Самодельный ВАТТРОУТЕР за 150 рублей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Botche, 25.11.14.
  1. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Фоторезисторы я ставил эти - https://ru.aliexpress.com/item/20Pcs...311.0.0.owCrLU Я пробовал их измерить и понял что в пакетике насыпаны всякие разные - я их и поставил не заморачиваясь. Симисторы заказал эти - https://ru.aliexpress.com/item/Free-...311.0.0.7lFtK5 Мощьные выводы и хороший изолированный теплоотвод.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Сегодня собрал контроллер балластной нагрузки, правда, это не аналог ваттроутера и предназначен для работы с батарейными и гибридными инверторами - следит за напряжением на шине АКБ и регулирует нагрузку на выходе инвертора.
    Специально тему решил не создавать, возможно, оно никому и не интересно.
    Регулирование не позиционное, т. е. нагрузка меняется плавно в пределах от StartLoadVoltage до EndLoadVoltage.
    В общем получилось простенько.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А можно схему покрупнее или в векторном формате (pdf)?
    Не все номиналы подписаны (R? на 2-ю ногу attiny)
    И код где?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Покрупнее попытаюсь сделать. Вроде читаема та, что выложил.
    Код пока жадничаю, а прошитый контроллер - пожалуйста, но по позже.
    Номинала пока нет - только собрался считать. Буду у компа - опишу подробнее, раз есть интерес.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Кстати, следующим, надеюсь, будет аналог ваттроутера, по просьбе одного из форумчан.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Теперь чуть лучше :)
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да. А то даже тип оптопары угадывать надо было.
    И что, эту схемку нельзя повторить на NE555, LM399 и TL431?
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Какой у него будет принцип действия?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Думаю, что можно. А еще думаю, что холивар не имеет смысла. Кто на чем захочет, тот на том и повторит. Мне проще на контроллере. Я сейчас ее отрабатываю, мне не понравились временные параметры, я подправил пару строчек и снова включил, не беря в руки паяльник.
    Уже сейчас 3 порога по напряжению и один по температуре, при этом занято 282 байта флэша и 2 байта ОЗУ. Можно еще разместить блэк джек и девушек с пониженной социальной ответственностью в той же тиньке 13й.
    Коэффициент заполнения ШИМ пропорционален излишкам генерации.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А что будет шимиться ? Постоянка, выпрямленная обычным диодным мостом ?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет.
    Выход будет, как в описываемом устройстве - резистивная нагрузка, например, бойлер и управление ею с пропуском полупериодов. Думаю, об этом рано говорить. Нужно поизучать особенности приборов учета, выяснить, как они интегрируют. Надеюсь, что достаточное кол-во периодов.
    В худшем случае можно и векторное управление сделать, шимя нагрузку на каждом полупериоде, но надеюсь, что до такого не дойдет. Работает же как-то у народа на Ардуинах с лампочками.
    Что касается собранного контроллера, ради интереса посчитал по ценам Чип и Дип.
    Плату ("рыбу") не стал считать, т. к. в Чип и Дип она стоит порядка 200р., что на мой взгляд далеко за пределами разумного.
    Чтобы управлять нагрузкой 235р.
    MA522-500M02 64р (клемник 2шт)
    ATtiny13A-PU 50р
    BT138-600E 34р
    Конденсаторы 30р
    moc3061 28р
    78L05 19р
    Резисторы 2рх5 10р
    Чтобы регулировать с учетом температуры бойлера 304р.
    B57164-K 102-J 35р (терморезистор)
    MA522-500M02 32р (клемник)
    Резистор 2р
    Чтобы оповещать звуком о нештатных ситуациях 364р.
    HCM1206A 60р (пищалка)
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А по ценам с Али получается в 2,5 раза дешевле.
    И чего я раньше не спаял... Удобно.
    Однако, на бойлере нет термометра и не видно текущее состояние.
    Для индикации придется поставить индикатор, а для него многолапый контроллер, а там уже и кнопки подключить можно и меню со всеми настройками без перепрошивки. Вот так проекты и разрастаются. :)
    В общем, если кому интересен простенький вариант - пишите.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сколько бы стоили варианты: пакетик с детальками, платкой и прошитым коньтроллером;
    спаянная рабочая версия; вариант с кнопками управления по уровням напряжения с каким-то отображением настройки?
    Какая логика с порогом по Т? Т воды в бойлере? Т АКБ?
    ПО напряжению- включение нагрузки, отключение, 3-й порог что?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Прошитый контроллер - 150р + стоимость пересылки. С остальным имеются проблемы - плату не разрабатывал, паял для себя на макетке.
    С отображением и настройкой будет заметно дороже из за стоимости контроллера многолапого, дисплея и кнопок. При самостоятельном изготовлении особого смысла в этом нет - врядли Вы будете перестраивать все это часто.
    Идея была в следующем. Берется обычный бойлер и ничего в нем не переделывается, только датчик температуры в трубочку засовывается. На терморегуляторе бойлера выставляется максимальная температура, а на контроллере нагрузки - минимальная. Если температура меньше минимальной - бойлер греется независимо от напряжения на АКБ (а куда деваться то? Не мыться же холодной водой), при этом инвертор с приорететом работы от АКБ, обычно, в режиме сети. Если температура выше минимальной - контроллер сливает на бойлер излишки, организуя режим CV, но мягкий. Т. е. мощность прямо пропорциональна разнице между нижним и верхним порогами напряжения на АКБ. В моем случае это 29 и 30 В. Т. е. при напряжении 29В мощность равна нулю, при напряжении 30В - максимальна, при напряжении 29,5В - 50%, при напряжении 29,2В - 20%.
    Пороги:
    1. Нижнее напряжение АКБ;
    2. Верхнее напряжение АКБ;
    3. Нижняя температура (принудительное включение);
    4. Верхняя температура (принудительное отключение) опционально;
    5. Нижняя температура звуковой индикации;
    6. Верхняя температура звуковой индикации.
    Можно еще и по напряжению добавить индикацию. Пороги не требуют аппаратных ресурсов и не занимают много памяти программ. В текущей прошивке их вообще только 2 первых, остальное потом доделаю, если будет не лень или если кому-то будет реально нужно.
    Если кому захочется прошитый контроллер - перенесу пороги в EEPROM, чтобы можно было самому их "крутить".
  15. viktur54
    viktur54
    viktur54
    Вот набросал схему регулятора тока на входе в сетевой инвертор (изображение 2). За основу взял схему (изображение 1), которую предлагает AKA KASYAN и демонстрирует ее работу в своем видеоролике, адаптировав ее для своих целей и под имеющиеся компоненты.
    Принцип работы следующий.
    Ток, протекающий по фазному проводу к потребителям в доме, усиливается трансформатором тока Тр1 и удвоителем напряжения, выполненном на диодах VD1, VD2 и электролитических конденсаторах С3, С4. Напряжение с датчика тока, которое будет пропорциональным току нагрузки, поступает на затвор полевого транзистора VT2 и приоткрывает его. Одновременно это же напряжение поступает на инвертирующий вход 2 операционного усилителя, который сравнивает его с некоторым опорным напряжением, заданным стабилитроном ZD1 (на 5,6 В) и делителем напряжения на R2, R3 и поданного на прямой вход 3. ОУ в свою очередь постарается сбалансировать напряжения на входах путем изменения выходного напряжения. Выход ОУ управляет полевиком VT1, который изначально находится в открытом состоянии благодаря смещению напряжения на его затворе через резистор R4. Так, как VT2 находится в приоткрытом положении, ток, протекающий через его переход исток-сток, будет стремиться закрыть в некоторой степени транзистор VT1. Вследствие этого, ток, потребляемый инвертором уменьшится. Таким образом, будет происходить стабилизация некоторой мощности, потребляемой инвертором и в результате – мощности, отдаваемой им в сеть в зависимости от нагрузки. Например: ток, потребляемый инвертором, при отдаче в сеть мощности 220 Вт – 10 А (напряжение на АКБ – 25 В); при 350 Вт – 15 А (U на АКБ – 27 В).
    Прежде, чем начать ее изготовление, хотелось бы услышать мнение уважаемых жителей форума.
