диммер на другой ардуино про мини т. к. не получилось оба скетча запустить на одной, семисторный димер (в частности функция перехода через0) и библиотека для счетчика конфликтуют т. к. видимо используют один и тот же таймер, если использовать зовать мега, то наверное можно на одной т. к. там этих таймеров несколько в отличие от 328 процессора (Уно, про мини и. т. д). На игбт не получается диммер сделать быстро дохнет, почему не понятно. А для про мини переброс данных с одной на другую делаю посредством нрф24.
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Счетчик прикольный мне нравиться... я уже как полгода им пользуюсь оч. удобно, как то извращался цеплял к нему шилд с часами и СД. картой все показания за день записывал на нее, а потом эти данные в ексель подгружать и получалась таблица график где визуально было видно по часам, когда какое потребление и отдача с грида.
    Я сам в радио плохо разбираюсь, поэтому много лишнего у меня и криво ;), поэтому не судите строго. В идеале хотел сделать диммер для энергии поступающей с солнечных панелей на грид... пока все в процессе, читаю литературу может и получиться сделать.
  5. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
  6. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Свою систему утилизации "лишней энергии" с СП я описал вот здесь и здесь.
    Моя система состоит из измерителя сетевого тока входящего в инвертор, там ардуина, датчик тока и радиомодуль NRF24L. Единственная его функция снимать показания тока и передавать их по радиоканалу.
    Приемник с нагрузкой до последнего времени представлял собой ту же ардуину, тот же радиомодуль и шесть галогенок по 150Вт, включаемых постепенно 6-ю симисторами. В принципе система лучше чем ничего, но за полгода эксплуатации выявились недостатки.
    Во-первых, галогенки достаточно быстро перегорают из-за многократных включений/выключений, - я их по уже наверное трижды все по кругу поменял. Блоки защиты галогенок стоят, вероятно немного помогают, но лампочки все равно перегорают.
    В-вторых, быстродействие включения/выключения нагрузки не сильно большое - 5-6 сек. для зажигания следующей лампочки. Можно было бы увеличить скорость но тогда галогенки перегорали бы еще быстрее.
    В-третьих, пороги увеличения/уменьшения нагрузки все равно получились достаточно высокими - всего 6 уровней по 150Вт каждый, Хотелось бы уровней побольше, а ступеньки пониже.
    Поэтому я уже давно хотел переделать мою галогенную нагрузку на ТЭН, и регулировать нагрузку на него ШИМом. В итоге все-таки дозрел и собрал вот такой радиоуправляемый диммер
    Схема подключения нагрузки и отлова нуля та же самая как была указана @АндрейКЗ, однако скетч диммера указанный там у меня почему-то не заработал, лампочка работала с морганием. Я применил вот такой скетч
    AC Voltage dimmer with Zero cross detection
    Author: Charith Fernanado http://www.inmojo.com
    Adapted by DIY_bloke
    License: Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 License.
    Attach the Zero cross pin of the module to Arduino External Interrupt pin
    Select the correct Interrupt # from the below table (the Pin numbers are digital pins, NOT physical pins: digital pin 2 [INT0]=physical pin 4 and digital pin 3 [INT1]= physical pin 5)
    Pin | Interrrupt # | Arduino Platform
    2 | 0 | All
    3 | 1 | All
    18 | 5 | Arduino Mega Only
    19 | 4 | Arduino Mega Only
    20 | 3 | Arduino Mega Only
    21 | 2 | Arduino Mega Only
    In the program pin 2 is chosen
    int AC_LOAD = 4; / Output to Opto Triac pin
    int dimming = 128; / Dimming level (0-128) 0 = ON, 128 = OFF
    void setup()
    pinMode (AC_LOAD, OUTPUT);/ Set AC Load pin as output
    attachInterrupt (0, zero_crosss_int, RISING); / Choose the zero cross interrupt # from the table above
    / the interrupt function must take no parameters and return nothing
    void zero_crosss_int() / function to be fired at the zero crossing to dim the light
    / Firing angle calculation: 1 full 50Hz wave =1/50=20ms
    / Every zerocrossing thus: (50Hz)-> 10ms (1/2 Cycle) For 60Hz => 8.33ms
    / 10ms=10000us
    / (10000us - 10us) / 128 = 75 (Approx) For 60Hz =>65
    int dimtime = (75*dimming); / For 60Hz =>65
    delayMicroseconds (dimtime); / Off cycle
    digitalWrite (AC_LOAD, HIGH); / triac firing
    delayMicroseconds (10); / triac On propogation delay (for 60Hz use 8.33)
    digitalWrite (AC_LOAD, LOW); / triac Off
    void loop() {
    for (int i=128; i >= 12; i-){
    dimming=i;
    delay (50);
    dimming=map (analogRead (A0), 0, 1024, 15, 128);
    Полный скетч и подключением радиомодуля и кулера
    /приёмник
    #include <SPI.h>
    #include "RF24.h"
    #include "nRF24L01.h"
    int vent = 5;
    /Контакты от радио модуля NRF24L01+ подключаем к pins -> Arduino
    /SCK -> 13/MISO -> 12/MOSI -> 11/CSN -> 10/CE -> 9
    / Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus pins 9 & 10
    RF24 radio (9,10);
    /unsigned long pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; / адрес канала
    const uint64_t pipe = 0xF0F0F0F0E1LL;
    /unsigned long msg = 0; /переменная для приёма радио сигнала
    float Amps_average = 0; /переменная для приёма радио сигнала
    int Amps_average2;
    int dimming_OLD;
    /dimmer
    /dimmer
    void(* resetFunc) (void) = 0;
    void setup()
    pinMode (vent, OUTPUT);
    /dimmer
    /dimmer
    Serial. begin (9600);
    radio. begin();
    / optionally, increase the delay between retries & # of retries
    radio. setRetries (15,15);
    / optionally, reduce the payload size. seems to
    / improve reliability
    radio. setPayloadSize (8);
    / radio. openReadingPipe (1,pipe); / Открываем один из 6-ти каналов приема
    radio. startListening(); / Начинаем слушать эфир
    / radio. setPayloadSize (9999999);
    radio. printDetails();
    /dimmer
    / 10ms=10000us
    /dimmer
    void loop()
    if (radio.available()
    radio. read(&Amps_average, sizeof (unsigned long);
    delay (10);
    /Serial.print("Amps_average = ");
    /Serial.println (Amps_average);
    delay (60);
    if (Amps_average>=0.3)
    Amps_average = constrain (Amps_average, 0.3, 2);
    if (Amps_average>=0.3 && Amps_average<1)
    Amps_average2=100;
    else Amps_average2=Amps_average*100;
    if (analogRead (A0)>= 1000)
    dimming=map (Amps_average2, 100, 200, 100, 128);
    else if (analogRead (A0)>= 950)
    dimming=map (Amps_average2, 100, 200, 64, 128);
    if (analogRead (A0)< 950)
    dimming=map (Amps_average2, 100, 200, 15, 128);
    else dimming=128;
    / избежание мелькания
    /Serial.print(" Dim_OLD = ");
    /Serial.print (dimming_OLD);
    if (dimming_OLD>=120 && dimming<90)
    dimming=90;
    /Serial.print(" Dim_ispr_90 = ");
    /Serial.print (dimming);
    else if (dimming_OLD>=90 && dimming<70)
    dimming=70;
    /Serial.print(" Dim_ispr_70 = ");
    else if (dimming_OLD>=70 && dimming<50)
    dimming=50;
    /Serial.print(" Dim_ispr_50 = ");
    /Serial.print(" Dim = ");
    /Serial.println (dimming);
    /Serial.print(" Temp = ");
    /Serial.println (analogRead (A0);
    int ventPWM;
    if (analogRead (A0)> 700)
    digitalWrite (vent, HIGH);
    else if (analogRead (A0)< 650)
    digitalWrite (vent, LOW);
    dimming_OLD=dimming;
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Напечатал на принтере корпус, в принципе неплохо получилось особенно если издали смотреть :)
  8. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    И я свой тоже покажу ;). Отработал весну и всё лето:victory:.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Раритетная комплектуха:victory:, хочу такие карболитовые розетки! :|:
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Не страшно Вам такую кучу проводов и лампочек держать на деревянной стене :faq:
  11. Botche
    Botche
    Botche
    Всё смонтировано на дюралевом листе. Силовые провода 6 квадрат, все патроны и розетки карболит. Меня больше пугает плотный монтаж и пластмасса .
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Согласен, плотный монтаж, пластмасса и большие мощности то еще сочетание. Поэтому я свой ваттроутер держу в подвале на бетонной стенке вдали от всего горючего, если чего - пущай горит. А в качестве нагрузки масляный нагреватель в том же подвале.
  13. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Сколько ж халявной электроэнергии нужно употребить для таких экспериментов?
  14. Botche
    Botche
    Botche
    Всем здравствуйте. Отработал мой стрелочник всё лето - с мая по октябрь. За это время вышло из строя три димера (буду разбираться позже) Сгоревшие элементы не нарушили работу ! - диск счётчика проходил дальше и включал следующий канал. Хочу всё же сделать управление только на одну нагрузку (тэн). Так же есть желание реализовать стрелочник в цифре. @АндрейКЗ, @Черномор93, Что мне заказать на Али (блоки, модули, радиоэлементы) чтобы повторить Ваши конструкции ?
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    @Botche, моя система состоит из
    - arduino nano 2 шт.
    - радиомодули NRF24L01 2шт.
    - датчик тока на 30А ACS712
    - симистор BTA16-600
    - оптроны PC814 и MOC3020 (3021,3022,3023).
    Ну и по мелочи несколько резисторов, конденсаторов...
