Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Да, об этой болезни по зомбоящику уже рассказывали...
    Нам в России "не дано" получить разрешение на установку водяных счетчиков на горячую воду с отсчетом потребления только с определенной температуры...запрещены. Можно конечно найти за бугром, но ставить его на учет никто не будет.
    ...и никто не будет заниматься учетом "отдачи" электроэнергии в сеть..."хромает" сознательность, лень чинуш, не уважение к законам и любовь Кулибиных к - "чего бы подкрутить, чтобы не платить".
    Что то мы на другую тему повелись...надо возвращаться на "рельсы".:hello:
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Интересная схема надо повторить на ардуино ;)
  3. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    А в Австралии можно ? Перечитал посты выше, понял что можно.
  4. тигран63
    тигран63
    тигран63
    Наверное выражение "утилизировать эл. энергию" можно услышать только в России. Как-то режет слух. Но это лучше, чем идея уменьшения генерации гридом, которая воплощена в китайском ваттроутере.
    В их варианте окупаемость солнечной установки под вопросом.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @TSV63, Взял на пробу реле с пропорциональным регулированием HD2522 10 U от кипприбора.
    Работает, но надо учитывать особенности, регулирование происходит не от 0 Вт до номинала, а где-то от 0.5 % до 96 % от номинала нагрузки. ПДФ-ка в приложении.
  6. Botche
    Botche
    Botche
    Всем здравствуйте. Пришло всё что заказывал кроме датчиков. Начал кое что мудрить - скачал " arduino-1.6.12 " и залил мигание светодиода (получилось ! :)) подключил экран (даже не мигнул :() и собрал силовую часть (вроде правильно :|:)
  7. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Если вы не посылаете на него никаких управляющих сигналов, то мигать он и не должен.
    Довольно трудно понять, что у вас собрано.
    - Вероятно, в 4-выводном и 6-выводном корпусах у вас оптроны.
    - Если это верно, то нижняя часть схемы с 4-выводным оптроном - это зеро-кроссинг детектор.
    - Верхняя часть - наверное, схема фазового управления на симисторe на основе MOC3023.
    - Трудно проверить, правильно собрано или нет, поскольку не указаны, какие компоненты использованы. Скорей всего неправильно. Похоже что вы перепутали силовые выводы симистора MT1 и MT2. Кроме того, 4-ногий оптрон выйдет из строя, т. к. его светодиод не выдерживает обратных напряжений. Для защиты ему нужен внешний диод, любого типа, катод к ножке 1, анод к ножке 2 оптрона.
  8. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    И еще. Изолирующий промежуток по поверхности платы между сетевыми и низковольтными цепями по правилам должен быть не менее 6 мм. Если не по правилам, то хотя бы 4 мм, уж неньше этого никак нельзя. А у вас всего пара миллиметров получается. Нехорошо. Поверхность платы нечистая, зацапанная руками и замазанная флюсом неизвестного качества. На нее садится пыль и налипает грязь. Пробьет еще нафиг по поверхности.
  9. Botche
    Botche
    Botche
    Собирал по этой схеме. Резисторы 510 и 330 Ом пришлось составлять из двух в 1.2 кОм и 680 Ом.
    По схеме средний вывод симистора вроде как подключен на вход, в других схемах видел подключение на выход. Он же симитричный или есть разница ?
    Так правильно ?
  10. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    На светодиоде оптрона падает примерно 1.5 В. Для срабатывания оптрона MOC3023 нужен ток 5 мА или более. Однако с выхода Ардуины лучше бы не брать ток более 8 мА. Значит, для 5В Ардуины вместо 330 Ом надо ставить резистор не более (5 - 1.5)/5 = 700 Ом и не менее (5 - 1.5)/8 = 430 Ом. Если стоит оптрон MOC3022, то ему надо вдвое больше тока, резистор придется ставить вдвое меньшего номинала, но Ардуина будет слегка перегружена. Другие оптроны, обозначенные на схеме, ставить вообще нельзя, им надо еще больше тока. То есть, работать, может, и будет, но вне гарантированного изготовителем диапазона значений.
    Резистор 510 Ом нужен для ограничения тока. Предельно допустимый ток через оптосимистор 1А, пиковое сетевое напряжение 360 В. Значит, меньше 360 Ом ставить нельзя. А больше можно, примерно до 1 кОм вообще ничего страшного не случится, а если еще больше - могут начаться пропуски полуволн в некоторых режимах.
    Вместо 5.1к лучше поставить резистор с бОльшим сопротивлением. Скажем, 43 кОм хорошо подходит.
    Он симметричный для сетевого напряжения. А затвор "привязан" к МТ1. То есть, два крайних вывода имеют почти одинаковое напряжение, а центральный - совсем другое. Это значит, что у вас правильно спаяно, это я ошибся.
    На схеме показан оптрон, у которого уже есть встроенный диод. Ему снаружи еще один диод не нужен. Но такой встроенный диод есть не во всех оптронах. Какой оптрон вы поставили?
  11. Botche
    Botche
    Botche
    РС 814 А и 3053
  12. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Очень хорошо. В есть PC814A встроенный диод. EL3053 нужен маленький управляющий ток 5 мА, кроме того он лучше подходит для сети 220В, чем MOC3023.
  13. Botche
    Botche
    Botche
    Хорошо, просто отпаяю по одному резистору и получится 680 Ом. 5,1 кОм тоже увеличу .
  14. Botche
    Botche
    Botche
    По ардуине - скачал "OLED_I2C" с примерами и пробую загрузить. выдаёт что не достаточно памяти. Я только сейчас разглядел что эти "НАНО " на 168 и 328 микросхемах есть. Может в этом причина ? У меня на 168 - й .
  15. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Странно, Вы же вроде 328-ю заказывали, не? А сколько памяти требует этот скетч? Посмотреть можно в окошке скетча, нажать верхнюю левую галочку и внизу увидите сколько.
    Важно еще правильно выбрать название платы и вид процессора в меню Инструменты. Может тут чего неправильно указали. Вроде не должен один небольшой примерный скетч полностью загружать всю память, даже если это 168 процессор.
