Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Именно так. Отлавливать ситуацию можно двумя компараторами и элементом И. Это самое простое.
  2. kosandry
    kosandry
    kosandry
    Добрый день.
    Изучал вашу (всех) переписку. Позвольте прояснить 3 момента:
    1. Схема во вложении 3867154 все же верная? Будет это работать с электрическими счетчиками?
    Botche
    Strangeman сказал(а):
    Давайте фото Вашего димера в хорошем разрешении, чтобы можно было схему срисовать.
    Схема по моему эта. Номиналы могут отличатся (за полосатые резисторы надо расстреливать ! - я дальтоник :mad:) Не уверен что правильно " врезал " фоторезистор :|:
    2. При любом способе "утилизации" неизбежно буду моменты генерации в сеть. Самое страшное - счетчик это посчитаем мне потребленным? Или может какая лампа реверса загореться или в памяти что-то отметит и электрики меня отрубят с формулировкой "...разбирайтесь, хз что у вас там происходит..."
    3. Почему никто не рассматривал вариант "выдернуть" лишнюю мощность до грид-инвертора. Смотрим на входной счетчик (как автор или ардуинкой), видим уход в сеть, подключаем тен 12В _ДО ИНВЕРТОРА_. Его легко регулируем (ШИМ, какскад - тут не будет никаких ограничений) - пока на входном счетчике не увидим почти 0.
    3а. Вопрос от зеленых теоретиков к практикам - как ведет себя грид инвертор при падении напряжения на входе (включили мощный тен до инвертора)? Уходит в защиту?
    при отключении восстанавливается? сам? за какое время?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @kosandry, Изучите для начала работу сетевых инверторов и почитайте тему про WATTRouter,
    а то во 2 и 3 ваших пунктах бред:aga:.
  4. kosandry
    kosandry
    kosandry
    Спасибо, изучаю...
    ... а 1-й? есть надежда что заработает? Если да - 2-й и 3-й отпадают.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    не знаю, не изучал.
    Сам использую WATTRouter.
    https://www.forumhouse.ru/threads/275407/
  6. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    @kosandry, 1. Схема у меня есть " оригинальная " (если нужно) и ей без разницы с каким счётчиком работать - она работает чисто на обогреватель (балласт). 2. Генерация в сеть летом около 3 кВт за месяц и светодиод реверса у меня на НЕВА - 101 горит, но есть простое решение. Навряд ли даже самый навороченный счётчик что то пишет. С электриками есть другая проблема: смотрят на счётчик - он стоит, - включите свет - счётчик стоит ! (стрелочник добавил ВАТов) - Вот тут у них появляются вопросы :aga:. Чтобы вопросов не было - установил на дверцу щитка концевой выключатель (при открытии дверцы балласт отключается) По третьему вопросу сказать мне нечего .
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @kosandry, При фазовом регулировании симистором форма тока, потребляемого из сети становится несинусоидальной. Самый плохой случай, когда потребления в доме полезными потребителями нет и на балласт сливается половина от расчётной мощности балласта ваттроутера. Форма тока похожа на"М",одна половина которой идёт в сеть, а другая потребляется из сети. Жуть конечно, но схема работает, счётчик стоит.
    Брать мощность до грида, от СП, по моему никто и не пробовал. Но мне думается ничего хорошего из этого не выйдет. Мощность пошла в сеть, шим начал грузить балласт, грид при этом будет искать новую точку максимальной мощности, и она будет ниже предыдущей. Соответственно сразу два фактора приведут к прекращению генерации в сеть. Мне думается, процесс будет расходящимся, неустойчивым. Две следящие системы с одним параметром регулирования...:faq:
    Грид при понижении напряжения на входе ниже определённого значения, просто отключается. И включится при напряжении значительно бОльшем.
  8. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Неужто, электрикам до вашего счётчика, розеток и прочей приблуды нет ни какого дела. Не встречал ни одного электрика, ходящего по объектам, да ещё и с вопросами, почему... Милые барышни из их конторы посещают, фотографируют счётчик, списывают показания и подают акт на подпись. А ещё спрашивают, разглядывая поле солнечных панелей, о выгодности солнечного электричества...
  9. Botche
    Botche
    Botche
    А так же имеют привычку вырубать главный автомат и ходить тыкать по розеткам китайской " писчалкой " и спрашивать - почему свет чуть мигнул но не погас .
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я думал об этом, но нет тена на 12 вольт, и потом если на вход грида будет поступать такой сигнал, не помрет... экспериментировать как то не Айс у меня их итак всего два.
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    На этой неделе глубоко вошел в тему мажердомо... сегодня попробую приконектить свой ардуиновский ватт роутер к нему, будет рисовать графики и по возможности с Алиской разговаривать. Если получиться скину видео.
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я не так давно приобрел датчик pzem-004 с помощью него легко сделать монитор электроэнергии единственный минус, он не понимает куда энергия течет. У него есть аппаратный uart, к ардуино или есп цепляется 4мя проводами и стоит 7$.
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Надо б подкачаться;)
  15. viktur54
    viktur54
    viktur54
    Скажите, пожалуйста, в каких пределах должно меняться суммарное сопротивление фоторезисторов на входе микросхемы между 3 и 6 ногами? Т. е. если Вы остановились на трех фоторезисторах, то какой мене покупать, с каким интервалом изменения сопротивления? Например, подойдут ли фоторезисторы GM 3526 (50мВт: 10...20кОм: 540нм)? Вместо симистора ТС 106-10-6 (на 10 А) думаю применить BTA16-600BRG (Uмакс: 600 В, Iкомм: 16 А, Uудерж: 1.55 В, Iуэ (вкл): 5 мА).
