Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Мой самый первый стрелочник (который за 150 рублей) + такой датчик думаю будет самое то. Стрелочник определит направление и своим реле подключит этот датчик, а уж датчик пусть следит за мощностью.
  2. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Смысл в том, чтобы потреблять выработанную своей станцией энергию самому. Ведь дневной тариф вдвое дороже ночного тарифа. Поэтому включать кондиционер, электроплиту, стиралку, посудомоечную машину желательно днем, когда светит солнце. Затем греть воду днем, хоть это уже не так выгодно. Ну а чего останется - отдавать в сеть за бесценок.
  3. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Полагаю путём вычислений из переменных импорта и экспорта энергий (если говорим о китайских счётчиках).
  4. TSV63
    TSV63
    TSV63
    В случае большой генерации, когда выделенная меньше собственной генерации включать такие нагрузки в старт-стопном режиме, не отследите, обязательно переток будет. А включать такие нагрузки по прямой зависимости от благосклонности солнышка, долго они у вас прослужат? Только резистивными нагрузками можно в "0" выйти.
  5. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    А Вы откуда? В России вроде вообще "отдачи за деньги" нет, в Украине - "зеленый тариф".
    А это какое-то издевательство над "альтернативщиками", если честно.
    Хоть бы по обычному тарифу засчитывали...
  6. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Солнечная Австралия.
    Раньше правительство устанавливало льготный тариф для солнечных станций в домовладениях. Начинали с того, что за отдаваемую в сеть энергию платили почти раза в два больше, чем за дневной тариф. С годами этот тариф уменьшался, а сейчас для вновь устанавливаемых станций его совсем сняли, продажная цена для коммерческих производителей энергии и для домовладений сравнялась. Oстается только одноразовая дотация на установку самой станции, т. е. первая установленная солнечная станция обходится, грубо говоря, в полцены.
  7. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Немного решил задачу по другому. Со времён Союза ССР лежала солнечная панелька не двенадцать вольт. Не мог найти ей применение. Дождалась эта панелька своего часа. Установил панельку на улице, под углом и азимуту как стоит основная установка СП. Нагрузкой панели служит светодиодная матрица. Через фоторезисторы снимаю сигнал аналоговый, можно регулировать чувствительность как душа пожелает. Остальное дело техники, у кого сколько фантазии. Всё лето отслужила система, очень доволен её работой.
  8. тигран63
    тигран63
    тигран63
    Привет всем участникам данной темы. Я её в вниманием просматриваю т. к. второй год на даче установлен грид. На днях попалась на глаза информация по микросхеме кр1095пп1, которая используется в электронных счетчиках. http://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/kp1095pp1.html
    Далее цитирую статью:
    микросхема по-разному реагирует на направление потока электрической энергии: от питающей сети слева к нагрузке справа (см. рис. 3) или, наоборот, от сети справа к нагрузке слева. Как было указано выше, для случая питания нагрузки по схеме, показанной на рис. 3, импульсы снимаются с выхода положительной мощности FOR Если выводы подключения нагрузки и питающей сети поменять местами, то импульсы, пропорциональные мощности, появятся на выходе отрицательной мощности FON (на выходе FOP при этом установится напряжение -6 В).
    Думаю, если доработать схему на базе этой микросхемы, получится интересный вариант ватроутера за 150р.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @тигран63, У меня была задумка сделать ваттроутер, точнее только датчик направления энергии и её количества на базе счётчика Нева, цифры не помню. Его микросхема (производства аналог девайс) тоже является преобразователем мощность-частота. Есть импульсный выход, где частота импульсов пропорциональна протекающей через счётчик мощности. И есть выход, индицирующий направление этой мощности. Но покрутив его так и эдак, не нашёл ему применения, сделал счётчик на основе ардуинки, проект energy monitor. Работать с данными, находящимися в программе, гораздо удобнее.
    Однако мало иметь информацию о мощности и её направлении. Надо ещё сделать исполнительное устройство, которое получая информацию от ардуинки о лишней мощности, будет её куда то (и главное каким образом) сбрасывать. Энергетический вопрос осложняется ещё тем, что ввод сети в дом и нагрузка, куда надо сбрасывать излишки, находятся в разных частях дома, то есть нужен радиоканал.
    Так что лиха беда начало.
  11. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    А почему бы тогда не использовать (ESP8266 + Arduino_IDE) вместо простой Ардуинки?
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @_AK_, Просто не знал о таком варианте.
  13. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Тогда посоветую купить какой-нибудь модуль NodeMCU, например, такой. На Гитхабе есть подробные инструкции как добавить железки ESP8266 в среду Ардуино. После инсталляции появится возможность выбрать модуль NodeMCU и появится куча примеров.
    Можно и на других ESP модулях, но с ними возни будет больше. В модулях NodeMCU собрано все что нужно вместе, просто втыкаете USB кабель и заливаете скетч, никакой мороки с джамперами и т. п.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @_AK_, Фантастика какая-то, ви-фи и контроллер на одной плате и всё за 160 рублей...
    Наверное можно и ноутом смотреть что там в радиоканале передаётся ?
  15. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Это я не знаю, может, и можно. Нужды в этом не было до сих пор. Все и так работает. Можно данные по UDP или TCP передавать, можно веб страничку сделать, можно данные в MQTT сервер гнать, и т. д и т. п. Там примеров куча.
    Для начальной настройки можно прикрутить готовый менеджер настроек, чтобы он в ESP создал свою точку доступа с веб страничкой. Тогда к этой точке можно подключиться мобильником и браузером через веб страничку настроить на свою WiFi сеть, т. е. ввести SSID и пароль. После этого модуль будет при каждом подключении сам входить в сеть.
    Даже без WiFi эти модули заткнут за пояс любую ардуинку: памяти много, процессор 32-битный и довольно шустрый.
