Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    А вот это мой измеритель мощности. Полгода уже лежит на столе, запылился. Надо бы закончить, да все текучка отвлекает, да лень.
    Измеряет напряжение и ток в трех каналах. Измерения идут с частотой 1 кГц, по потоку измерений все время вычисляются настоящие rms значения. Мощность вычисляется мгновеннная, со знаком. Есть выход в USB (для отладки), RS485 и в мой собственный, на связке UART + приемопередатчик CAN. Для измерения напряжения использован отдельный транформатор, но здесь я, пожалуй, перебдел, вполне можно было обойтись одним и для измерения, и для питания.
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    1. ардуино про мини или нано.
    2. Если купите ардуино про мини то программатор.
    3. Датчик тока.
    4. Экран, я себе давно брал вот такой. Сейчас можно дешевле найти.
    5. НРФ ссылка. можно и без нее!
    5.5. Если купите нано на 5 вольт... и НРФ 3.3. вольт то гнездо адаптера ссылка.
    6. Схема димера ссылка.
    7. Схема эл. счетчика на ардуино ссылка.
  4. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    @АндрейКЗ, Ссылка на датчик тока - 30 Ампер. Программа у Вас написана для 100 Амперного ?
  5. Botche
    Botche
    Botche
    Как думаете: стоит заказать такой комплект + ещё проводов папа - мама ? https://ru.aliexpress.com/item/3-3V-5V-MB102-Breadboard-power-module-MB-102-830-points-Solderless-Prototype-Bread-board-kit/32522243259.html?spm=2114.13010308.0.0.ZFHWhb&detailNewVersion=&categoryId=400103
    Мне кажется маловат (уже зрения не айс :() Если заказать больше размером - с подключением не будет проблем ? Например такой - https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-lot-LCD-module-Yellow-and-green-screen-IIC-I2C-2004-5V-20X4-LCD/1884078785.html?spm=2114.13010308.0.0.ZSYRyc
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Как раз сейчас счётчиком на ардуино занимаюсь. Интересно, зачем там сделано два делителя смещения на 2.5 В для токового датчика и датчика напряжения по отдельности. По моему вполне хватило бы и одного. Или есть какой-то смысл?
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Программа универсальная на 30 ампер просто другой коэффициент, на сайте есть описание.
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Подключение аналогичное моему только он 2х строчный 16 символов. Поэтому код вам придется допиливать. Комплект для макетирования, у меня есть постоянно пользуюсь, лично мне он очень нужен постоянно.
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Не знаю зачем, я в этом не силен, я сделал как по схеме все работает, я доволен, там есть подробное описание с графиками где все описано, может быть там и есть ответ на ваш вопрос.
  10. Botche
    Botche
    Botche
    Однко... для меня это совсем не просто...:(
  11. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Вы правы, достаточно иметь один делитель. А для повышения точности измерений еще один аналоговый вход подключить к этому делителю. Измеренное значение напряжения на делителе вычитать из измеренных значений тока и напряжения, чтобы получить двуполярные ток и напряжение.
  12. Botche
    Botche
    Botche
  13. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    @Botche, не используйте оптроны МОС302х, они низковольтные, для американской сети 110 В. Для сети 220 В надо использовать МОС305х. Конкретно - возьмите МОС3053, он самый чувствительный по входу.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-EL3053-SOP-6-patch-EL3053S-replaced-KMOC3053-original-Product/32519839300.html?spm=2114.03010208.3.20.HqCaxm&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10039_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10078_10079_10073_10017_10080_10070_10082_10081_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=16294c4e-843f-479b-b1d8-2dbf7cf1bb21
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Вот здесь описано, что и как нужно поменять ссылка1 и пояснялка ссылка2.
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я вам скинул ссылку на димер, для лампочек там диммер на мосфете, если вы хотите на тен и диммер на семисторе то на одной ардуино работать не будет, будет конфликт из за функции внешнего прерывания. Уже проверенно, только поэтому я и сделал на двух ардуинках и связь по нрф. Все из за конфликта с функцией внешнего прерывания!
