Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    У меня во всех трёх версиях есть просто папка LIB - попробую.
  2. Botche
    Botche
    Botche
    Нет не получается, выдаёт ошибку.
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Откройте программу arduino ide, затем зайдите в файл-настройки и посмотрите путь размещения папки скетчей, по этому пути в папке libraries нужно установить библиотеку EmonLib и обязательно чтобы папка была без вложений т. е. когда вы разархивируете архив то будет Emonlib а в ней еще папка EmonLib так быть не должно другие посмотрите там папки и поймете.
  4. Botche
    Botche
    Botche
    Открыл настройки ...где взять библиотеку EmonLib ? и как её поставить в этот путь ?
  5. Botche
    Botche
    Botche
    Разобрался - этот самый ЛИБ дал мне @SergCh,. я раскрыл эту папку - там ещё две папки...
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это примеры использования. Их наличие на работу не влияет.
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Чтобы установить библиотеку нужно проделать следующие шаги:
    1. зайти и скачать по ссылке архив библиотеки с сайта GitHub. в правом углу кнопка "clone or download" скачать в zip формате.
    2. Запустить программу arduino ide открыть меню "эскиз>импорт библиотек>Добавить библиотеку..." затем указать в открывшемся модалном окне местонахождение скаченного в шаге 1 zip архива библиотеки EmonLib, октрыть его. перезапустить программу, чтобы библиотека подключилась.
    3. После перезапуска arduino ide в меню "файл>образцы>" должна появиться вкладка EmonLib и там есть уже готовые скетчи в которых нужно только пины поменять на те что у вас.
    4. Запустить скетч который я выслал последним, если есть ошибки скопировать весь лог и в тектовом файле выложить сюда. т. к. вы когда скриншот делаете не видно ошибки... ошибка всегда в самом верху. а не внизу.
  8. Botche
    Botche
    Botche
    Оказалось что я скачивал это раз пять:aga:
    Вроде получилось :victory:
    Мне проще на самой плате переткнуть (знать бы только на какие)
    V10 - выдало ошибку, а вот V-11 вроде проверку прошла! :victory::victory::victory:
  9. Botche
    Botche
    Botche
    Вот что у меня получилось :|: Правда ток показывает почти в два раза больше и со знаком минус (я датчик в разъёме переворачивал и на проводе)
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    в прошлом скетче было подключение на два датчика... вот этот попробуйте, выход трансформатора нужно подключить к A0, а от сенсора к A1... потом на сенсор смотрите у него стрелками показанов каком направлении ток бежит. сверху где клещи, если в обратку подцепите показания будут отрицательными.
    Если трансорматор не подключите показания будут нулевыми... если ноль прыгает. это наводки.
  11. Botche
    Botche
    Botche
    Строчки побежали быстрее, но в один ряд .
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Попробуйте синий сенсор в другую сторону повернуть, если показания не поменяются на положительные значит сигнала с него нет.
    Тогда не к тому входу цепляете.
  13. Botche
    Botche
    Botche
    Всё так же, бежит одна строка и показывает напряжение со знаком минус. Напряжение подключено на А 0, Ток на А 1 .
  14. Botche
    Botche
    Botche
    Не знаю, правильно ли я поступил - но я спаял отдельный делитель на токовый датчик. заменив постоянный резистор (который паралельно датчику) на переменный и с его помощью подогнал ток по ваттметру. залил обратно V 11 и теперь показывает более менее точно.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Botche, Коэффициент подбирается в скетче в строке запроса тока, если не изменяет память. А нагрузочный резистор должен быть таким чтобы при максимальной нагрузке, которую вы желаете мониторить амплитудное значение не выходило за пределы 0-5В. Если поставить резистор слишком маленький для измерения очень больших токов, это аукнется большой погрешностью при малых токах.
