Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Не туда копаете, уважаемый... У меня бывают ситуации, когда потребление превышает генерацию. Собственно, осенью-зимой так и есть. Под это и ставлю солнечных батарей побольше.
    Но летом они все начнут выдавать в городскую сеть максимальную мощность, и она превысит установленный лимит. Тут мне и придется включать дополнительные потребители. При этом генерация в сеть должна уменьшиться ровно до заданного значения, соответствующего лимиту.
    Так что просто токовое реле мне не подходит. Надо определять направление потока энергии, и мощность этого потока. Пока думаю в сторону самоделки на ардуино, но, может быть, есть готовое решение в виде китайского счетчика.
  2. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Неоспоримо, ещё каждую ночь. А в светлое время суток вам нужно решить проблему с адресностью. Адресно генерить, адресно потребить.
    А здесь, будут проблемы без адресности, а с адресностью будет прямая зависимость от солнечности дня. Или сваркой заниматься, но при ясном солнце при максимальной генерации или из сети потреблять при недостатке генерации и платить. Полагаю, для того, что бы максимально использовать энергию солнца, то для таких работ/потребителей, всё же, накапливать надо и отдавать на весь период проведения таких работ ну и мощности отслеживать, сохраняя паритет.
  3. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Простите, не вполне понял... Что значит "адресно" ?
    Мне не жалко потребить из сети при недостатке солнечной генерации и даже заплатить за это.
    Но если в солнечный полдень у меня генерация составляет 7 квт мощности, а разрешено потреблять/генерировать не более 5 квт, то избыточные 2 квт мне просто не оплатят! Оно мне надо? Лучше я это засеку, включу (автоматически) дома кондиционер или бойлер на 2 квт, и весь избыток сам и "съем". На выход (в сети) пойдут строго разрешенные 5 квт.
  4. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Адрес отправителя известен, останется определить адреса получателей... Генерация без накопления не является константой. Как и большинство потребителей не имеют постоянного потребления.
  5. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    @TSV63, "...мой адрес - не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз" :)
    Обычно все сгенерированное потребляется сетями (за что зеленый тариф и платят).
    На упомянутую выше "шину" я могу повесить, скажем, бойлер или электрокотел. И включить его каким-то реле, тут проблемы не вижу.
    Считаем, что нагрузка ГАРАНТИРОВАННО появится.
    Вопрос - как получить сигнал?
  6. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Какой? Дискретный вкл/выкл или пропорциональный линейный?
  7. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    @TSV63, хм, хороший вопрос. Пропорциональный, вероятно. ШИМ идеально :)
  8. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @Dr.Law, ШИМ по выходу - управление с коммутацией при переходе тока через ноль. Симисторная вёрдотелка. Преимущества: нет помех создающихся третьей гармоникой при включении. Недостатки: применяется только с резистивной, емкостной нагрузкой и нельзя с высоко индуктивной. Алгоритм с ШИМ по выходу для системы не годится, ибо работает в старт/стопном режиме (0, макс. мощность в периоде ШИМ). Пропорциональный - фазовое управление. То же симисторная твёрдотелка, но с управлением 0-10В или 4-20мА. Преимущества: плавность и непрерывность выходного сигнала. Недостатки: помехи при переключении. Предпочтительный способ управления резистивной (тепловой) нагрузкой для системы. Позволяет направлять в подключенную нагрузку ровно столько энергии, сколько имеется излишков, а помехи можно побороть.
    Релейный - компаратор вкл/выкл. Релейные выходы подключаются только тогда, когда излишек мощности превышает номинальную мощность подключенной к этим выходам нагрузки. Двигатели, кондиционеры, нагреватели, др., но для кондиционеров, к примеру, необходима задержка включения 3~5 мин. после последнего отключения, необходимо учитывать.
    Полагаю, прежде, чем браться за реализацию задуманного, надо сначала составить общий алгоритм работы системы, с учётом всех её особенностей, как со стороны генерации, так и потребления/нагрузок.
  9. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    @TSV63, Не-не-не - ШИМ-сигнал или фазовый сигнал от "датчика"! По входу!
    Т. е. вопрос, как получить сам сигнал, а не что дальше с ним делать.
    Алгоритм видится так:
    - устанавливаем "предел" отдаваемой в городскую сеть мощности. Он может быть разным, сегодня разрешили 3 кВт, завтра выпросил уже 5 кВт. Обычно предел равен разрешенной мощности на потребление;
    - некий девайс, стоящий сразу после счетчика, отслеживает потребляемую/отдаваемую мощность и ее величину;
    - если отдаваемая мощность превышает установленный предел, девайс дает сигнал рассогласования, величина которого тем больше, чем больше превышение над пределом;
    - сигнал используется системой управления какой-то мощной нагрузкой в доме (да хоть электробойлером) для того, чтобы потребить избыток.
    Вот пункт с "девайсом-измерителем" меня и беспокоит.
    По уму это все можно было бы снимать со счетчика, но кто ж даст, он в опломбированном шкафу...
  10. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Любите конструировать, тогда бесконтактный датчик тока вам в помощь https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-WCS1600-The-hall-current-sensor-0-100A-DC-current-sensor-overcurrent-short-circuit-protection/1080904768.html?spm=2114.13010608.0.0.T0QUcf, а можно и контактный https://ru.aliexpress.com/item/Panel-Mount-100Amp-AC-DC-Current-Sensor-Module-Board-based-on-ACS758/32497457591.html?spm=2114.13010608.0.0.T0QUcf или девайс в виде счётчика https://ru.aliexpress.com/item/Single-Phase-230V-Din-Rail-Meter-Electricity-Kwh-Meter-Multi-function-Energy-Meter-with-RS485-Modbus/32443118361.html?spm=2114.13010608.0.0.XwSpK7 выдаёт физические величины как тока, так и мощности.
    P. S. Все приведённые ссылки исключительно в качестве примеров.
  11. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Это я так понял опять к ардуине подключать. А что скажите про этот - можно кнопками на дисплее выставить ток и будет реле включатся ? https://ru.aliexpress.com/store/product/free-shipping-AC-0-50A-AC-current-sensor-to-detect-the-full-range-of-linear-output/727356_32450532821.html?spm=2114.8147860.0.0.qsdBG1
  12. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    А в наших краях ночной тариф вдвое больше, чем та цена, по которой я отдаю в сеть избыток энергии, выработанной солнечной станцией. Поэтому для меня выгоднее воду в баке греть от солнца, чем отдавать в сеть.
  13. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Не обязательно. Может работать как самостоятельное устройство.
    Можно. Вам решать.
  14. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    @TSV63, то, что Вы прислали - просто датчики тока. У меня основная проблема, как определить НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕТОКА ЭНЕРГИИ.
    Если я задал "лимит" в 5 кВт - этот датчик сработает и тогда, когда я отдаю 5 кВт, и когда потребляю 5 кВт.
    Первая ситуация - штатная, так и надо. Вторая - скорее всего, автоматы вводные выбьет, поскольку и так максимальная нагрузка, так еще и дополнительная подключилась.
  15. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Это как, простите? Смысл тогда вообще ставить сетевые солнечные станции?
