Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    @АндрейКЗ, да, тоже интересно! Как ни странно, даже для систем с "зеленым тарифом" ваттроутер нужен... Дело в том, что по "зеленому тарифу" платят только за мощность генерации, не превышающую установленную мощность. Остальное - только взаимозачетом, да и то через одно место.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
  3. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Старое меняют на новое - вот и всё. Мне для экспериментов подойдёт .
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    А почему меняют, как считаете?
  5. Botche
    Botche
    Botche
    Класс точности не соответствует и сроки вышли .
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вот, именно. Сроки вышли, а повторная поверка обойдется дороже покупки нового. Так что не совсем понятен смысл собирать их там...
  7. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Смысл в ответе выше...
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Хм... Ну, ладно, воздержусь от глупых вопросов.
    Удачи вам в экспериментах.
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    У меня синий SCT в связке с простым трансформатором на 18 вольт переменки, измеряет мне пойдет. На днях получил 30 амперный + сенсор напряжения, я его еще не испробовал т. к. хочу под него отдельный шилд спаять для экспериментов, мне кажется он должен более точнее измерять чем 100 амперный, такая гипотеза надо проверять.
    Кстати мне приехали радиомодуль HC-11 я его сейчас цепанул к ардуино и проверил, есть еще нерешенные вопросы, как им передавать пакеты и как разделять т. е. унифицировать данные для разных модулей НО... пробивает мой бетонный дом из бункера т. е. подвала как масло в любую точку хоть куда... просто улет, я в шоке, лучше нрф, та вообще вышел из комнаты и уже помехи... тут просто как масло любую стену, а у меня их целый каскад и это с простой антенкой проволочной из комплекта. а если цепануть от модема! Ну скетч был простой просто лампочкой помигать. нужно проверять, как будет с пакетами данных работать т. е. чтобы на монитор возле двери отправлял все температуру, ватты и т. п.
  10. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Дальность радиосвязи при прочих равных пропорциональна длине волны. Поэтому при равной мощности передатчика и чувствительности премника на частоте 433 МГц дальность будет в 5.5 раз больше, чем на частоте 2.4 ГГц.
    nRF24 вообще полная дрянь. Передатчик маломощный, приемник малочувствительный, а диапазон 2.4 ГГц забит мощными сигналами от WiFi и Блютус. Даже при при полном отсутствии помех nRF24 даст связь всего на расстоянии порядка 15 м, а при наличии WiFi неподалеку - всего 2-3 метра.
    Средненький приемопередатчик 433 МГц при отсутствии мешающих сигналов легко обеспечит сотню метров и более на открытом пространстве.
  11. TSV63
    TSV63
    TSV63
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Ну и как этот однофазный счетчик заменит мне мои плюшки? Данные я не просто измеряю, я на основании этих данный включаю и выключал диммер, мосфеты, реле и т. п. интересные плюшки. А этот счетчик просто считает и у меня такой тоже есть ;)
    Я вообще ардуинщик, я покупаю все интересные модули, что могу себе позволить, у меня их уже под сотню.
    Плюс сейчас благодаря им стал изучать с+
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @TSV63, Покопался со своими стабилизаторами с сервоприводом. Их у меня теперь куча на 500 вт, три киловаттных и два 5 киловаттных. Быстродействие привода вполне приличное. Для целей ваттроутинга подойдёт. На мелких стабилизаторах вероятно в лоб решить задачу не получится. У них рабочая зона щётки перекрывает диапазон напряжений не полностью, от 150 до 230В. Надо комбинировать два трансформатора. А вот на 5-киловаттных можно сделать. Платку управления уже переделал под управление шимом. Правда на холостом ходу потребление не радует, около 15 Вт. И габариты этого роутера очень даже-даже.
    Попутно нашёл не сложное схемотехническое решение без двойных преобразований, как на портя синус сети, передавать его же на выход нагрузки, модулируя только амплитуду. То есть все коммутации происходят в коробочке. На входе и выходе чистый отфильтрованный синус. Есть загвоздка (решаемая) с управлением затворов транзисторов. Такие коробчёнки делали в питере, её содержимое обсуждали на форуме у Володина. http://valvol.ru/topic2212-60.html.
    @АндрейКЗ, Как вы радиомодули nrf24, hc11 с ардуинками используете? Можно небольшой ликбез для чайника? Надо шим передать с одной дуньки на другую на 10 метров. Заказывать надо две штуки или в лоте их уже две?
  14. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @АндрейКЗ, ваши плюшки, это только ваши плюшки и вам ими баловаться. Просто тема про 150 руб.
    То есть, готовые данные с него вы своими плюшками не снимаете, потому куча всяких фичей...
  15. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Это про SB0034? Знаю и юзал такую коробочку. Импульсного мусора от неё, мама не горюй, но победить можно. Управляется не плохо 0-10В. Но конструляция "сырая", большой процент отказов. Пользую на управление вытяжными вентиляторами.
