Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я думаю, топикстартер и не надеется полностью ограничить отдачу в сеть. Это так, упражнения для ума и умелый рук.
    А если серьезно - то @Daemon дает вполне рабочее решение, реальная альтернатива WATTRouter. Счетчик, правда, нужен специальный, он тоже денег стоит, но для того, у кого он есть - вполне реальная альтернатива.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Сдается мне, даже превосходящая ;) Как-то пропустил я это сообщение.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Кстати, это один из вариантов.
    Возможны и другие, например, изменить скетч под использование импульсного выхода счетчика, который есть во всех счетчиках, даже дешевых. RS485 только в относительно дорогих.
    Кстати, пришла в голову вот какая мысль. Не нужно использовать выход мощности, достаточно использовать выход направления - получится даже проще, чем придумал топикстартер и время реакции будет заметно меньшим.
    Вместо светодиода, индицирующего обратное направление энергии, подключаем твердотельное реле, а к нему нагрузку. Получаем аналог устройства, предложенного @Botche, но с меньшими трудозатратами, большим ресурсом и значительно лучшим временем реакции.
    В качестве продолжения темы.
    Между таким счетчиком и твердотельным реле ставим Ардуино.
    На нем заводим ШИМ.
    По наличию сигнала на входе быстро наращиваем коэффициент заполнения, а по отсутствию сигнала медленно его снижаем. В стационарном режиме будет происходить редкая, очень незначительная отдача в сеть, остальное время нагрузка будет на один шаг ШИМ выше, чем генерация СП, т. е. тоже весьма незначительна. Потребления от сети практически не будет. Естественно, при условии достаточности мощности от ВП и/или ВГ.
    Прикидочный расчет.
    Условия:
    - мощность нагрузки равна мощности СП;
    - генерация СП максимальна;
    - используется 8 битный ШИМ.
    8 бит - это 255 уровней. 1/255*100=0,39
    Переток энергии в обе стороны составит <0,4%.
    Добавил через 5 минут.
    Простота решения заставляет меня пересмотреть взгляды на всю систему и задуматься о приобретении grid-tie инвертора, но это уже другая тема.
    Премного благодарен @Botche.
    Немного перефразирую его. Самое сложное было сдвинуть мозг с насиженного места.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ТС тут Botche, не Daemon.
    А разве логика работы счётчика с индикатором реверса не защёлкивание? У меня НЕВА 101 вроде- так в нём пока питание со счётчика не скинешь- светик горит постоянно...
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, я знаю. Я имел в виду именно Botche - он предложил идею позиционного регулирования. Этакий очень медленный ШИМ. Именно то, что он очень медленный делает идею малопригодной для практики.
    Я не знаю этого точно, в документации на микросхему ничего такого не нашел. Может у счетчика внешняя защелка? Если так - придется брать сигнал именно с микросхемы.
    Если сама микросхема защелкивает - совсем плохо.
    Прошу помощи зала. Наверняка тема интересна многим, давайте вместе двигать.
    Заодно хочу спросить у ТС. Botche, Вы не против того, что я влез в Вашу тему со своими идеями?
  6. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Я только за ! Очень внимательно всё читаю! :pioner:
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Знак собаки перед ником ставьте, плиз...
  8. Botche
    Botche
    Botche
    Сумеречное реле (которое я использовал) имеет задержку -2 секунды на включение и 4 на выключение. Плюс большой ход бумажки. Сегодня отрегулировал ограничителем ход бумажки на ширину фотодиода ФД-25 (примерно 5 мм.) и спаял простенькое реле без задержки. Скорость переключения сильно возросла.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Botche, магнитный тормоз уберите. Чуток еще возрастет.
  10. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @Botche, Вот Вас торкнуло :) (в хорошем смысле).
    Но я читаю, а может быть руки дойдут и сделаю себе подобное "простое" (ну когда всё же созрею вновь купить грид)
  11. Botche
    Botche
    Botche
    У меня всегда так бывает - сначала появляются мысли о модернизации;), а потом уже о эксплуатации:aga:. Появилась новая идея "чтоб бумажка не стиралась" - привязать диск ниткой:victory: !
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    От банки алюминиевой пластину шириной с светодиод который нужно перекрыть.
    Малая площадь трения ну и долговечность.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Или поставить закрывающую пластину на колёсике- чтобы она опиралась через него на диск счётчика! ;)
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А не проще просто приклеить эту бумажку к диску?
    Где-то не там вы проблему ищете, господа. :)
  15. Botche
    Botche
    Botche
    :super::super::super::super::super:
