Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я вам попробую объяснить что происходит.
    Ваш измеритель у себя на входе видит полную синусоиду напряжения 220В и фиксирует моменты пересечения ей 0. А ток он видит от вашей активной нагрузки по форме как на картинке. И считает, что он отстает от напряжения на некоторый угол по моменту перехода через 0. Который получается для измерителя как бы сдвинут по периоду напряжения. Отсюда показывает некий "типа сдвиг фаз", которого на самом деле нет.
    Вот как раз "a" принимается за угол ф
    Реактивной мощности в цепи у вас тоже не появляется. Ибо показатель реактивной мощности в каждый момент времени дельта t = энергии, запасенной в реактивных элементах. Которых у вас в первом приближении нет. (за исключением мелочевки в самом регуляторе). Вот отсюда такой бардак в измерениях.
    Из-за того, что коммутация у вас происходит не в 0 на достаточно большой мощности, это может давать помехи в сеть. Это единственная "чувствительная" штука, которая может проявиться.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Вот я и думаю откуда такой косинус фи большой (или наоборот маленький) нагрузка-то чисто активная - нагреватель, там и реактивной энергии быть не должно. Значит просто "прибор" врет.
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Совершенно верно, у меня тоже такой ход мысли был :), но прибор показал :ogo:, а увиденному не всегда можно верить, уже который раз убеждаюсь.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Все еще хуже. Мало того, что коэффициент мощности плохой и, в отличие от приборов с малым косинусом фи (реактивная нагрузка) не может быть скомпенсирован, так еще и в сеть гадит. Эти регуляторы - страшное проклятие радиолюбителей.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так у него ж чисто активная нагрузка. С небольшим допущением об идеальном вентиле ток будет совпадать с напряжением. А вот гадить да, будет - я ему это тоже сказал. Но заметит ли это @close в своей сети - это ему решать. :)
  6. close
    close
    close
    Спасибо, понял про помехи, но как таковых не замечал:), поэтому меня это не сильно волнует, были бы проблемы, обязательно информировал и предупредил всех что бы на мои грабли не наступали :).
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так вы ж не радиолюбитель :) Там не только электрические, но и электромагнитные помехи. Провода ваши превращаются в транслирующую антенну :)
    Можете на АМ диапазоне приемником поискать. на 50% мощности. Может чего и услышите ;) Из-за того, что фронт включения напряжения крутой, в выходном сигнале куча ВЧ-составляющих.
  8. close
    close
    close
    Ну нет у меня реактивной нагрузки :), Osolemio правильно заметил, у меня просто активная нагрузка ;). Поэтому меня в ступор и ввёл этот прибор измерения :|:. Ну мне не привыкать. Думаю мы все ошибаемся иногда :). Спасибо Всем.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не совсем. U на I вы же сами перемножили ;) Как эффективные значения по периоду, измеренные отдельно. Причем, напряжение до регулятора прибором измеряется. А по правильному это должен быть интеграл U (t) I (t) dt от 0 до T, измеренный на нагрузке.
  10. close
    close
    close
    Да, не радиолюбитель, просто радиотехник ;), могу проверить и на электромагнитные помехи при желании. В АМ диапазоне думал уже никто не вещает :|:.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @close, я имел в виду, что реактивная нагрузка имеет плохой сосинус фи, но этотлегко компенсируется, а в данном случае реактивности нет, а коэффициент мощности плохой. Компенсировать это невозможно. Точнее возможно, но нужен ККМ, а это уже сложнее. Но есть и плюс - любой счётчик должен адекватно реагировать, чего может не быть при пропуске множества периодов.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну фсе. Попали. Придется про первую гармонику рассказывать :aga:
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Про первую? А чего про неё рассказывать - она же первая. Интересней все остальные, не желающие компенсироваться в трёхфазной сети и греющие провод нейтрали до отгорания.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну как чего. От нее же КМ считается тут. А остальные - да, геморройчик-с. Но, думаю, @close до отгораний нейтрали ооочень далеко :)
  15. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Привет всем. Я правильно понимаю что для определения обратного потока мощности надо контролировать два параметра: направление тока и знак напряжения в полупериоде. Условно, если произведение этих двух величин больше нуля - мощность потребляется? Если меньше - отдается? Значение мощности мне пока не интересно. Нужен именно сигнал о превышении для притушения ШИМ контроллера и ограничения отдачи в сеть через грид.
    Цитата:
    Говоря более строго, речь идет о фазе тока относительно фазы напряжения: если разность фаз равна нулю, микросхема измеряет положительную мощность, если же равна 180°, - отрицательную.
