Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Такая пойдёт ? - https://ru.aliexpress.com/item/3-0-ATmega328-Mini-USB-USB-arduino/32221914900.html?spm=2114.03020208.3.1.9yD5Y8&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10039_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=78e21c7f-2e2a-473b-9238-6f2b324dc65a Тиристоры у меня такие есть, конденсаторы и резисторы думаю найду .
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Дорогая, за эту цену можно три купить.
    У меня 2 ардуино про мини 1.5$ за штуку, к ним нужен конвертор ftdi стоит 2$. + сенсор холлахолла, я взял синий, он стоит 6$. Нрф 2 штуки они тоже по 1$ можно взять за 2.5 с усилителем сигнала, они дальше бьют. И рассыпуха, если нужен то экран для отображения информации с ним удобно, сойдет любой лично у меня oled i2c.
  3. Botche
    Botche
    Botche
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Мне кажется про мини использовать очень неудобно если приходится периодически менять прошивку. А менять и что-то новое допиливать лично мне пришлось достаточно часто. Нана лучше в этом плане тем что проще и удобнее к компу подключать - вставил любой шнурок USB- микроUSB. Про мини хорошо когда изделие перепрошивать не планируется (ИМХО).
    Хотя если использовать про мини с питанием от 3,3В, то не придется заморачиваться с отдельным уменьшением питания для радиомодуля - просто подключать и ардуину и радио к одному БП на 3,3В. У меня БП 5В идет на ардуину, и отдельно сделал "понижайку" на LM317 для радио. Штатный выход 3,3В на ардуине нано не дает достаточно тока для радио.
    @Botche, не обязательно брать такой большой экран, не знаю что Вы хотите туда выводить. Мне кажется достаточно вот такого LCD1602. 2 строки по 16 символов. Нану можно взять без шнурка (экономия 240 р) и без припаянных контактов, не вижу проблем самому их потом припаять и съкономить еще рублей 25 :)
    Разделяемый датчик тока я не использовал, хотя у меня такой есть.
    Он размером сильно большой по сравнению с ACS712 30А, ценой дороже в 4 раза, а точность показаний вероятно в три раза ниже (особенно на небольших токах) исходя из того, что диапазон измерений шире. Теоретическая точность АЦП ардуины с 30-ти амперным датчиком это 30А/1024 = 0,03А, а с 100 амперным уже 100А/1024=0,097А.
    Хотя если невозможно подключить датчик в разрыв провода, конечно разделяемый датчик самое то.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Мне на днях приехал радиомодуль на 433 mhz, я его еще не опробовал, но обещают, что он будет бить дальше чем нрф... посмотрю как он из моего бетонного бункера в подвале пробьет дом до ворот, может быть он лучше нрф, единственно цена у него не сладкая ;(5$.
  6. Botche
    Botche
    Botche
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А ссылку не дадите?
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я завтра вам дам ссылки. Я написал новый скетч, отработал у меня уже два месяца, все отлично. Диммер также собрал новый, отработал уже месяца 4 все ок, ничего ни разу не сгорело.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У меня система раздельная - датчик тока с передатчиком стоят в гараже, а нагрузка с приемником в подвале. Если нет необходимости делать раздельную систему тогда и радиомодуль не нужен. Тогда можно и одной ардуиной обойтись.
  10. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Внесу свои 5 копеек в тему, как не пустить своё в сеть. Изначально исходил не из того что нужно потратить 150 р., а из того, что у меня уже есть для этого. Саму генерацию запустил только в августе этого года и закрыл глаза на то, что умеет мой эл. счётчик. Имеется бойлер с ТЭНом 2,5 кВт., чем не нагруз, не хватит, не беда, газом погреем. Из автоматики имеется операторская панель Weintek MT6070iH, монтировал её вместе с системой вентиляции дома с VAV системой, дальше - больше, завёл на неё отопление, энергопотребление, автономную канализацию, метеостанцию и вот дошла очередь до альтернативки. Сборка панелей пока на 1125 Вт (зафиксировано к выдаче 1120), по выходу СИ установлен однофазный счётчик Modbus, с него панелью снимаю переменную генерируемой мощности, панель вычисляет текущий процент мощности, направляет эту переменную в один из модулей (полноценный контроллер) не задействованный в системе VAV вентиляции, с него, с аналогового выхода 0-10В на твердотельное реле с фазовым управлением таким же напряжением и на ТЭН. Твердотелка стоит 997,10p.
    p. s. @Черномор93, АЦП десятки, всё же, маловато... А так, как у вас, датчик в гараже, бойлер в котельной в доме.
  11. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    На китайской платке, на которую вы дали ссылку, распаяна микросхема датчика тока на 5А. Для нее при 5А изготовитель (Allegro) обещает погрешность 1.5%, а при больших токах погрешность может быть вообще какая угодно. Про то, что платка якобы "на 30А", китайцы врут бессовестно.
    Разводили плату безграмотные радиолюбители. Если сама микросхема имеет изоляцию, выдерживающую 2.1 кВ, то на плате такие маленькие изолирующие промежутки, что пробить может и 220В. Пробьет не сразу, сперва поработает, а потом та плату осядет пыль, сконденсируется влага, вот и пробьет нафиг.
    "Дешевка - она и есть дешевка" (с)
  12. Botche
    Botche
    Botche
  13. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    @Botche Этот нормальный. Hа фотографии и микросхема стоит на 30 А, и плата разведена правильно.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Лично у меня стоит SCT на 100А. мене он кажется лучшим вариантом, можно поставить 30А тогда видимо точность будет выше т. к. 100 амперных много помех ловит, о погрешности отклонения мне судить сложно, но если на глаз +-10 ватт. Мне он тем нравиться, что не в разрыв устанавливается.
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    И еще на 712 вам код придется писать. а на stc уже есть готовый готовый ;) выбор за вами.
    Я на 712 еще не допилил, почти на 90% сделал и завис. Там код очень геморойный.
