Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Если кнопки заменить фотодатчиками и поставить их к диску счётчика с бумажкой, получим - при срабатывании первого датчика нагрузка будет возрастать пока диск не войдёт в равновесие, а при срабатывании второго нагрузка будет уменьшаться до нуля, или опять до равновесия.
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Здесь у кого какой фантазии хватит на реализацию. У меня немного по другому будет реализовано. Меня очень устраивает что можно устанавливать ограниченную мощность на нагрузке, дополнительное управление по оптрону добавить и всё. Мне достаточно в нужный момент включать и выключать нагрузку. "Игнорирую" малые мощности так как дом энергоёмкий и много электричества потребляет, включение нагрузки происходит только при достаточно большой мощности СП.
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Написано, что можно мотор подключать маломощный, не пробовали? Интересно вентилятор потянет 100 ватный.
  4. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Как термостат и регулятор на лампу пойдёт, но для мотора... Тиристорный же, мотор загудит/запоёт на регулируемых мощностях меньше номинала.
  5. Botche
    Botche
    Botche
    Дрель, болгарка, пылесос - короче движки постоянного тока работают хорошо .
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а зачем в описании пишут speed controll?
    "Application: Electric furnace, water heater, lamps, small motor, electric iron etc."
  7. close
    close
    close
    Собрал на коленке такую схему, вентилятор на 110 вольт через трансформатор понижающий, очень плавно всё регулируется и ничего не греется. Прилагаю два фото, они одинаковые, разница в освещённости.
  8. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Может, всё-таки, коллекторные.
  9. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @close, осциллограмму снимите на выходе под нагрузкой 30~50% мощности, выложите сюда фотку. Плиз. Очень интересно.
  10. close
    close
    close
    Вы мои мысли прочитали :), самому стало интересно, снял осциллограмму на лампе накаливания. Правда на регулировке 20 единиц, не могу утверждать что это двадцать процентов но близко к истине. Лампа на 60 ватт, по показаниям прибора 13,7 ватт, значит единицы почти соответствуют процентам.
  11. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @close, увы, чуда не произошло, типичное фазовое регулирование. А я так надеялся на амплитудное...
  12. close
    close
    close
    Согласен, но если взять за основу это устройство, найти спецов по прошивкам, добавить датчик нуля то можно получить желаемое :), это так, мысли в слух.
  13. close
    close
    close
    Осциллограммы с трёх разных нагрузок - лампа накаливания, трансформатор и нагревательный прибор. Ещё одна осциллограмма без нагрузки. Всё снято через резистор 1 мОм.
  14. close
    close
    close
    Похоже надоел уже с этим регулятором ;), но хочется поделиться одним моментом, может кому пригодится. Во входной цепи оптрона в разрыв поставил ещё один оптрон - MOC3041, получил двойное управление с гальванической развязкой, просто и надёжно :). Единственный момент, если довести мощность до 100 единиц, двойное управление отключается, симистор не выключается дополнительным оптроном, нужно поставить хотя бы 99. Ещё один момент, датчик нуля там есть, если кто работает с прошивками, есть поле для творчества.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    @close, а что там за симистор стоит, что заявлено управление нагрузкой в 10 кВт?
