Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Я даже и не подумал что они есть разные :|: нажал на птичку- ошибка :faq:
    поставил так .
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Так на свой заказ на али посмотрите, там должно быть указано какой процессор заказан. На самой платке на главной микросхеме какие цифры 328 или 168?
    Какая-то ошибка в Вашем скетче, drawVectors не задекларирован. Может библиотека глючная, попробуйте скачать другую. Попробуйте другой примерный скетч.
    Может программа Arduino IDE в которой скетчи пишутся глючная, иногда помогает работа с более старой версии.
  3. Botche
    Botche
    Botche
    Как заказал, так и пришло - просто я не знал что могут быть разные микросхемы. Скачал старую версию " arduino-1.0.6.2 " удалось загрузить пример, на экране появилась рябь как на старом телевизоре и через секунду погасла (но я и этому очень рад) Буду заказывать 328 - ю. Вот разница между ними .
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    По идее и 6 Кб скетча не должны занять всю доступную память ардуины 168 в 14 Кб. Хотя конечно там же еще место должно остаться для всего остального кроме экрана. Тем не менее странно почему один экран не запускается из-за "недостатка памяти". Может в этом скетче требуется еще и оперативной памяти много...
    Вы бы дополнительно к ардуине 328 заказали экранчики по-проще. Например вот такой LCD1602 или такой LCD5110. Скетчи с ними сами по себе немного места занимают, например для 1602 1,9 Кб, для 5110 3 Кб.
    И размером они крупнее чем имеющийся микро OLED, т. е. не надо сильно вглядываться чего там написано.
    з. ы. И версия 1.0.6.2 это че-то уж больно старинное. Попробуйте все-таки что-то по-новее, например что-то около 1.6.5 скачать.
  5. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    За выходные установил свой измеритель мощности в силовой щиток. Сверху: справа - счетчик, слева - рубильники. Внизу: справа - сам измеритель, слева - трансформаторы питания и измерения напряжения (они у меня раздельные). Трансформаторы тока надеты на силовые провода за щитком.
    Показания измерителя сегодня в 8 утра:
    - сетевое напряжение 245В, температура 18С
    - домовладение экспортирует 1.2 кВт в сеть
    - солнечная станция (макс. мощность 5 кВт) производит 1.3 кВт
    - потребление по цепи ночного тарифа равно нулю
  6. Botche
    Botche
    Botche
    Я уже заказал :|:
  7. Botche
    Botche
    Botche
    Скачал версию 1.6.5. Скачал " Adafruit_SSD1306 " и " OLED I2C" - распаковал их в папку " libraries". Сделал так на всех трёх версиях - нажимаю проверить (птичка) и везде показывает ошибку, менял версию на 328 (вдруг не хватает памяти) - всё равно ошибка. Подозреваю что все программы глючные, ардуина - глючная и дисплей поломатый. :aga::mad:
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ну не так все страшно, обычно проблема в какой-нть ерунде, типа плохого контакта или перепутанных выводов (хотя чего там путать в этом случае). Если смогу попробую сегодня присоединить такой же экранчик к nano 328, а то экран без дела лежит, может тоже глючный окажется.
  9. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Можно по подробней про свой измеритель мощности?
  10. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Собран на основе PIC24FJ64GB004.
    Имеет такие измерительные входы:
    - 1 вход измерения напряжения
    - 3 входа измерения тока
    - 1 вход измерения температуры (при помощи высокоточного NTC термистора)
    Измерения тока и напряжения делаются раз в миллисекунду, по результатам измерения вычисляются мгновенные мощности. Затем эти значения усредняются, чтобы получить "настоящие rms" значения напряжения и мощности. Эти значения затем опять усредняются.
    Для локальной индикации использован китайский OLED дисплей, подключенный через I2C. Раз в 4 секунды он отображает усредненные измеренные значения напряжения, мощности и температуры.
    Для дистанционной индикации есть RS485, куда раз в 2 секунды через UART выбрасываются измеренные значения солнечной станции и общего потребления дома. Приемником этой информации является устройство на базе Ардуины, которое выводит полученные значения на индикатор - в виде цветного "столбика" (bar graph). Индикатором является RGB светодиодная лента длиной 1 м. Эта часть сделана и отлажена, но еще не смонтирована - осталось провода протянуть.
    Кроме того, еще один UART микроконтроллера кидает информацию в локальную сеть через шинный формирователь CAN. Планируется, что приемником будет еще одно устройство на основе Ардуино, которое будет переключать бак с горячей водой (емкость 315 л) с ночного на дневной тариф и обратно. Когда солнца много и от дома в сеть уходит более 3 кВт, в интерфейс CAN выдается команда "переключить бак с ночного на дневной тариф". Когда дом начинает потреблять мощность из сети, выдается команда "переключить бак с дневного на ночной тариф". Приемное устройство пока не сделано.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Подсоединил как описано вот здесь, загрузил Adafruit_SSD1306, нашел пример ssd1306_128x64_i2c,
    Поменял в примере как указано в статье 0x3D на 0x3C
    Зачем это надо сделать не задумывался, но без такой замены не работало. Как поменял заработало отлично. Единственное НО, пример занимает аж 15 Кб, следовательно для nano 168 не пригоден.
  12. Botche
    Botche
    Botche
    Я это читал. Выставил " nano 328 ", поменял D на С - нажимаю проверить :mad::mad::mad:
  13. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @Botche, попробуйте FLProg, вот первый видеоурок. Там попроще для тех кто прогрммирование не изучал глубоко. Для электронщиков :). А у Вас на фото атмега 168, ей наверное памяти не хватает. Выставьте в IDE плату NANO на Atmega 168, правильный компорт и попробуйте скомпилировать. Сделайте скрин результата, со всеми ошибками. Тогда понятнее будет куда копать.
  14. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @Botche, найдите разницу на картинках!, между вашим вложением и вложением @Черномор93
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А зачем же выставили 328 если там 168? Так скорее всего точно не пойдет.
    Вот видео снял про два своих экрана, один оказался слегка глючный - двухцветный, в цветах украинского флага, точно диверсия :)
    ps. почитал слегка про эти экраны, оказывается двухцветность это такая фича на некоторых экранах. А еще у некоторых тоже или снег или темный экран из-за неправильного питания. VCC надо 5 В, а вот на логику подавать не больше 3,3 В. Хотя если I2C вроде все 5В... Короче еще разбираться надо.
    Смотрел, смотрел разницы не нашел. Говорите правильный ответ, записываю :um:
