Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Сколько же всяких заморочек с этой цифрой :( Электромеханика для меня намного проще и понятней ! @АндрейКЗ, У меня лежит 10 шт. IRFP460 500 В N-канал, может их можно запаролелить ?
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Значит эту беду так и не побороли...
    Возможно дело в том что энергия часть периода идёт в сеть, а часть периода из неё, а счётчик считает всё в свою пользу ?
    Про какую частоту вы говорите ? Там же регулирование не ВЧ шимом, а фазовым регулированием, т. е. открытие симистора происходит один раз за полупериод (20мс).
    Вообще, поручать ардуино следить за фазовым регулированием считаю неправильным, есть готовые твердотелки, @TSV63, давал ссылки на них. Вот думаю прикупить, или на мосфете шимом регулировать или вообще на автотрансформаторе с мех. приводом, что самое правильное с точки зрения генерации помех, высших гармоник тока в сеть, подсчёта эл. энергии и питания индуктивных нагрузок.
  3. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    @АндрейКЗ, чтобы нормально работало с симистором надо обеспечивать абсолютно одинаковые моменты отпирания в положительной и в отрицательной полуволне сетевого напряжения. Иначе через нагрузку будет течь постоянный ток, что очень плохо.
    Поэтому в Ардуине программный отсчет задержек не годится, надо делать аппаратный отсчет, по таймеру и по прерыванию от таймера. Кроме того, если у вас в каждой полуволне отсчет ведется от детектора нуля, то надо использовать такой детектор, который обеспечит одинаковое время (начало отсчета) в положительной и отрицательной полуволне.
    Если детектор нуля не дает такой симметрии, тогда придется сначала измерить период сетевого, после чего запуск симистора делать так:
    - в одной полуволне в момент перехода через 0 запускаем таймер на заданное время
    - по прерыванию от таймера отпираем симистор, а таймер перезапускаем на время, равное половине измеренного сетевого периода
    - по следующему прерыванию от таймера просто запускаем симистор; после этого опять ждем перехода через 0, и т. д.
  4. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Правильно то, правильно..., но не забывайте про быстродействие такой связки, привод не будет успевать отработать. Эксперимента ради только... "Мгновенных" приводов в природе не существует...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неужели секундная задержка убавления нагрузки при пропадании ВИЭ так критична?
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Со мной списался один товарищ с Украины, по такой же схеме сделал диммер, на мосфете, и подключил тен. Пишет работает, просто ключи поставил мощнее и он кстати писал, что можно их параллельно ставить для умощнения. Я диммер на мосфете сделал прямо по схеме, ничего не усиляя поэтому максимально цеплял лампу в 160 ватт, на 250 мосфет грелся и я не стал его мучить. и т. к. у меня до этого уже были просто лампочки через реле. я мосфет и реле к дуньке подключил и поэтому гасил нагрузку без проблем до 600 ватт, равномерно распределив нагрузку между ними... сердце системы конечно же электросчетчик на ардуино т. к. все пляска от него идет, это однозначно, без него ничего не получиться.
    Там кстати можно програмно ограничить мощность подаваемую на мосфет т. е. допустим задействовать не всю можность тена, а допустим сколько то процентов. Тогда можно даже к моему слабому диммеру на мосфете тен подключать, просто в коде прописать чтобы более 10% мощности тена не использовал, там это все через шим скважность регулируется.
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а ну да попутал малость... это я уже заморочился с димером под номером 3 на игбт транзисторе... у ардуино частота низкая, а на высокой завалы мама не горюй и поэтому уже пару спалил... сейчас пытаюсь на ирке или на 555 сделать вот и каша в голове :), а на частоте шим ардуино игбт жутко греется.
    но суть та же. когда получиться добиться более лушего результата на семисторе отпишусь. мне сейчас все пришло осталось время найти посидеть и спаять... я хотел сделать нагрузку через семистор на тен и при этом, чтобы другой эл. счетчик ее измерял. тогда будет измерение на входе в дом, вычисления излышка, и подача этого излишка с измерением на тен через семистор. Просто хотел попробовать сделать измерение с помощью 712...
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я где то читал, что электро тену все равно какая через него нагрузка идет переменная или постоянная, я ошибаюсь?
    Была такая идея, врубить на ардуино внешние прерывания, измерить период и потом под него подстроиться и вырубить эту функцию, чтобы без внешних прерываний т. к. с ними ардуино глючит, далее врубать и вырубать семистор, и лишь изредко проверять не сбился ли ритм т. е. чтобы все как положенно синхронно срабатывало. Потому что я не знаю почему но когда на ардуино включаешь функцию внешнего прерывания, все залипает и подтормаживает, работает как то гадко. Некоторые библиотеки перестают функционировать... видимо конфликты и т. д. На меге кстати работает нормально, но это как то жирно задействовать всю мегу для семистора. Подозреваю что все из за того, что на меге больше внутренних таймеров чем на ардуино уно или про мини, там видимо какойто конфликт между ними, хотя может я ошибаюсь.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, верно.
    За выработкой панелей привод ЛАТРа вполне будет поспевать. А вот за изменяющейся дома нагрузкой...
    Но я уже на авито почти купил три стабилизатора с механическим приводом для экспериментов Уж очень дёшево продавали, даже на корпуса сгодятся за эту цену.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Были у меня заморочки с отловом нуля для диммера на симисторе, перепробовал несколько разных скетчей для ардуино, остановился на одном, который приложил к сообщению. Скетч очень простой, никаких библиотек не использует. Используется аппаратное прерывание, но ничего страшного в этом не вижу вообще. У меня во всяком случае работает на "нане" параллельно с другими библиотеками и лампочка не мигает.
    Схема подключения симистора и схема отлова ноля такая
    Важно правильно подключить вывод для "отлова нуля" к ардуине. Если используется нано, можно подключать только к выводам D2 или D3. В принципе все пояснения даны в комментариях в скетче. А вот вывод для управления симистором вообще не важно к какому цифровому выводу ардуины подключать, неважно PWM он или не PWM. Наверное даже если к "аналоговому" подключить соответственно его перенастроив, все равно сработает.
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Надо ваш скетч попробовать.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сейчас попробовал этот скетч на одной из поделок на ардуино нано с экраном LCD5110 (от Нокии) и термометрами DS18B20 явно проблемы в работе видны и даже ардуина почему-то греться начала, вот уж вообще неожиданность. Жаль, но скетч не универсальный :(
  13. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Самый главный вопрос - этот скетч счетчика может определять НАПРАВЛЕНИЕ энергии? Т. е. "приходит" из сети или "уходит" в нее?
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Да, если в дом со знаком плюс, если из дома со знаком минус. Только обязательно нужно делать в связке с датчиком напряжения, если без него, тогда не видит направления.
    Тут видимо сенсор еще роль играет.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я наверное что-то просмотрел, а что у Вас за датчик напряжения и куда его подключаете?
