Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @TSV63, Она самая :).
    Хотел изготовителю написать, но может вы знаете. Там потребляемый ток и напряжение на выходе уже отфильтрованный синус или шим? Шумы побороть фильтрами можно или она вся фонит, как антенна?
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А где можно об этом почитать, как с него снять готовые данные, я про это от вас впервые слышу.
  3. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Я наверное тоже стану :|:. Глядя на Вас тоже заказал датчик напряжения и до кучи " шилду " https://ru.aliexpress.com/item/Active-Single-Phase-Voltage-Transformer-Module-AC-Output-Voltage-Sensor-for-Arduino-Mega/32348360241.html?spm=2114.13010608.0.0.q6DD0q&detailNewVersion=&categoryId=400103 https://ru.aliexpress.com/item/For-Arduino-Nano-V3-0-Prototype-Shield-I-O-Extension-Board-Expansion-New-Module/32459623962.html?spm=2114.13010308.0.0.vqiUar
  4. Botche
    Botche
    Botche
    К сожалению цена стрелочника в том виде как сейчас (15 каналов) - около 2000 руб. Но появилась идея сделать не дорого одноканальный. Собрал такую схему - результат мне нравится .
  5. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Во-первых, счётчик должен быть с интерфейсом Modbus RTU/RS485;
    Во-вторых нужна утилита, к примеру Modbus Poll, для работы Modbus устройствами (даже если вы не знаете регистров счётчика, то их можно вычислить);
    И в-третьих, про то, как связать Modbus с Arduino, интернет в помощь, первое что попалось https://habrahabr.ru/post/249043/
    На выходе синус, регулировка амплитудой. С помехами бороться только фильтрами, и только по входу. По выходу был не удачный опыт, палятся. В цепь управления я фильтр не ставил.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Вот любите Вы запугивать. Максимальное расстояние которое замечал на nRF24l01 действительно метров 15. НО, эти 15 метров это в каменном доме по диагонали с первого этажа на второй - проходит несколько толстых стен из разных материалов (ж/б, шлакоблоки, пенобетон) плюс межэтажное ж/б перекрытие сантиметров 30 наверное. Плюс по всему дому WiFi в том числе один из роутеров непосредственно рядом с передатчиком.
    НО, нужны модули с усилителями и внешними антеннами, маленькие модули со встроенными антеннами действительно очень слабенькие.
  7. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    @_AK_,
    Гораздо хуже, когда рядом с приемником. И если у вас канал WiFi не не наложился на канал nRF, это не означает, что ни у кого не наложится. Ведь один канал WiFi забивает 40 каналов nRF из 120 возможных.
    Гнилой этот диапазон 2.4 ГГц для узкополосных приемопередатчиков, с непредсказуемыми результатами, как повезет. Надо или 433 МГц использовать, или 868 МГц.
  8. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    А вот этот - то же самое, только на ток до 100 А ? Мне надо до 10 кВт мощности по одной фазе...
    https://ru.aliexpress.com/store/product/Single-Phase-Multi-Function-For-V-A-Hz-PF-Dmd-KWh-KVarh-Din-Rail-Digital-Energy/1846769_32457007359.html?spm=2114.12010208.1000022.1.HYd0HL#extend
  9. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Та же Маня, только в другом сарафане, номера регистров у них одни и те же. Умеют считать как импорт так и экспорт эл. энергии ну и всё остальное
  10. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    А есть мануал? Мне бы мгновенную мощность и направление "экспорт/импорт".
  11. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @Dr.Law, в поиске набей SDM220 Modbus Protocol - найдёшь описание регистров.
    В однофазных мгновенная/пиковая мощность не фиксируется, только в трёхфазных.
  12. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    вроде бы там есть такой параметр, если я правильно понял...
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Век живи век учись... я от Вас впервые в жизни услышал о таком... теперь горю желанием разобраться.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    К сожалению у меня не прямо такой счетчик а вот такой ссылка. Там по похоже нет модбас... там на моем сверху есть 4 вывода. 2 из которых "Wire connection SO- SO+" я не понимаю что за выходы.
    о нашел сейчас в описаловке к счетчику строчку...
    Executive standard IEC62053-21, DL/T645-2007 or MODBUS-RTU
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Мне как раз такой как у Вас сейчас только идет (только на 220В), даже не задумывался есть в нем какая-то шина или нет, теперь тоже задумываюсь :)
