Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а вы на выходе из синего сенсора мультиметром замеряли напряжение тот провод который к A1 подключен, что там?
  2. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    На токовом А 1 - 1.36 Вольт. Напряжение А-2 - 2.03 Вольт. Цифровой прибор подключен паралельно стрелочному и почему то показывает минус :faq:.
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Так заработал, теперь осталось экран цепануть?
    Значения на аналоговом входе обычно шумят, поэтому зависит от того как спаяли, чем лучше тем меньше шумов. Можно их конечно отфильтровать, хотя может быть там уже отфильтрованный, я точно не скажу. У меня есть экран такой, нано и этот же трансформатор, попробую на макете собрать на неделе. Потом выложу результат.
  4. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Сезон солнечный наступает. Хочется использовать солнечную энергию в первую очередь свою. Для начинающих, не для профи, можно использовать на базе SSR - 25 DA простое устройство для включения бойлера и другой нагрузки. Работает в режиме включения - выключения. Датчиком у меня послужил ночной фонарик для сада, пластмасса развалилась, дал ему вторую жизнь. Протестировал от лампы, работает, солнца пока нет. :(
  5. close
    close
    close
    Упс, сегодня солнышко выглядывало из за облаков, работа устройства впечатлила :). Надеюсь для начинающих будет на первых шагах хорошим подспорьем. И это внутри помещения, солнечный свет попадает на датчик через пять стекол окна :|:.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Всем спасибо за обсуждение и дельные мысли.
    Возник вопрос.
    1. Если подключение к сети трехфазное, а сетевой инвертор однофазный, то потребление дома нужно считать по трем фазам, т. е. сумма по каждой фазе?
    Или же только по фазе куда подключен инвертор?
    2. Как при этом будет вести себя трехфазный счетчик, допустим нагрузка дома распределена на несколько фаз, а отдача идет по одной? Точнее как вычислять мощность включения балласта, чтобы наружу не выходило в итоге.
    Пример.
    Потребление дома по 1 кВт на каждую фазу, равномерно.
    Сетевой инвертор выдает 4 кВт в одну фазу.
    Мощность балласта должна быть 1 кВт, или 3 кВт, чтобы наружу не уходило?
  7. close
    close
    close
    Мощность балласта должна быть 1 кВт, считается по сумме трёх фаз.
    Вот устройство которое мне позволяет поддерживать баланс, прикольный датчик "солнца" получился, по нему можно примерно определить какую мощность в данный момент инвертор отдаёт в сеть и подстроить разные нагрузки. Это устройство для двух инверторов на разные фазы.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Допустим, мы измерили напряжение и силу тока,
    нужно ли при расчете баланса мощности использовать косинус Фи?
    Если да, то как его вычислить.
  9. close
    close
    close
    Думаю что Вам нет смысла обращать внимание на косинус Фи, это актуально предприятиям с большими реактивными мощностями.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я для понимания погрешности баланса.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Смотря как измерили. Если обычным тестером, но перемножив ток на напряжение, получим полную мощность. Но платим-то мы только за активную. А она считается как среднее арифметическое мгновенных значений мощности за период синусоиды. Косинус фи, точнее коэффициент мощности это отношение активной мощности к полной.
    Кстати обратил внимание, когда у меня работает сетевой инвертор и потребление от сети ноль Вт, ток
    из сети (а может в сеть :faq:) всё равно присутствует, это та самая реактивная мощность гуляет.
  12. close
    close
    close
    Пока погоды нет, можно творчеством заняться. Для новичков которые умеют держать паяльник в руках предлагаю конструкцию на ТТ реле SSR-25 VA с оптроном MOC3041. Отличие от схемы что приводил выше в этой теме заключается не только в функции включения и выключения нагрузки, но и регулировка мощности на нагрузке, Мощность выбирается подбором сопротивления, 150 кОм соответствует примерно половине мощности. Можно и на симисторе собрать такое устройство, но в этой конструкции минимальное число деталей и пайки. Фото устройства прилагаю.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Тоже обратил на это внимание при фазовом регулировании симистором. Максимальные расхождения наблюдаются если регулятор режет синус примерно на пике полуволны. Как раз около 50 Вт расхождение между домовым счётчиком и энерджи монитором на ардуине.
    Не знаю, может попробовать регулирование пропуском целиковых полуволн.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Боюсь, будет еще хуже. Такое прокатило бы на старом счетчике с большой инерцией. Если не ошибаюсь, современные счетчики интегрируют за период, а дальше по модулю. Таким образом счетчик будет считать и то, что утекло в сеть и то, что потребилось, на отдельных периодах, как потребленное.
    Кстати, а как у фирменного Ваттроутера с этим дела обстоят? Он со всеми счетчиками корректно работает?
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Если довести ситуацию до абсурда, час сливаем в сеть 1 кВт, час потребляем из сети 1 кВт. Меркурий насчитает потребление ровно в 2 кВтч.
    ЗЫ. На сколько я знаю, в фирменном Ваттроутере полуволны пропускаются. И для него есть список рекомендованных счётчиков.
